michl,
Спасиб. Ну если иГО без тормозов, то остальное тоже помчится, лишь бы стартовало.
Случайно не знаете, девайс кушает 16Гб карту памяти?
Теперь буду выбирать между этим и новым Globus GPS GL-570HD (с доп видеовходом и батареей 1500ма-ч)...
P.S. Купил Texet, т.к. в Питере нет своего сервиса на Globus GPS. Обмыл это дело. С картой 16Гб работает без проблем. Обновил СГ. А вот обновление ОС не стартует, может и не требуется...
  • Ответов 113
  Цитата
michl' date='
Случайно не знаете, девайс кушает 16Гб карту памяти? [/quote']
Про 16 не знаю, у меня 8Гб - проблем нет, впрочем в инструкции и написано " вы можете использовать карты до 8 Гб". Аккумулятор, написано на коробке, 1800 мАч.
Купил себе TeXeT TN-701BT в марте - искал 5'' экран, SG и разрешение максимально возможное. Первый месяц езды был полным кошмаром: SG 3.7.330 долго реагировал на нажатия экранных кнопок, при езде с пробками SG мог без всякой периодичности аварийно завершатся. В дополнение к этому процедура подключения по bluetooth не то чтобы лишена всякой эргономики, она просто отвратительная и не работающая (для подключения необходимо последовательно вызвать несколько окон, а затем их закрыть. Причем закрытие главного окна настройки bluetooth у меня часто приводило к разрыву соединения). В итоге начал шаманить непосредственно в самой WinCE: дополнительные настройки, выгрузка всех лишних процессов, альтернативная оболочка, поиск полноценного стэка bluetooth для WinCE Core 6.0. Драйвера в итоге не нашел, ограничился запуском встроенной утилиты для соединения с телефоном, все остальное настроил под свои нужды. В целом, первое впечатление после перехода с Windows Mobile крайне негативное.
С обновлением прошивки (tn-701bt_software100226) издевательский  способ подключения к телефону не изменился, но хотя бы соединение не разрывается при закрытии всех окон настройки bluetooth. С обновлением SG до версии 3.7.335 я получил устраивающую меня отзывчивость графического интерфейса, стабильность работы пока проверяю.
Для меня также оказалось удобно выставить в настройках размер экрана 7'' и высокое разрешение экрана "заиграло" - обзорность великолепная.
С драйверами на bluetooth мне ситуация представляется следующим образом: оболочку для навигаторов texet и, соответственно, soft-инициализацию bluetooth-порта пишет китайская сторона. Нет никаких инструментов воздействия со стороны Российского texet на этих товарищей. С учетом направленности на выпуск все новых и новых моделей, думаю, над вопросами эргономики работы с bluetooth китайские программисты в нашей модели texet ничего и никогда исправлять не будут. Стек bluetooth для WinCE 6.0 существует и со временем дойдет и до нас. Более того, ковыряние реестра показало, что после первого запуска встроенной утилиты прописываются все необходимые настройки - нужна только мини-программка для передачи режима работы bluetooth-адаптеру. Думаю, до нового года что-то из этого станет доступным и тогда "заиграет" настройка автодозвона в SG.
Выводы:
> связка SG 3.7.335 и свежая пошивка обеспечивают удобную работу
> у этого навигатора разрешение в 2 раза выше чем у большего кол-ва
аналогов и за меньшую денежку все тех же аналогов
> не могу сказать, что доволен покупкой, но какое-то равновесие с
выходом обновлений достигнуто
> если нет полного отвращения к ритуалу подключения/отключения bluetooth пока машина прогревается, то можно покупать
Замечены изрядные тормоза при работе с включенным ВТ и подгрузкой пробок. Навигатор не успевает обрабатывать мое местоположение и отстает где то на 5-10 сек, иногда больше.. Говорят лучше становится при переносе СГ на карту внешнюю, так ли это? И какие "танцы с бубнами" надо сделать, чтобы выполнить данную процедуру?
Заметил, что при настройке 7"  при сдвиге карты пальцем, заметно подтормаживает по сравнению с 5", хотя пишут, при переносе программы и карт на SD карту особой разницы не видно.
Заметил странную особенность - если я (навигатор) нахожусь в Нижнем Новгороде и хочу посмотреть бензоколонки в другом городе, то  девайс не показывает их. Например, пытаюсь увидеть АЗС в аэропорту Шереметьево-2 (вчера там был) - не показывает, хотя я их видел в натуре. Аналогично для Владимира.
Похоже, что навигатор отображает подробную карту только в месте своей дислокации.
Из приятного могу отметить, что прямо из машины посмотрел встроенным броузером табло прилета самолетов в аэропорт - разрешение экрана позволяет увидеть насыщенные информацией страницы сайтов.
Хотя сам броузер какой-то корявенький, после IE и FireFox его функционал поражает своей убогостью. Даже в сравнении  с броузером в моём Nokia 95 8Gb он выглядит, как глиняная свистулька.
Пока не понял, почему девайс не предупреждает о ДПС и радарах!
Может быть кто-то подскажет, где находится информация о POI?!
Если убрать в настройках полную прокрутку карты (Меню->Карта->Еще->Еще->Полная прокрутка карты), то должно быть значительно шустрее.
У меня не только карты, но и вся SG лежит на внешней карточке Kingston.
В оболочке навигатора, просто путь к ней указал и все.
Заметил, что SG более отзывчив если при запуске загружается не карта, а главное меню. То есть, одновременная загрузка карты и инициализация GPS для Texet-а видимо тяжко провернуть.
Абсолютно никаких танцев не надо и обладателем бубна не надо быть.
1) Купить флеш-карточку побыстрее и для уверенности в совместимости до 8Гб. Лучше покупать в комплекте с переходником на SD - в дальнейшем будет удобнее
2) Проверить в настройках оболочки Texet-а, что навигатор представляется PC, как USB Host (установки -> USB -> USB накопитель)
3) Подсоединить навигатор к PC -> автоматически загрузится программа USB-Host, а на PC появятся еще один диск
4) Войти на появившийся диск и скопировать оттуда на PC папку с SG и карты
5) Лучше с использованием кард-ридера скопировать на флеш-карточку папку с SG и карты, например в созданную папку Navi (можно флеш-карточку вставить и в сам навигатор, тогда при присоединении к PC появятся 2 диска - встроенный и флешка, но тогда нужно помнить, что встроенной программе USB Host после работы с файловой системой требуется
неопределенное время для физической записи в ФС - от 15сек до 3 мин.).
5) Вставить флеш-карточку в навигатор и указать в настройках оболочки Texet-а путь к SG (Установки -> Путь)
На пошивке 3.7.335 при работе с BT проблем у себя не заметил.
Всем привет. На днях стал обладателем TeXeT TN-701BT (первый мой навигатор). Обновил CG с 3.5 до 3.7.335, обновил все доступные карты, включил необходимые в атлас. Пытаюсь для пробы проложить маршрут Пенза-Таганрог как напрямую так и спромежуточными точками. Результат один и тот же: МАРШРУТ НЕ НАЙДЕН. Может кто подскажет почему такое может быть?
  Цитата
Не надо один вопрос задавать в разных ветках. Это в правилах форума написано, с которыми Вы согласились при регистрации.
Обновил прошивку навигатора с сайта www.texet.ru и поставил экран 7"
Тормоза практически исчезли, работает нормально, но как то подсоединение по ВТ с глюками стало. не с первого раза соединяется.
michl,
Установил iGO такой же версии 8.3.2.91972, как у Вас. Правда пришлось повозиться с sys.txt. Спасибо за инфу - съэкономил время.
Счас получаю большое удовольствие!!!
Действительно iGO летает. Даже старый скин gj5.8 работает.
Тем не менее не все так хорошо.
TomTom, Garmin, Navigon пока не удается запустить.
Кто-нибудь ставил на этот девайс CorePlayer, Opera, Skype, Qip, Fring? Поделитесь информацией, плиз
Вы прошивку из этого архива ставили: tn-701bt_software100226.rar? Пытаюсь посмотреть версию текущей прошивки на своем навигаторе. Смотреть "инфо о системе"? Далее ROM Version? Что-то цифры совсем не похожи на то что в файле. Помогите, плиз, разобраться.
Есть скин gj6.16 800*480, но в нём на карте в 2D, буковки ну очень маленькие (правда правиться в sys.txt) и дороги узенькие, но кнопочки очень красивыеSmile
Ставил CorePlayer - вылетает... TCPMP, кино быстрее всего крутит в DirectDraw - около 200% (GDI % 60), но кино запускается в этом режиме с попытки третьей - четвёртой после вылета проги и оверлей закрывает закладки настроек.
sweetlove
После прошивки цифры такие:
RomVersion: PA06.0608I6680CH.2.6
SoftWareVersion: V3.6.E51.2.25
Минусы:
- очень мало работающей проги под WinCE 6.0;
- Garmin 5.00.20 работает с жуткими тормозами - использовать на ходу практичести невозможно, не успевает делать прорисовку;
- TomTom не работает - вылетает по нехватке памяти (!);
- Navigon работает с тормозами;
- Визиком не работает;
- батарея разряжается слишком быстро - 1-1.5часа и каюк. Поэтому у меня большое сомнение насчет емкости 1800ма-ч.
Плюсы:
- качество изображения, яркость экрана - супер.
Итого - из навигации работают СитиГид 3.7.335, iGO 8.3.2.91972, Автоспутник, Прогород 1.2, iGO Primo.
Кто-нибудь тестировал производительнось этого разбойника?
Впечатление, что частота проца << 500мгц, а может 800x480 или в WinCE 6.0 глюки или...
  Цитата
Впечатление' date=' что частота проца << 500мгц или в ОС глюки.
Частота правильная - в плеере TCPMP даже больше показывает. От ОС там одно названиеSmile, а Гармин на win CE на всех устройствах тормозной и на больших частотах. Он только под свои устройства оптимизиован, у них другая ОС.
michl,
Гармин на моем стареньком ASUS MyPal A639 c WM 6.0 пашет классно - никаких претензий
michl,
Дык у FS LOOX 560 vga-экран 480x640 - проц видимо не справляется с алгоритмами Гармина.
У моего Асуси - 240х320, 416мгц достаточно
michl,
Только что с помощью iTaskMgr понаблюдал за использованием памяти и процессора прогой Гармина... Поперемещал ДР 5.18 по экрану туда-сюда (масштаб 30м, детализация максимальная).
Так вот, память практически не увеличилась, проц иногда достигал максимума - кривая белого шума (не наблюдалось горизонтали максимума, как в иГО). Время прорисовки 20-25сек (катастрофа !). При нормальной детализации результат, между прочим, такой же (???)
Похоже, не нужна проге Гармина память, проца вроде хватает, ан не прорисовывает по-быстрому (не умеет).
Загадочно все как-то
shorman
Здесь всё-таки сказывается кривизна ОС winCE 6.0, я тоже не могу запустить несколько нужных мне программ, т.к. с dll системы они не запускаются, а с другими аварийно выскакивают. Устройство узкофункциональное (для навигации вполне приличное) и с КПК по функциональности и удобству пользования несравнимое.
michl, Я не успокоился на достигнутом и предпринял некоторые изыскания...
Вот ОТЧЕТ о проделанной работе:
- при запуске из красивой оболочки TEXET прога Гармина тормозит катастрофически! При перемещении ДР 5.18 по экрану прорисовка выполняется 20-25сек (масштаб 30м, детализация нормальная). Об этом я уже писал;
- а вот при запуске проги из DeskTop скорость вполне приемлимая. Та же самая прорисовка выполняется 3сек (!!!);
- карты из файлов gmapsupp.img в 2х корневых папках Garmin на ResidentFlash и SDMMC объединяются, карты из файлов gmapbmap.img, gmapprom.img не объединяются, таким образом можно получить набор карт максимум из 4х файлов: gmapbmap.img, gmapprom.img и два gmapsupp.img. При эксперименте прога, 3 img-файла и разлочка находились в папке Garmin на ResidentFlash, вторая папка Garmin содержала один файл gmapsupp.img и находилась на SDMMC, папка с мортскриптом находилась в папке Program Files на ResidentFlash (в принципе она может быть где угодно, совсем не обязательно в корне);
- кстати, СитиГид, Автоспутник, iGO и Прогород работают пошустрее в DeskTop;
- системный процесс NK.exe имеет 88 ниток в DeskTop и 92 нитки в красивой оболочке. Остается понять, что же на самом деле тормозит. Может сервис USB или BT или ???;
- разряд батареи меньше.
ВЫВОД: Гармин приемлем для навигации, если будет запускаться только из DeskTop. Остальные проги (СитиГид, Прогород, Автоспутник и iGO) прилично работают в стандартной оболочке
  Цитата
michl' date='
ВЫВОД: Гармин приемлем для навигации, если будет запускаться только из DeskTop. Остальные проги (СитиГид и иГО) прилично работают в стандартной оболочке[/quote']
почитайте, все проблемы один к одному, там есть интересные решения, но не решающие все проблемы окончательно. Я давно запускаю все программы с DeskTop-a.
