  • Replies 166
цитирую "переписку" с поддержкой TEXET (наконец-то ответили, не знаю - правду, или отмахнулись):
вопрос: " в ПЯТЫЙ раз задам вопрос, на который не могу получить не то-что бы ответа, а просто ВНИМАНИЯ, что мой вопрос услышан.
"Приобрел автонавигатор TEXET-700. У него имеется гнездо AV-вход. Видеовход работает нормально (только не помешало бы внести в описание возможность ПОВОРОТА изображения путем постукивания по углам экрана). Внимание, ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ В НАВИГАТОРЕ ФИЗИЧЕСКИЙ АУДИОВХОД? ЕСЛИ ЕСТЬ, КАК ЕГО ВКЛЮЧИТЬ?""
ответ: "В навигаторе есть только АУДИО ВЫХОД"
  • 2 weeks later...
Извиняюсь, что поднимаю тему. Но не могли бы рассказать, с помощью чего можно отключить автозагрузку стандартной оболочки (прикольная, конечно, но что-то она меня выбешивать стала своей бестолковостью). Хочу получить доступ в WinCE, а дальше уже более-менее ясно как его употреблять. Или ссылочку дайте, где по этим делам почитать можно и софт соответствующий.
Спасибо заранее!
  • 2 weeks later...
Да ситигид тут не причём. коннект в самой винде не запускается. Только в оболочке пашет.
Texetовская поддержка сказала что вообще не планирует апгрейдить 700ый, чем я глубоко расстроен. Они сообщили что у них флагман - TN-600 и его они активно поддерживают выпуская обновления чуть ли не по несколько раз в месяц. По поводу добавления в меню навигации нескольких кнопок, так же ответили отрицательно(
Эх знать бы с помощью чего можно расковырять оболочку.
Я дошёл только до того, как можно добавить кнопки выхода в WinCE, пару китайских игр и календарь... Причём всё это уже зашито в прошивке....
А вообще удалось это решить (я про занятый порт)? Приобрел нокия C5 не хочет DUN работать. А в Винде на Texete вот именно то что вы описываете, порт занят или неправильно настроен. Что с этим можно сделать? С Нокиа 3500 все без проблем.
Сам разобрался. В Винде, в настройках моего подключения надо нажать кнопочку Bluetooth. Тогда выскочит блютус манагер и в нем надо выбрать свой телефончик добавленный в доверенные. Тогда без проблем открывается соединение. И соответственно все заработало в СитиГиде!
Спасибо всем за советы!  Clap
К сожалению, не все так радужно  как я думал. Все работает, но при отключении блютуза на телефоне и включении его снова, соединение перестает устанавливаться. Видно что блютуз подключение проходит, а в GPRS texet выйти не может, т.к. выдает сообщение "Порт занят или не правильно настроен". Чтобы заставить работать все опять необходимо снова удалять телефон в блютузманагере из доверенных производить поиск телефона,  добавлять в доверенные и т.д. и т.п. Заставить работать мой телефон с texetom через стандартную тексетовскую оболочку так и не получается хендсфри коннектится а DUN не работает. Если у кого-то получилось таки заставить все стабильно работать, отпишитесь плиз.
С сегодняшнего дня испытываю те же проблемы в связке TN700 + Nikia 6303. Как гарнитура работает, DUN сессия не устанавливается. При это тоже навигатор по BT к телефону подключается. И зачем он тогда нужен, если все равно по пробкам ездить. Ехал сегодня через Московский, хоть и не с совсем пробка, но приятного мало.
Фингя. Это у меня в телефоне блютус так хитро сглючил. Сдернул с него аккумулятор, минуту-две подождал, поставил назад - все сразу завелось. Чудеса в решете какие-то.
Помогите!!!!!Купила TEXET TN700!!!через неделю он заглючил,включаю появляется меню,нажимаю на экран он не реагирует!в сервисе ничего не могут!
Ну, если он не реагирует на нажатия на экран (на любые экранные кнопки) - то видимо проблема с экраном.
Конечно, может еще быть проблема с прошивками, и можно играть со всякими ресетами-перепрошивками, но думается, что с недельным девайсом - проще поменять/сдать в магазине.
В магазине без напора не примут... Будут отсылать в сервис, говоря, что "технически сложные устройства, согласно закону о защите прав потребителей замене и возврату не подлежат"
Есть три варианта:
1. Напомнить продавцу, что речь идёт о исправных технически сложных устройствах.
2. Сообщить продавцу, что любая сделка сопровождаемая чеком является договором купли-продажи, которую каждая из сторон имеет право расторгнуть в течении 2 недель с момента заключения такой сделки.
3. Смирится и пойти в сервис-центр.
Бывает, что глючить начинает (перестает реагировать на экран, например). Всегда излечивалось живительным резетом. Но недельный девайс проще всего действительно сдать назад в магазин, если подручными штатными средствами не получается.
zyph2010-10-18 09:06:07
  • 2 months later...
Привет! у меня не работает видеовход. подключал видеокамеру - ничего на дало.
http://texet.ru/storage/i/File/tn700-videoin.pdf
  • 2 months later...
Привет всем тем, кто зашел на рубрику в этом году! Если у всех "тексеты" заработали как надо, то у меня старая проблема - не сопрягается с телефоном sony ericsson K-810I по блютузу. Причем, при покупке в магазине все было нормально, а после перепрошивки в сервисе, навигатор остается в режиме поиска телефона и дальше - никак. После просмотра ролика с сонькой Т-700 можно предположить, что проблема решается. Помогите кто может!
