Marten Posted May 18, 2010 Share Posted May 18, 2010 А можно по подробнее по работе с данным скриптом: Т.е. в карусельном меню надо сделать ссылку... Ссылка (путь к программе) должна указывать не на СГ, а на первый скрипт . В конце первого скрипта стоит строчка, которая вызывает второй скрипт, вам надо ее подредактировать, прописать папку и название файла, я же не знаю в какой папке у вас лежат скрипты. Т.е. скрипты отрабатывают один за другим. Link to post Share on other sites
shorman2008 Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 Уважаемые, Эти скрипты можно привинтить к близкому родственнику TEXET TN-701BT (800х480)? В нем такая же карусель и такие же тормоза... Если цифровые значения координат MouseClick(x,y) пересчитать в пропорциях X=x*800/472 и X=y*480/240, этого будет достаточно? Link to post Share on other sites
Marten Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 Уважаемые, Эти скрипты можно привинтить к близкому родственнику TEXET TN-701BT (800х420)? В нем такая же карусель и такие же тормоза... Если цифровые значения координат MouseClick(x,y) пересчитать в пропорциях X=x*800/472 и X=y*420/240, этого будет достаточно? Думаю достаточно. Там та же карусель и те же wince 6.0 Все одинаково вроде. Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 Ссылка (путь к программе) должна указывать не на СГ' date=' а на первый скрипт .В конце первого скрипта стоит строчка, которая вызывает второй скрипт, вам надо ее подредактировать, прописать папку и название файла, я же не знаю в какой папке у вас лежат скрипты.Т.е. скрипты отрабатывают один за другим.[/quote'] Уважаемый программист у меня заработали Ваши скрипты и всё отлично! Но хотел бы попросить Вас сделать следующий скрипт: При запуске скрипта меню в окне: 1.Загрузить с DUP 2.Без DUP При выборе 1 : Run("ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe") Sleep(6000) MouseClick(191,185) Sleep(1000) MouseClick(217,76) Sleep(1000) MouseClick(425,81) Sleep(1000) MouseClick(218,109) Sleep(1000) MouseClick(414,81) Sleep(1000) MouseClick(163,179) Sleep(30000) MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(463,11) Sleep(500) ### Громкая связь начало ### #MouseClick(217,76) #Sleep(1000) #MouseClick(414,81) #Sleep(3000) ### Громкая связь конец ### MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(463,11) Sleep(500) MouseClick(463,11) Sleep(500) При выборе 2: просто загрузка СГ.... Буду очень Вам признателен..... Я пытался на базе Ваших программ сам сделать но увы не разобрался....когда то давно был маньяком бейсика и сдал С++ на пятёрку, но видать давно не практиковался... Кстати при потери коннекта можно ли будет свернуть СГ, запустить скрипт он законнектится и зайдёт в СГ, такое возможно? Link to post Share on other sites
Globus Posted May 22, 2010 Share Posted May 22, 2010 Но хотел бы попросить Вас сделать следующий скрипт: При запуске скрипта меню в окне: 1.Загрузить с DUP 2.Без DUP Я бы тоже очень хотел бы такой скрипт. Либо, вариант, переназначить, например, кнопку "ИГРЫ" (мне абсолютно ненужные) на запуск чего-либо более полезного, допустим - СГ напрямую без скрипта. А ещё (размечтался) другую кнопочку (GPS Info - тоже игруха не первой необходимости) на запуск, скажем, IGO. Это реально? Link to post Share on other sites
YoGun Posted May 22, 2010 Share Posted May 22, 2010 Простите за наивные вопросы. Можно с помощью MouseClick сделать так, что бы при выходе из СГ ещё и устройство само выключалось? И можно ли сделать так, что бы при старте программы ставился Финиш на первого или второго Фаворита на выбор (кто-то хотел одним кликом запускать программу, что бы она вела домой или на работу)? Link to post Share on other sites
Globus Posted May 23, 2010 Share Posted May 23, 2010 Простите за наивные вопросы. Можно с помощью MouseClick сделать так, что бы при выходе из СГ ещё и устройство само выключалось? И можно ли сделать так, что бы при старте программы ставился Финиш на первого или второго Фаворита на выбор (кто-то хотел одним кликом запускать программу, что бы она вела домой или на работу)? Шутка юмора удалась. А если серьезно, то вариант большого скрипта с выходом в меню при закрытии СГ мне не понравился, сворачивания (вернее разворачивания) я там так и не добился, автоматический перезапуск СГ после вылета, конечно эффектен, только проку от этого мало - СГ вспоминает свое предыдущее состояние - всё равно кнопки тыкать потом. А всё то время пока ждешь 5 сек, потом всю эту канитель с запуском, едешь без навигации. Это не есть хорошо. Тут же стоит признать, что в последние дни прога действительно перестала вылетать. И не только у меня. Почему - никто не знает. А за скины к 3.7 Вам, действительно, большое человеческое спасибо - с родными не сравнить. Сейчас стараюсь сделать их ещё лучше. Заодно хочу Вам подсказать удобный редактор XML (бесплатный, навороченный, удобный в простом текстовом режиме и не пропускающий синтаксические ошибки) http://www.syntext.com/downloads/serna-free/ Link to post Share on other sites
leonides Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Ну тогда делитесь опытом, как заставить его не вылетать. =) Ибо как раз последние насколько дней, слетает так часто, что ругаться уже сил нет. Иногда загружается, тока успевает себя найти и одну подсказку дать, а уже перезагрузка. Подозреваю, что вы то-то выключили из функционала, вот он и перестал слетать. Динамические POI включены? 3d здания включены-выключены? Link to post Share on other sites
klop Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 И можно ли сделать так' date=' что бы при старте программы ставился Финиш на первого или второго Фаворита на выбор [/quote'] Если повозиться, то можно, поскольку в инишнике есть две вот такие строчки: SettingsFinishLat= SettingsFinishLon= Link to post Share on other sites
YoGun Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Если повозиться, то можно, поскольку в инишнике есть две вот такие строчки: SettingsFinishLat= SettingsFinishLon= Я имел ввиду, работает ли виртальное кликание по экрану, когда программа уже запущена? (Вопрос чисто теоретический, делать никого не прошу) Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Ну тогда делитесь опытом' date=' как заставить его не вылетать. =)Ибо как раз последние насколько дней, слетает так часто, что ругаться уже сил нет. Иногда загружается, тока успевает себя найти и одну подсказку дать, а уже перезагрузка. Подозреваю, что вы то-то выключили из функционала, вот он и перестал слетать.Динамические POI включены? 3d здания включены-выключены? [/quote'] 3D - здания? у тебя какая версия СГ? Link to post Share on other sites
piston Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Забавно читать такие обзорчики после нескольких месяцев владения устройством. Есть вопросы к тем, кто hand-free пользуется: 1. Как вас слышат собеседники? (у меня - отвратно) 2. Как обстоят дела с навигацией во время разговора? (мне не понятно было куда ехать) Link to post Share on other sites
Marten Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Есть вопросы к тем, кто hand-free пользуется: 1. Как вас слышат собеседники? (у меня - отвратно) 2. Как обстоят дела с навигацией во время разговора? (мне не понятно было куда ехать) Громкой связью пользуюсь постоянно, она у меня даже автоматом включается скриптом. Собеседники слышат хорошо, жалоб не было. Но музыку при разговоре выключаю. Заметил, что имеет значение автомобиль, если в салоне тихо на большой скорости, то и разговор спокойно слышно. Если на шипах, да по "шумному" покрытию, да с открытыми окнами, да под 160... думаю будут помехи А вот навигации действительно не видно во время разговора. И голосовые подсказки отключаются, что, кстати, очень хорошо. Я правда специально не смотрел, но думаю, что можно как-то свернуть окно разговора. Надо будет поэкспериментировать. Link to post Share on other sites
leonides Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 2Benzino 3.7 как у всех, у кого вылетает. =) Меню > карта > еще > Вид перспективы > ... Link to post Share on other sites
Ungydrid Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 Есть вопросы к тем' date=' кто hand-free пользуется: 1. Как вас слышат собеседники? (у меня - отвратно) [/quote'] Та же хрень. Микрофон при этом не регулируется (по книжке +/- - регулировка его чувствительности, на деле - спикерфона). Но, поскольку сие проблема Texet с их оболочкой, недели полторы назад отписал туда, пока без взаимности. Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 2Benzino 3.7 как у всех' date=' у кого вылетает. =)Меню > карта > еще > Вид перспективы > ... [/quote'] Я вот к 3.5 только привык, а уже 3.7 надо ставить и пока кроме минусов хорошего не слышал... Поэтому я про 3D здания и спрашиваю, т.к. в 3.5. их нет. Сегодня вечером буду 3.7. смотреть... Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 Я пару раз испытывал hands-free честно говоря не очень понравилось, меня было плохо слышно всё таки навигатор на лобовом стекле видать далеко до микрофона...Но пред определяющим оказалось, то что телеф книга должна быть на симке т.е. на одного человека один номер у меня их около 170 + рабоч и домашн у каждого...нереально... Ещё нормальные гарнитуры выводят звук на колонки магнитолы автоматом не перекрывая музыку.... Т.е. мне кажется мухи отдельно варенье отдельно, я хотел навигатор с пробками а всё остальное по боку... Последнее разочарование - просмотр видео 700 метров уже не тянет... Link to post Share on other sites
Ungydrid Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 Дык мне тож его hand-free был бы по боку, если бы он... отключался. А так при любых установках - в DUN'е (пробковый режим!), эта с**а все равно врубается, а тут на-те, доораться до собеседника нереально. Приходится как идиоту во время движения спешно тыкать в кнопку ответа и сразу же в появляющуюся кнопку перевода обратно на телефон. В общем, отключить не выходит, что и было второй частью вопроса в texet. Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 Дык мне тож его hand-free был бы по боку' date=' если бы он... отключался. А так при любых установках - в DUN'е (пробковый режим!), эта с**а все равно врубается, а тут на-те, доораться до собеседника нереально. Приходится как идиоту во время движения спешно тыкать в кнопку ответа и сразу же в появляющуюся кнопку перевода обратно на телефон. В общем, отключить не выходит, что и было второй частью вопроса в texet.[/quote'] По чему же, можно без громкой связи поключатся... Там в меню можно выбрать, инет отдельно - подобие гр связи отдельно... Или ты выбираешь один пункт, а он сам подключает оба? Меня кстати очень порадовало переименовать автоматом открывающий ся браузер, он меня ооооооченьььь разадражал.. Link to post Share on other sites
Ungydrid Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 Выбираю только DUN, но при звонке все равно врубает громкую Насчет броузера - поясни, я бы тож отрубил эту дрянь Link to post Share on other sites
Globus Posted May 25, 2010 Share Posted May 25, 2010 Выбираю только DUN, но при звонке все равно врубает громкую Насчет броузера - поясни, я бы тож отрубил эту дрянь 1. Если не хочется иметь отдельный телефон под интернет, то тогда идти в настройки телефона и запрещать там перевод звонка на внешнее устройство. Как это сделать в SE знаю, в других телефонах, наверняка, это тоже настраивается. 2. Идешь в ResidentFlash2YFAPPOthers, там находишь файл YFBrowser.exe и меняешь его имя. Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 Вчера установил 3.7 ! Сразу пожав upx, ехе файл.... Очень порадовала функция бортовой компьютер, теперь можно оценить стоимость поездки в рублях....=) Работает функция свернуть! А теперь внимание вопрос: Как сделать, что бы после сворачивания работала панель пуска Windows? Она есть, но не раскрывается.. Link to post Share on other sites
piston Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 Работает функция свернуть! Это с какого перепуга? Без принудительного запуска explorer.exe? А теперь внимание вопрос: Как сделать' date=' что бы после сворачивания работала панель пуска Windows? Она есть, но не раскрывается.. [/quote'] никак Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 Работает функция свернуть! Это с какого перепуга? Без принудительного запуска explorer.exe? а !!! действительно у меня же explorer то запущен... А теперь внимание вопрос: Как сделать' date=' что бы после сворачивания работала панель пуска Windows? Она есть, но не раскрывается.. [/quote'] Странно кому это мешало.... Было очень удобно... Link to post Share on other sites
morjer Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 Скажите, а в 3.7 на экране появляется индикатор коннекта/дисконнекта, что-нибудь типа кружка красного/зеленого, как в 3.5? Просто у меня в 3.5 скрипт на полный автоконнект трудится, в котором я по цвету кружка определяю состояние соединения. Link to post Share on other sites
