pajero Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Пару дней назад приобрел себе TEXET TN-600 voice Вставил SIM-карту мегафона. Software Version: V2.2.08.10.5950 В установках GPRS ставлю галочку "связь автоматически", но при включении все-равно автоматом ничего не происходит. Приходится каждый раз жать подключение. Можно как-нибудь это исправить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Вылечить можно, изменив файл GPRS.ini GPRS.ini Скачайте этот файл и поместите в корень карты памяти или замените оригинальный файл оболочки в скрытой папке ResidentFlash2YFAP20, после чего перезагрузите навигатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pajero Опубликовано 31 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 скинул файл в корень, проблема осталась. Никаких скрытых папок у меня нет =( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Скинули в корень карты памяти SDMMC, которая вставляется сбоку или в память навигатора ResidentFlash? Если во встроенную память навигатора, то работать и не будет. Перенести в скрытую папку этот файл можно так: В навигаторе заходите в браузер (кнопка "Интернет"). В адресной строке набираете FILE: Двойным нажатием открываете ResidentFlash или SDMMC (смотря куда скопировали файл). Выделяете и удерживаете на файле до появления меню. В меню выбираете Copy. Затем в адресной строке набираете FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20 , нажимаете и удерживаете на свободном месте экрана до появления меню. В меню выбираете Paste, соглашаетесь на замену файла, перезагружаете навигатор кнопкой Reset. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pajero Опубликовано 31 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Огромное спасибо, все получилось ))) действительно, я в первый раз просто в корень встроенной памяти кинул, поэтому и не вышло ничего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samol Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 А почему у меня на таком же TEXET TN-600 voice все включается автоматически без замены GPRS.ini ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rg2104 Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 У меня gprs включается толко если девайс выключен был полностью. После спящего режима не хочет включаться GPRS.ini заменил, оператор мегафон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RomanMak Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Цитата У меня gprs включается толко если девайс выключен был полностью. После спящего режима не хочет включаться GPRS.ini заменил' date=' оператор мегафон.[/quote'] Надо снять галочку c "Удерживать соеденение при выходе", как советовал YoGun... мне помогло! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RomanMak Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Цитата Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Удерживать интернет-соединение при выходе - снять галку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toivich Опубликовано 12 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Цитата Скинули в корень карты памяти SDMMC' date=' которая вставляется сбоку или в память навигатора ResidentFlash? Если во встроенную память навигатора, то работать и не будет. Перенести в скрытую папку этот файл можно так: В навигаторе заходите в браузер (кнопка "Интернет"). В адресной строке набираете FILE: Двойным нажатием открываете ResidentFlash или SDMMC (смотря куда скопировали файл). Выделяете и удерживаете на файле до появления меню. В меню выбираете Copy. Затем в адресной строке набираете FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20 , нажимаете и удерживаете на свободном месте экрана до появления меню. В меню выбираете Paste, соглашаетесь на замену файла, перезагружаете навигатор кнопкой Reset.[/quote'] Спасибо ! Помогло ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korvin2050 Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 У меня похожая проблема: grps не подключается, если выключить в спящий режим. Нажимаешь выход - виснет. Есть рецепты, как лечить? Texet-600 Voice, CityGuide 3.5.314 На сайте тексета пишут, что нужно выключить опцию "выключать GPS в спящем режиме". В 3.5 есть опция GPS "приостановить при свёртке". Отключил её, ничего не изменилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karpuha4 Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Чисто случайно нашел решение проблемы. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НАВИГАЦИИ происходит перерегистрация в сети. Именно в этот момент нажмите на иконку интернета, и выяснится, что браузер подключается не к тому оператору (он же провайдер). Смените на своего в этот момент и проблема исчезнет, авто подключение работает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Delmaro Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Не могли бы вы подробней написать на какую иконку жать? После выбора оператора- в последующем все автоматически происходит, или надо каждый раз выбирать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vist Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 TN-600 автоматом не хочет подключаться, вручную всё нормально. History выглядит так: 2010-04-20 18:07:30 DialUp[GPRS] - RasDial returns <666> 2010-04-20 18:07:30 RasHangUp - OK 2010-04-20 18:07:30 Connection to 'The Internet' - OK 2010-04-20 18:07:30 Connect to socket service.probki.net:1961 by TX...... - failed 2010-04-20 18:07:31 Extra attempt 1 after 1 sec - failed 2010-04-20 18:07:32 Extra attempt 2 after 1 sec - failed 2010-04-20 18:07:33 Extra attempt 3 after 1 sec - failed 2010-04-20 18:07:33 Stop checking updates 2010-04-20 18:07:33 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 288, received 0, errorcode 3 2010-04-20 18:08:25 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 288, received 0, errorcode 3 2010-04-20 18:09:33 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 288, received 0, errorcode 3 2010-04-20 18:10:43 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 288, received 0, errorcode 3 2010-04-20 18:11:38 Extra attempt 1 after 1 sec - failed 2010-04-20 18:12:03 Extra attempt 2 after 1 sec - failed 2010-04-20 18:12:05 Extra attempt 3 after 1 sec - failed 2010-04-20 18:12:05 Stop checking updates 2010-04-20 18:12:05 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 288, received 0, errorcode 3 может кто знает как с этим бороться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Цитата TN-600 автоматом не хочет подключаться, вручную всё нормально. <...> может кто знает как с этим бороться? Использовать дозвон GPRS стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vist Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 да, дозвон GPRS стоит. убрать? сейчас переустановил СГ, заменил GPRS.ini, убрал "Удерживать соеденение при выходе" и из /Maps странные файлы (__.ist и еще какой-то тауннеймс)... вроде заработало (ттт). завтра будем посмотреть PS/ возможно проблема связана с загрузкой СГ из режима сна, т.к. после входа-выхода связь устанавливалась автоматом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel0809 Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Странно, есть tn-600 voice и gprs. На voice всё отлично, при перезагрузке гпрс подрубается автоматом ещё в оболочке, а на модели gprs - нифига. Оператор везде один - билайн. Копировал и на sdmmc и в yfap20... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
