Spectre Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Пишу не сразу в форму баг-репорта, потому что не знаю как лучше оформить голосовые подсказки в этом месте. Решил сначала посоветоваться. При движении из области по Ярославскому шоссе в сторону МКАДа, здесь голосовые подсказки звучат так: "держитесь левее" - если нам надо ехать в сторону Москвы "держитесь правее" - если нам на внутреннюю сторону МКАД далее "поворот направо" - если нам на внешнюю сторону МКАД "?????" - если нам прямо в Москву - под мост. Вроде, все правильно. Но Ярославка в это месте полос 7 в ширину. То есть если мы едем по Ярославке из области на внешнюю сторону МКАД, подсказка "держитесь левее" менее чем за 100 метров до поворота направо может очень сильно сбить с толку. Как по вашему мнению, лучше оформить голосовые подсказки в этом месте? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan77 Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 В данном конкретном случае полагаю, было бы правильнее говорить перед первым маневром - 'держитесь левее, затем - поворот направо.' т.е. и о том, чтобы в правый карман случайно не уехать предупредит и о том, что потом надо направо скажет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Я вообще сторонник убрать всё подсказки "Держитесь левее", если дорога идёт прямо, а от неё отвилки. Т.е. должна остаться подсказка "через 500 метров поворот направо" и тогда понятно, что в первый съезд не едем. А "Держитесь левее" надо говорить там, где весь поток уходит правее (например, внешняя ТТК сразу после Волгоградки на разворот - 4 полосы уходят правее, а прямо на разворот, но что бы туда попасть, надо держаться левее...). Или (например Бульварное кольцо), когда две полосы уходят левее, а две правее - тоже нужны подсказки левее и правее соответственно. А то зачастую получается что "левее", это любое положение (полоса) кроме крайне правого... Как-то так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mal_Al Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 я к сообщениям СГ "держитесь левее" отношусь как "не поворачивайте на право"... и жену к этому приучил! )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planken Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Цитата я к сообщениям СГ "держитесь левее" отношусь как "не поворачивайте на право"... и жену к этому приучил! )) Я к таким подсказкам отношусь так: "держитесь левее" - не занимать крайнюю правую полосу, "держитесь правее" - не занимать крайнюю левую полосу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Цитата Я к таким подсказкам отношусь так: "держитесь левее" - не занимать крайнюю правую полосу, "держитесь правее" - не занимать крайнюю левую полосу. А не худо бы, чтобы тов. (г-да) разработчики озвучили, а что же они-то имели в виду??!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
