Каковы критерии оптимальности маршрута?
Ситуация следующая:
Питер, двигаюсь от площади победы сторону Гатчины:
навигатор предложил по кольцевой доехать до таллинки, свернуть на волхонку, а далее свернуть направо - на киевское шоссе - при этом расстояние будет 55 км, а время 48 мин. Но как то меня в последнее время Волхонка со своей пробкой не прельстила и я решил поставить точку маршрута перед Волхонкой, стобы оценить на сколько времени я попаду если поеду прямо с Пулковского на Киевскую и что я вижу расстояние 41 км, а время 38 мин. Я подумал, что у меня в этот момент обновились пробки и удалил промежуточную точку и маршрут опять перестроился через Волхонку с теми же параметрами (55 км и 48 мин).
А теперь вопрос...
Какие критерии оптимальности?
Мне всегда казалось что время...
Такая же фигня была недавно на Карельском перешейке: поставил вручную промежуточный пункт (без пробок) -- сократил маршрут на 10 км и полчаса. Как-нибудь попробую повторить, для наглядности..
А вот здесь вариант пути до 14км Средневыборгского шоссе, предложенный СГ
И вариант предложенный через две минуты, когда я поехал по-своему.
Вот и где выгоднее???????????????????????
В первом варианте средняя скорость 35км/ч, а во втором 48км/ч.
Высчитывается путем деления расстояния на время.
Мягко говоря, загадочный алгоритм расчета маршрута.
Или есть объяснения.
СГ упорно ведет более ДЛИННЫМ и ДОЛГИМ маршрутом
А вот "мой" вариант
Разница не такая большая, как утром, но все-таки существенная, на таком расстоянии.
Есть какие-нибудь мысли????????????????
Мысль одна - не нужно придавать большое значение выводимому прогнозу времени в пути. Он считается про своему собственному, пессиместическому алгоритму. Маршрут расчитывается по другому. К примеру, при расчёте времени учитывается скорость проезда предыдущих участков. Кроме того, там идёт большая прибавка в случае прохождения маршрута через пробочные места (так как зачастую там рядом бывают неотмеченые пробки). У меня бывает - проезжаю пробку (не отклоняясь от маршрута) - и сразу расчётное время на полчаса уменьшается. Wink
Мысль одна - не нужно придавать большое значение выводимому прогнозу времени в пути. <...>
Как бы тут не оказался глюк из-за стыка разных карт...
Ну, хорошо. Стык карт, время в расчет не берем.
Но расстояние-то, почти в два раза отличается.
Вобщем надо разбираться. Ставить Старт, Финиш, пробовать с промежуточной точкой (удобно делать на ЛайтРС). Может где поворот запрещён, может нет куска дороги на Евраазии (и по этому не строится маршрут сразу правильный, а может построиться только после перехода на ЛО) и т.д. и т.п. Можете сами поискать, можете картографам отписаться с указанием Старта, Финиша и маршрута, который хотелось бы видеть...
Вобщем надо разбираться. Ставить Старт, Финиш, пробовать с промежуточной точкой (удобно делать на ЛайтРС). ... Можете сами поискать, можете картографам отписаться с указанием Старта, Финиша и маршрута, который хотелось бы видеть...
Ок! Будем пробовать.
А как-бы сделать, чтобы без пробовать.
А то на КАДе (или в потоке) на скорости 100-120 "не с руки" в кнопки тыкать, да потом еще и сравнивать варианты: повернуть - не повернуть...
Big%20smile Только не предлагайте производить "стрельбу" с остановок (как в древнем танке Wink) . Или дома с чашечкой пива.
Тоже про них подумал, но второй скриншот без стыков, маршрут целиком по области..
Сейчас свой нарисую, тоже по карте ЛО. Может, это она такая чудесная?
Вот два маршрута, построенные без пробок по карте ЛО в одно и то же место:
#2009-07-20 12:10|1|1
Ленинградская область (2009-07-20 12:10)|60.41184244|29.47595126
Ленинградская область (2009-07-20 12:10)|60.46307491|30.27115365
#2009-07-20 12:12|1|1
Ленинградская область (2009-07-20 12:12)|60.40899361|29.47403128
Ленинградская область (2009-07-20 12:12)|60.46307491|30.27115365
Изменялись маршруты путём перемещения старта на несколько метров туда-сюда. Причём самое забавное, что удлинение маршрута (отдаление старта от выезда на трассу) может приводить к его значительному сокращению:
В данном случае зависимость получилась такая: если старт (или место выхода со старта на ближайшую дорогу) попадает в ту белую дорожку, то маршрут получается 90км. Если попадает на любую другую (например, на её же продолжение дальше в лесу), то получается другой маршрут 75км, несмотря на то, что начало у них одинаковое.
В данном случае зависимость получилась такая: если старт (или место выхода со старта на ближайшую дорогу) попадает в ту белую дорожку' date=' то маршрут получается 90км. Если попадает на любую другую (например, на её же продолжение дальше в лесу), то получается другой маршрут 75км, несмотря на то, что начало у них одинаковое.[/quote']
Прикольно. Smile
ИМХО - явная бага или в карте или в алгоритме маршрутизации.
Ту же забаву можно проделать с переездом финиша на пять метров (но на другое ребро):
#2009-07-20 13:05|1|1
Ленинградская область (2009-07-20 13:05)|60.41184244|29.47595126
трасса|60.41922536|30.26835529
#2009-07-20 13:06|1|1
Ленинградская область (2009-07-20 13:06)|60.41184244|29.47595126
трасса|60.41926297|30.26835767
Первый маршрут 65км, второй 93км.
А вот "мой" вариант
ИМХО, он где-то вдалеке видит пробку, или вшитые скорости там меньше.
Когда ты поворачиваешь, то развернуться посреди ребра он не может и перестраивает маршрут, хотя сложно сказать!!!
СГ в 9 случаях из 10 строит маршрут по Скандинавии. Даже если он длиннее и дольше. Ради любопытства - точка финиша в примерах N60.27384 E29.35057. Может у кого другой маршрут будет.
