отключение голосовых подсказок
сорри, если я не первый, но поиском по форуму ничего не смог найти.
дико бесит голос этой милой женщины,которая комментирует мой маршрут. хочу ее отключить. есть ли в самой программе опция отключения голосовых подсказок, или это можно вылечить только удалением всех звуковых файлов из директории программы?
спасибо.
то, что неофициальные можно поставить путем замены, я знаю.
но вот что нельзя отключить голосовые подсказки В ПРИНЦИПЕ, я считаю, это полный бред.
прошу разработчиков взять это на заметку, ведь ничего сложного в одной дополнительной галочке "отключить голосовые подсказки", на мой взгляд, нет.
Когда у меня в настройках КПК звук для программ был отключен, то отключался он почему-то только в CityGuide =) Из-за этого я долго не мог понять, почему у меня не работают голосовые сообщения.
Ребята, что вы паритесь?!!
Удалите или переименуйте папку Voice в корне программы и ВСЁ.
А если сделать тише???Wink
Регулятор где в программе?!
Нет?! smiley2.gif .
Причем, он должен после выхода восстанавливать предыдущие уровни, а по входу - выставлять выбранные (часто было с вибро-вызовом включал и небыло родного голоса). smiley19.gif
smiley4.gif РжУнИмАгУ!!! PsevDANIm +1
Советчик. Блин.
А что... :) Тема-то назвается "отключение голосовых подсказок" - вот тебе собственно и всё отключение без выключения звука на устройстве.
Как вариант пережать звуковые файлы с меньшей громкостью... Пользовался программой одной... Вот только названия не помню...
Вот там прямо есть менюшка, где можно добавить dB или убавить.
Мне тогда погромче звоночек надо было сделать...
Ну а чтобы регулировать - вот тут я пас. :)
P.S.
Хотя с трудом представляю ситуацию, когда человек во время движения настраивает громкость подсказок... :)
P.S.
Нужно! Представьте, что едите по знакомому маршурту - громкость можно убавить; а потом надо в незнакомое место - хочется погромче. Или поехали по знакомому маршруту, а там пробка, а объезд не знаете - нужно что б громче орало о поворотах...
Ещё ситуация - навигатор отдельное устройство, а надо на ходу поговорить по телефону. А тут оно как скажет "Ошибка связи с сервером" или что ещё...
Ок... Но в любом случае - эти кнопки врядли будут горячими.. :)
P.S.
У меня HTC Diamond там регулировка (правда всего устроства) сбоку приделана... Теоретически в Вашем бы случае удобно было... Но я этим ещё не разу не пользовался.
Я как-то привык к подсказкам... Вот последние две недели свои собираюсь записать. :)
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые разработчики!
а будет ли ответ на вопрос по поводу отключения голосовых подсказок?
у меня например встроенный в машину навигатор, и при любых голосовых сообщениях он гасит штатную музыку и накладывает голос. когда едешь далеко, да даже по кольцевой, постоянные "держитесь левее" ну очень надоедают на фоне пропадающей музыки.
хотелось бы иметь возможность отключать звук в принципе.
Выставил в настройках минимум громкости, и не парюсь. А потом если надо, свернул и прибавил. В чём проблема-то, в нажатии (1-2) раза кнопок что-ли?Wink
Выставил в настройках минимум громкости' date=' и не парюсь. А потом если надо, свернул и прибавил. В чём проблема-то, в нажатии (1-2) раза кнопок что-ли?Wink
СГ на  TN-600 не очень-то быстро сворачивается-восстанавливается. Да и не удобно это как-то. За 2 тыка кнопок точно не получится...Smile
народ, вышлите у кого есть альтернативные голосовые подсказки? Буду очень благодарен.
народ' date=' вышлите у кого есть альтернативные голосовые подсказки? Буду очень благодарен. [/quote']
Все есть на форуме. Если лень искать посмотрите здесь:
Чтото не очень они... в ближайшее время попробую чтонить своё замутить.
Кста заметил сегодня что у меня не сообщается о приближении к камерам слежения... В чём может быть косяк? оповещение о АЗС, Гиббонах и камерах включено.
Может файл с камерами не на месте.
А может галочка "оповещать" не стоит?..
update: Если ничего не путаю - предупреждать о радарах начинает с версии 3.4 ))), а у афффтора 3.3
PsevDANIm  раньше то оповещалось)
На этом же устройстве?..
После чего перестало говорить?
Проверь физическое наличие файла с этой фразой.
