Альтернативные голосовые пакеты
Все, конечно, поняли, что имелось в виду. Но просто для повышения общей образованности:
Прописные буквы
(заглавные)
буквы, отличающиеся от строчных (см. Строчные буквы) высотой, а иногда и начертанием (например, русские «А», «Б», «Г»; латинские G, Q, R). С П. б. пишут первое слово в начале предложения, имена собственные, различные заголовки. В заглавиях, после точек для выделения разделов текста, в собственных именах П. б. начали применяться в латинском алфавите с 15 в., в русском — с 16 в.; Инициалы во всех славянских и русских рукописных книгах всегда орнаментально выделялись.
© Большая Советская Энциклопедия
  • Ответов 1.1т
Предлагаю Вашему вниманию полный-максимальный голосовой пакет (даже с фразами из будущего ) для СитиГид 5 и 7 версии. (Лучше для 7 - все возможные (и не возможные) знаки и предупреждения озвучены гол
после долгого перерыва продолжаю снабжать желающих ресурсами. Прошлой версией (под 7.8 SP2) воспользовалось в общей сложности более полутысячи человек (а точнее 679 раз скачали эти файлы), значит, нав
Альтернативный, полностью переозвученный "женский" голосовой пакет - облегчённая версия "Только доведи меня домой" (альтернатива стандартному набору фраз) для СитиГид 7.2 систем на Андроиде и ВинСЕ. h
Каюсь грешен. :)
Здравствуйте коллеги,
вопрос, наверное не оригинальный, но все же: есть ряд голосовых файлов, на-английском (*en.wav) для которых нет русских аналогов. Если я добавляю аналоги (содержание не важно) *.ru.wav то CG5 все равно их не зачитывает. (WinCE, TeXet)
например:
gpson.ru.wav
gpsoff.ru.wav
А в чем вопрос то? Если почему не зачитывает, то на данный момент в официальном Русском голосовом пакете есть только те сообщения, события которых СГ может озвучивать.
Изменено пользователем vlego
Во-во... А как бы "научить" правильно озвучивать лежачих полицейских и ямы?
Да легко. Достаточно только лишь добавить соответствующие голосовые файлы. Например качаем этот голосовой пакет. Там есть данный файл. Для озвучки лежачих полицейских и пр. необходимо иметь правильный TraffSign.bkm с их координатами.
Upd. Это будет работать только в версии 5.1
"TraffSign.bkm" - я понял так, что этот файл нужно создать самостоятельно, с помощью блокнота залить туда координаты, и кинуть в папку с картами? Допустим, вот чуток координат ЛП и ям из файла радара:
Лежачий полицейский|61.6927448|50.8195459|74
Лежачий полицейский|63.5049484|53.4102971|74
Лежачий полицейский|63.5073390|53.4034038|74
Плохая дорога|63.5545624|53.7236434|74
Плохая дорога|63.5562013|53.7137729|74
Плохая дорога|63.5739000|53.6823206|74
Как я понял, за распознавание отвечает цифра "74". Отсюда вопросы, чтобы не было недопониманий:
1) Какая конфигурация файла "TraffSign.bkm"? На литовском форуме видел только содержимое, но без расшифровки. Вот оно:
2|TrafficSign|65001
18164|Babite1|56.959374|23.953235|
18164|Babite2|56.959488|23.953344|
2) Оставлять ли в файле радара координаты лежачих и ям после правильного (если будет ответ на предыдущий вопрос - как?) внесения в файл "TraffSign.bkm"?
P.S.
Почти в тему. Там же увидел и такое: "SpeedCam.bkm 24.09.11 файл стационарных фоторадаров должен находиться вместе с картами." - это что и зачем? Разве недостаточно записей в "*.radar"?
Изменено пользователем igorgn
1. формат файла TraffSign.bkm для лежаков:
2|TrafficSign|65001
18936||61.6927448|50.819545|1705|x|1706|y|
Где x - направление, азимут камеры (градусы), y - дистанция.
2. если использовать TraffSign.bkm и SpeedCam.bkm, то файл радаров можно удалить.
В файле SpeedCam.bkm должны находиться только радары. Формат файла:
2|Radars|65001
18059||54.6054003|44.9208641|1705|x|1706|y|
Спасибо за ответ. С азимутами будет напряжно, замудохаешься... А если сделать так на примере реального файла ЛП:
1) в файле радара: Лежачий полицейский|61.6927448|50.8195459|74
2) переделка в "TraffSign.bkm": 18936|61.6927448|50.8195459|
Так будет работать?
И ещё. Для лежачих обозначение дал. А как у ям? Да и первая строка файла TraffSign.bkm именно так должна начинаться, если там будут и полицаи, и ямы?
Допустим, лежачих и ямы перекину в новый файл TraffSign, но всё остальное можно будет в "радаре" оставить и использовать совместно?
Неровная дорога -18927.
Если не указывать азимут и дистанцию, то на карте значек будет, а озвучки нет.
В файле TraffSign.bkm могут быть и ямы и лежаки (и все остальные знаки).
Я данные беру с mapcam.info При выгрузке выбираю навигатор PocketGIS. Там есть все необходимое для конвертации под формат СитиГид.
Я тоже с mapcam беру. Обычно или Навителовский, или сразу под Гид. Прикинь, если сделать файл под одну карту, то мне нужно будет залезть в инфо каждой точки и взять углы, а после всё перелить. Я и так замудохался отбирать и переименовывать, хоть и автоматизированно всё делаю. Скачал под PocketGIS. Где теперь конвертор взять, чтобы углы оставлял. Пробовал навителовским - всё рубит.
Могу предложить программку для конвертации. Только она пока не доделана (руки не доходят), но если просто сконвертить уже можно.
post-9929-0-25761200-1317499474_thumb.jp
Не найден "Pg2Cg.cfg"... Это я пытался текстовик открыть через меню "Файл". Пробовал и просто вбивать. Муторно по одному ЛП. Но не понял, как сохранить. Блин... Разобрался... Сам файл сонфига создал, и закинул все файлы в одну папку. Сохранять пока не пробовал...
Попробовал... Открыл файл mapcam от PocketGIS. Всё в необработанных. Как сохранять - ХЗ. Да и не понял я, в самом конверторе при открытии файла не наблюдаю ни угла, ни дистанции. Может кинешь инструкцию по использованию?
Прошу прощения, забыл вложить файл конфигурации. Перезалил архив.
Сохранять через меню, вызываемое правой кнопкой.
Вложил файлы. При открытии файла от PocketGIS теперь всё появляется в "Дорожных знаках". Сохранить правой кнопкой есть, только не ясно куда программа сохраняет, и что. В меню "сохранить все" не подсвечено.
1 Сохраняет файлы TraffSign.bkm и SpeedCam.bkm в папку с программой.
2 Повторяю, программа еще не доделана.
Чёт не хочет сохранять... И в папку закинул эти файлы с чистым содержанием - не пишет туда. Удалил - не создаются. Или я что-то не так делаю? Повторю последовательность:
1) С mapcam качнул для PocketGIS, но только лежачих и ямы.
2) Создал произвольную папку, туда кинул этот файл, файлы из твоего архива.
3) После открыл покетовский файл. Пытаюсь сохранить по одному.
Или, папку с содержимым нельзя переименовывать, или ложить в определённое место, типа корня? Понимаю, что ещё в доработке... На всякий я приложу файлик, мне нужно конвертнуть. Будь любезен, а то народ всю кровь выпил с "камерами слежения"...
Сейчас спать пошёл. И тут кровь пьют... :D
SpeedCamPocketGIS(1).zip
Обновил. Не помогает. Всё, меня спать гонят. Если будет возможность, то мне файлик конвертнуть из предыдущего поста. С утра потренируюсь с программой. Да, и спасибо за программу и консультации!
Может, Кирилл и Мефодий? Ну, или Нестор...
А ять то какъ ? ;-)
Нестор Петрович "Большая перемена" :D Терь только так звать будем :D :D
Попробовал сей файл на последней сборке Андройд, там половина файлов нормально играются, половина как будто кто-то пластинку руками держит.
Держите TraffSign.zip
Спасибо большое! :lol: Даже с утра попробовал конвертер. И в режиме совместимости запускал, и от админа. Не создаёт файл, хоть убей. Может что-то в конфиге не так? Не буду же я постоянно просить конвертнуть... :) А мне нужно регулярно обновляться от нашего вонючего Севера к Югу... Не сочтите за наглость, но нужно что-то придумать с программой, т.е. продолжить её развитие, пока не выйдет 7-я версия СГ с исправлениями "камер слежения".
Да, в начале файла "TraffSign" добавить "2|TrafficSign|65001", или не обязательно?
А что с камерами не так, что Вы в конечном счете хотите добиться?
