Хочу кнопку "Центрировать и установить масштаб"
Обнаружил очень удобную фичу в CityGuide - в настройках установить "Контекстное меню" - "по кнопке". Это когда тыкаеш в любое место карты, в этом месте появляется крестик, а справа кнопка вызова контекстного меню, в котором с этим крестиком можно что-то сделать (например, задать финиш, старт и т.д.).
Вот для этого режима у меня возникла идея - очень удобно было бы сделать действие "Центрировать+установить масштаб". Т.е. тыкаешь в интересующее тебя место карты, там появляется крестик, через контектное меню нажимаешь на кнопку "Центрировать+масштаб" в результате место обозначенное крестиком переезжает в центр экрана и устанавливается масштаб, удобный для более точного указания места. Какой именно масштаб установить - лучше чтобы пользователь сам мог в настройках задавать. Как вариант, можно от текущего масштаба приближать карту на сколько-то ступеней, при повторном нажатии еще приближать и т.д. Либо сделать несколько фиксированных уровней масштаба, при первом нажатии на кнопку переходить к ближайшему укрупненному масштабу, при следующем нажатии к следующему уровню и т.д. Уровни желательно чтобы пользователь в настройках задать мог.
У меня, например, очень частая операция сначала отодвинуть карту минусами, подвинуть интересующее меня место в центр, плюсами придвинуть, еще чуть-чуть подвинуть, еще придвинуть и т.д. пока не станет удобно конечную точку задать. А так одна кнопка бы все эти действия автоматизировала (ну кроме разве что отодвигания минусами)...
Намного удобнее функция "масштабировать выделением" - была в предыдущих версиях, но, к сожалению исчезла. Или я не нашёл?
Намного удобнее функция "масштабировать выделением" - была в предыдущих версиях' date=' но, к сожалению исчезла. Или я не нашёл?[/quote']
А как эта ф-ция должна работать? Как на компе мышкой квадратик выделяется я себе представить могу, а вот как стилусом квадрат выделить с учетом того, что ткнул и потянул сейчас на сдвиг карты задействовано?
Это была настраиваемая функция, при которой отключалась прокрутка карты стилусом. Переключалась неудобно - ч/з меню. Предлагаю вернуть функцию с горячей клавишей включения (однократного действия) на экране.
Это была настраиваемая функция' date=' при которой отключалась прокрутка карты стилусом. Переключалась неудобно - ч/з меню. Предлагаю вернуть функцию с горячей клавишей включения (однократного действия) на экране.[/quote']
Если кнопка будет всегда на экране (не через Q или + или меню и т.д.) и не будет "залипать" (т.е. один раз нажал, выделил квадрат, карта перецентрировалась/перемасштабировалась, эта кнопка автоматом отлипла и карта как обычно двигается стилусом), то будет действительно удобно.
Так не надо чтоб всегда видна на экране, это лишнее.
Сейчас есть "контекстное меню - по кнопке", эта кнопка возникает только при тыке стилусом в карту, этого и достаточно.
То есть такой алгоритм.
Ткнул в нужное место на карте - поставился прицел - возникла кнопка меню - ткнул в кнопку - открылось меню, в котором дополнительно добавить пункт "Центрировать + масштаб" - ткнул в эту кнопку - указанное место отцентровалось - далее автоматически включается режим масштабирования выделением и одновременно появляется кнопка отмены этого режима - стилусом в один или несколько приемов задал масштаб выделяя окно - нажал кнопку отмены режима масштабирования.
Написано сложно, но если представить как это будет выглядеть - должно быть удобно.
Нет, через контекстное меню будет неудобно пользоваться - ещё одно лишнее нажатие. Предлагаю обсудить 3 варианта кнопки включения режима масштабирования выделением:
1. Кнопка над кнопками масштаба (есть место + логично).
2. Включать функцию при нажатии какой-либо кнопки масштаба на определённое время.
3. Включать функцию проведением стилусом по обоим кнопкам масштаба: как сейчас отличает нажатие на карту (контекстное меню) от проведения (перемещение карты).
Понятно, что везде есть свои минусы, поэтому и предлагаю обсудить. Мне кажется, 3-й вариант наиболее подходящий для всех.
Во всех случаях, имхо, функция должна включаться на определенное время (секунд 5).
Простите, может невнимательно читал.
А что если двойным тыком? При первом возникает "мишень" на карте, при повторном попадании в неё же - центрирование и увеличение?
Простите' date=' может невнимательно читал.
В этом случае шаг увеличения масштаба фиксированный, а при масштабировании выделением задаётся вся область, которую надо растянуть на весь экран.
Ну так можно ткунть второй раз или наоборот отъехать (нажать минус). Зато получаем центрирование по нужной точке и увеличение (без контекстных меню).
Мне кажется будет удобно особенно "издалека" - потыкал точку, карта приблизилась (скажем на три-четыре деления), уточнил место, потыкал ещё раз. Если слишком близко, то минусом на одно деление отъехал.
Как-то так...
P.S. Кстати, на OnLine-карте центрирование именно по тычку в карту, а приближать уже колёсиком.
<...> масштаб меняется не мгновенно.
Поэтому и предлагаю не на одно деление, а сразу несколько. Хотя может и неправ.
А что если двойным тыком? При первом возникает "мишень" на карте' date=' при повторном попадании в неё же - центрирование и увеличение?[/quote']
Так будет неудобно, бывает несколько раз крестом тыкаешь пока в нужную точку не попадешь, а тут сразу масштабирование начинаться будет - неоднозначное поведение получается. Невозможно различить будет: крест более точно позиционируешь или масштабирование включить хочешь...
Удобно будет либо по спецкнопке (вариант 1), либо по спецдвижению (вариант 3).
А если через контекстное меню, то тогда мой первоначальный вариант получается - отцентрировал и выставил масштаб, а дальше +/- приблизить удалить можно.
 <...> бывает несколько раз крестом тыкаешь пока в нужную точку не попадешь' date=' а тут сразу масштабирование начинаться будет - неоднозначное поведение получается. Невозможно различить будет: крест более точно позиционируешь или масштабирование включить хочешь...
<...>[/quote']
А вот мне кажется, что раз невозможно крестом попасть с первого раза на нужную точку, значит стоит неподходящий масштаб и стоит увеличивать.
К тому же, для двойного тычка можно сделать промежуток между нажатиями 0,3-0,5 секунды. Если больше, то это уточнение.
Да я тоже пальцем тыкаю.
Попробую объяснить ещё раз что я имею ввиду. (Не знаю, может эта фича работает только в IE). Напишите что-нибудь в адресной строке или в форме для ответа. Ткните между буквами. Курсор встанет туда. Если ткнуть между другими буквами, курсор переставится. Если ткунть мышкой в одно и то же место, то выделится слово, но если сделать паузу между нажатиями, то слово не выделяется, просто уточняется место курсора.
Ну в общем, это кажется в Windows настраивается, называется Скорость выполнения двойного щелчка (Панель управления/Мышь/Свойства).
Хотел отдельную тему создавать, но нашел подходящую.
Увеличение по выделению ОЧЕНЬ нужная фишка! Нынешний просмотр нужных фрагментов похож на танец с бубнами с многочисленным нажиманием многих кнопок. А на медленных компах изменения масштаба происходит в несколько секунд: в движении крайне опасно постоянно следить за монитором!
На вопрос: "как различить "выделение" и смещение карты и как это делать не глядя на монитор?" есть несколько вариантов ответа.
Мое предложение:
1. Движение стилуса (пальца) с левого верхнего угла до прового нижнего угла нужной тебе области воспринимать как выделение с последующим масштабированием на весь экран (маленькую облать выделил- большее увеличение получил).
2. Круговое вращение по дуге в 100-180градусов воспринимать как зацеп (крюк) для перетаскивания карты.
Можно добавить идей:
Движения пальца с верху в низ или обратно и воспринимать как +/- масштаб. А движениями с лева на право или с право на лево заменить, например, Qменю и FINISH. И УБРАТЬ С ЭКРАНА загромождающие обзор кнопки в которые не просто попадать в движении за рулем.
<...>1. Движение стилуса (пальца) с левого верхнего угла до прового нижнего угла нужной тебе области воспринимать как выделение с последующим масштабированием на весь экран (маленькую облать выделил- большее увеличение получил). <...>
А как тогда двигать карту в том направлении?
Прочитайте пост до конца.
Двигать карту в ЛЮБОМ направлении нужно начинать с крючка/запятой/полумесяца/дуги далее двигайте в любое направление.
Хотел отдельную тему создавать' date=' но нашел подходящую.
Мое предложение:
Движения пальца с верху в низ или обратно и воспринимать как +/- масштаб. А движениями с лева на право или с право на лево заменить, например, Qменю и FINISH. И УБРАТЬ С ЭКРАНА загромождающие обзор кнопки в которые не просто попадать в движении за рулем.[/quote']
Идея интересная, но основной недостаток - осложнение перемещения карты, а эта функция используется намного чаще масштабирования выделением (да ещё и есть привычка).
PS: Возникла ещё мысль - масштабирование выделением делать движением двух пальцев - из центра к краям прямоугольника, но боюсь, что аппаратно такое движение не различимо на КПК.
<...>масштабирование выделением делать движением двух пальцев - из центра к краям прямоугольника' date=' но боюсь, что аппаратно такое движение не различимо на КПК.
Кажется для этого специальные тачскрины нужны... Cry
