3.2 вылетает из спящего режима
на НТС MAX 4G проблемы пробждения нет.
единственная тонкость - нажимает power off, а экран гасится только через некоторое время.
  • Ответов 110
единственная тонкость - нажимает power off' date=' а экран гасится только через некоторое время.
Именно так у меня было на 3.0, а вот при включенном 3.2 экран гасится без задержки и глюков пока не было. Прога стоит на карте памяти вместе со всеми картами.
На моем хверьке все тоже самое. Как только повер он- вылет 100 %. Сг на карте, карты тоже. Менять память для СГ не стал, так как смотрю, проблема не только у меня. И не ах помогает смена памяти...
   Такая же проблема и с новой lite-версией  Probki@Mail.Ru v.1.2.152 после выхода из спящего режима вылетает из программы в 9-ти случаях из 10.
    FS C550, программа и карты на карте памяти, с предыдущей версией такого никогда не было.
Я тут мысль выскажу, а думать по этому поводу не буду. У меня 3.1 вылетала, когда я во время движения пытался ставить старт маршрута. Делал это затем, что бы маршрут построился с основной дороги, если позиция привязалась к дублёру. Если стоишь - то нормально, если во время движения, то вылет (http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4529).
А в версии 3.2, я где-то читал, была улучшена привязка к дороге. Не в этом ли грабли?
У меня програма Probki@Mail.Ru v.1.2.152 вылетает после спящего режима - стоя на месте, с выключенным GPS и не зависит есть ли связь с сервером (как по GPRS так и через Wi-Fi) или она полностью отключена.
Продолжая тему, хочу добавить, что некоторые программы, которые у меня стоят на карте памяти( плеер, игры и т.д.), не вылетают, как СГ... Можно делать выводы, что это БАГ...
А у меня тут недавно СГ вообще фокус выкинул. Поставил финиш маршрута, а коммуникатор стал перезагружаться... Правда пока только один раз было.
FS Loox C550 - Вылет из спящего режима, пришлось откатиться на версию 3.0
Господа разработчики (если кто нибудь из них читает этот форум), за программу же получили деньги и что за халтура... Судиться будем?
Предыдущая проблема со стыковкой карты Карелии с Ленобластью - так же вылет программы. Ленобласть поправили через 4 месяца (правда еще не проверял как ведет себя программа на границе), теперь еще эта бодяга, кол разработчикам !!!!! (кол - это оценка такая, ниже двойки)
Уважаемый "чёрнокрасный"!
Ну зачем же так сразу. Стиль общения на форуме давно уже начал выправляться и все как добрые старые друзья. А Вы как то так сразу на танке выехали и выстрелили в сторону опешивших и улыбающихся ДРУЗЕЙ и КОЛЛЕГ!
Ну нельзя же так!
Просто нужно понять, что НИЧЕГО в этой жизни не бывает идеального и ничего абсолютного!
Ну вылез мелкий косячок - исправят! и я к примеру в это верю. И ведь самое интересное что и от устройства это зависит, т.к. у меня на НТС к примеру не вылетало - могу видео заснять и прислать если не верите.
Прошу Вас совершенно по дружески зачехлить ствол!
А ?
Согласен полностью! Зачем же так грубо и прилюдно. Написали бы в тех.поддержку или по - телефону им позвонили. Или если вы думаете найти здесь таким образом единомышленников, то не самый удачный способ.Smile
...Прошу Вас совершенно по дружески зачехлить ствол!А ?
Всему есть предел.
После установления версии 3.0, вылет при пересечении границы Ленобласти и Карелии. Обращение в техподдержку - ответ ошибка будет исправлена в версии карты Ленобласти, через четыре месяца вышла новая версия Ленобласти. Временное решение подсказал один из пользователей на форуме: при пересечении границы убрать из атласа Евразию. В техподдержке про это не знали, или не захотели сказать - типа ждите, ждал четыре месяца. Сейчас ждать сколько?
Так что для меня "техподдержка" - пустой звук.
Всему есть предел.
Ну вот посмотрите - более менее пошлёл конструктивный разговор.
Давайте для сравненияприведём пример сервсиного центра по скажем ремонту бытовой аппаратуры. К примеру сломался у вас телевизор. Заграничный! Крутой марки! Вы звоните в техподдержку и...
Вы всерьёз думаете, что девушка которая отвечает по телефону сможет что-то подсказать? Нет! Никогда такого не было и не будет. А знаете почему? Да потому что мастера либо на выезде, либо им не до общения с юзерами. И ведь в этом есть своё конструктивное зерно - ибо иначе они попросту не успеют отремонтировать в срок и их забросают судебными исками.
Всё в меру! Совершенно не хотел бы Вам что-то советовать в этой жизни - это не в моём праве, однако попробуйте посмотреть немного со стороны и увидеть некую золотую середину между выдвигаемыми требованиями и "грозными кулаками" и конструктивизмом.
Если внимательно посмотреть форум - то большинству пользователей версия 3.2 ОЧЕНЬ понравилась и новыми фичами и работой и т.д.
В данной ветке обсуждается в общем то один единственный косяк (между прочим из более чем 30 дополнений), который проявляется и то не на всех аппаратах.
Даже если рассматривать в процентром соотношении - это капля в море.
По поводу вылета между картами - давайте обсуждать. Если автор этой ветки не будет против - то я посоветую Вам следующее:
1. удалить карту е-105 если вдруг она еще где у Вас лежит.
2. удалить все файлы лежащие рядом с картами (*.mem, atlas, *.upd, *.jam)
3. поставить галочку "использовать внешнюю память".
4. в настройках GPS поставить галочку "рестарт после потери..."
5. перед запуском программы почистите память.
И вот после этого сьездите и отпишите результат. Это будет по крайней мере конструктивно.
Причина уже установлена, с сожалению, вся ветка с этим обсуждением была удалена. Но я повторю.
На карте Ленобласти версии 5.9 в районе дороги Петербург-Сортавала был выступ от Кузнечного до Куркиек. Таким образом этот кусок карты существовал в двух картах и Ленобласти и Карелии. При попадании в него при включенном атласе: Евразия, Ленобласть, Карелия - программа закрывалась. Переписка с техподдержкой результатов не дала, совместным поиском решения на этом форуме (не я один был в таком положении) решение было найдено - в момент пересечения границы, отключить функцию атласа и вручную грузить нужную карту. Сквозная прокладка маршрута через эту область была возможна только в направлении от Петербурга, при попытке обратно - программа вела в обход Ладоги.
В какой то момент ветка с этим обсуждением была просто удалена с форума.
Четыре месяца я получал ответ - ошибка будет исправлена в версии карты Ленобласти 6.1
Вышла эта версия только, вижу, что убран это выступ, и проблем с картами, вероятно не будет.
Вам следующее:1. удалить карту е-105 если вдруг она еще где у Вас лежит.2. удалить все файлы лежащие рядом с картами (*.mem' date=' atlas, *.upd, *.jam)[/quote']Карта E-105, естественно была удалена, читать умею, прежде. чем что-то ставить. По поводу ручного удаления обновления дорожной обстановки - так первый раз и поступил, и больше с сервера получить не смог. Потом уже узнал, что можно только раз в сутки, или вручную с сайта - очень удобно в дороге, особенно в другом регионе и с роумингом. Кстати еще одна глупая заморочка программистов...
По поводу вылета из режима сна: У меня WM 6.1, давайте посмотрим какая версия WM у тех у кого работает, у кого вылетает.
С программой BirthdayPro была проблема, на версии WM 6.0 работала, на версии 6.1 висла. Автор перекомпилировал более новой версией компилятора - все заработало.
Я так полагаю, причина бага вылета из спящего режима разработчикам уже понятна, и связано это с отключением питания карты памяти некоторыми девайсами в спящем режиме. Также полагаю, что разработчики знают точно, почему это стало происходить только в 3.2 и не было во всех предыдущих версиях, так как они знают какие изменения в коде они производили.
Вопрос для нас (по крайней мере - для меня) на данный момент по этому багу остался только один - КОГДА будет исправление?
Если снова только в следующей версии, через полгодика, то я полностью поддерживаю негодование BlackRed.
Но искренне надеюсь, что это случится гораздо раньше, и даже надеюсь, что разработчики сообщат в этой ветке планируемый срок багофикса.
вылетает на htc polaris. запускаем программу
выключаем устройство, включаем устройство, затем включаем gps выключаем устройство, включаем устройство (или оно само включается) - программа вылетает по смещению PC=0xe4158. программа и карты на карте памяти.
У меня WM 6.1 - засыпает и просыпается. Карты памяти нет, ибо она встроенная на 8 гигов.
А неужели нет никого здесь из продвинутых юзеров, кто может сваять для реестра ключ для ЗАПРЕТА отключения питания флешки? По моему сразу бы проблема была решена.
Нашел вот:
Для того чтоб в режиме ожидания на флешку подавалось питание необходимо в ветке HKLMdriverssdcardclientdriversclasssdmemory_class создать параметр (dword) DisablePowerManagement = 1 Если стоит карта SDHC, то править ключи надо в разделе HKLMDriversSDCARDClientDriversClassSDMemory_ClassHigh_Capacity
Тоже проверил этот ключ. Не работает.
Причем у меня этот ключ уже был создан ранее, был строкового типа и имел пустое значение. Удалил, создал типа дворд, перегрузился, проверил СГ - вылетает как и раньше.
Проверил наличие этого ключа в реестре, (FS C550 WM5.0): DisablePowerManagement=1 DWORD - он уже там есть, но всё равно вылетает после спящего режима. На предыдущих версиях этого никогда не было.
...FS C550 WM5.0...
Похоже от операционки не зависит, у меня FS C550 WM6.1 - так же вылетает...
