такой вопрос' date=' а что куда ставится, если перед светофором меня спросило "пробка?", я проехал светофор и нажал да, чтоб скорость не потерялась? [/quote']
Думаю поставится туда, где спросилось, а вот что поставится?...
Кажется я где-то читал (уже не найду), что если ответили "Да", то уходит какая-то информация, а после проезда целиком, ещё какая-то информация. Лучше всего смотреть или свои следы, или дома по мониторингу.
  • Replies 54
Я описывал результаты своего тестирования. Правда это по предыдущей версии было.
После ответа "Да" сначала просто отсылается информация, что на ребре пробка, и СГ выставляется некоторое стандартное значение (кажется 4 км/ч было), после проезда ребра во время очередного сеанса (1 раз в 1 мин.) отсылается среднее значение скорости на ребре, которое меняет выставленное ранее значение.
После ответа "Нет" (игнорирование вопроса = "Нет") - "следов" в виде хрюшек за собой не наблюдал. Значит просто это ребро игнорируется.
В своих действиях следую след. алгоритму.
1. Если двигаюсь в потоке, на вопрос отвечаю "да"
2. Притормозил по собственной инициативе - "нет"
3. Если стою на поворот и вижу, что поток прямо нормально движется - "нет"
вот по этому я вопрос и задаю.. надо действительно помониторить.
а то может сначала выставится среднее, а потом дефолтное или ещё как.
вот по этому я вопрос и задаю.. надо действительно помониторить.а то может сначала выставится среднее' date=' а потом дефолтное или ещё как.
Наоборот - при ответе Да - сначала дефолтное (для пробки), а потом (после проезда) - среднее, т.е. то что дал ваш проезд.
А при "Нет" - Ваши данные вообще никуда не попадут (будет обидно)
Подтверждаю, т.к. выставлялись "хрюшки" "5/7", наверное зависит от скоростного индекса дороги, до проезда ребра.
не понял как наоборот, если я Уже проехал, а потом ответил Да.
Если ответ ДА был уже после проезда - просто поставится Ваша скорость проезда ребра, игнорируя промежуточное дефолтное проставление пробки.
  • 1 month later...
Вопрос к авторам: Зачем задавать вопрос о пробке, если ты стоишь в уже обозначенной пробке... В этом случае нужно автоматом подтверждать пробку и не задавать глупые вопросы... ИМХО
Вопрос к авторам: Зачем задавать вопрос о пробке' date=' если ты стоишь в уже обозначенной пробке... В этом случае нужно автоматом подтверждать пробку и не задавать глупые вопросы... ИМХО[/quote'] А если пробка уже рассосалась, а вы по собственной инициативе на этом участке остановились и рванули в магазин или еще куда...?
Меня другой вопрос волнует: если я с одной и той же скоростью ползу в пробке, зачем мне задавать вопрос каждые три минуты?
А если пробка уже рассосалась' date=' а вы по собственной инициативе на этом участке остановились и рванули в магазин или еще куда...?[/quote']
Это скорее будет немногочисленным исключением. Да и режим стоянки создан именно для таких случаев...
Меня другой вопрос волнует: если я с одной и той же скоростью ползу в пробке' date=' зачем мне задавать вопрос каждые три минуты?
а случайно не на разных рёбрах?
Не делал специальных наблюдений, но в крайнем случае на соседних - точно.
А Вы понаблюдайте. Я ни разу не встречал повтора вопроса о пробке на одном ребре.
А почему на разных рёбрах надо повторять вопрос - имхо, объяснять не надо.
А может нужно такое сделать? При первом подтверждении пробки ставится (допустим) 7, потом 5, потом 3... Как-то так.
Боюсь, что это будет только раздражать некоторых пользователей, а результат - хоть один раз не ответит - сразу его же пробка д.б. снята, т.к. его данные на этом ребре д.б. проигнорированы (он не доехал - реальной средней скорости не вычислить).
А почему на разных рёбрах надо повторять вопрос - имхо' date=' объяснять не надо.[/quote']
А мне - надо. Объясните, пожалуйста, зачем задавать этот вопрос на всех 5 ребрах подряд?
<...>Но в целом он иногда очень раздражает.
На самом деле вопрос очень полезный. Думаю что бы он реже выскакивал, нужно понизить порог средней скорости, при которой он задаётся.
... Объясните' date=' пожалуйста, зачем задавать этот вопрос на всех 5 ребрах подряд?
...[/quote']
Просто, если на предыдущем ребре пробка (или 4-х предыдущих) - это не значит, что на следующем ребре Вы не могли просто запарковаться.
...На самом деле вопрос очень полезный. Думаю что бы он реже выскакивал' date=' нужно понизить порог средней скорости, при которой он задаётся.
Понижение порога нарушает алгоритм СГ.
Для чего рисуется пробка до проезда датчиком ребра? Если бы этого не было - получалась бы высокая концентрация датчиков в глухих пробках, имхо. Т.е., чем дольше датчик (первый) стоит в пробке на ребре, тем выше вероятность, что в эту же пробку СГ направит ещё кучу датчиков. И высокий порог задания вопроса понижает эту вероятность, правда, к сожалению, повышает раздражённость некоторых пользователей СГ и, как результат (при неответе) - пропадание от них инфы...
Интересная мысль. Господин Lucky и господин d C G в другой ветке (http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5334) уверены, что вопрос задаётся только лишь для того, что бы остальные датчики узнали о пробке как можно раньше, до проезда ребра целиком. Однако по моим наблюдениям (http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4508) при нынешнем алгоритме учёта пробок, без этого окошка программа не отправляет никакие данные (проверял по мониторингу). Приходиться звонить оператору в особо тяжких случаях.
Если это так (существует порог срабатывания), то уменьшив среднюю скорость, которая может быть отослана, мы добъёмся того, что вопрос будет задаваться реже. С другой стороны, при недлительной остановке (например на заправке), такой вопрос не будет возникать вовсе, а т.к. народ зачастую забывает нажать кнопку Остановка (правда пока она не работает), то будут возникать явно заниженные "хрюшки".
YoGun, вопрос задаётся как-раз для того, чтобы не ставить пробку, если пользователь запарковался.
А необходимость ставить пробку до проезда ребра при очень низкой скорости на нём я описал в своём посте выше, но ставить пробку до проезда без положительного ответа на вопрос нельзя.
Если я продолжаю упорно двигаться с той же скоростью 3-5 км/ч, что и на предыдущем ребре - значит.
В пробке обычно не двигаются равномерно 3-5 км/ч, а периодически останавливаются. Так вот, когда эту остановку СГ автоматически не может отличить от преднамеренной - задаётся вопрос.
ЗЫ: Медленное движение с остановками (или почти остановками - не забывайте про флуктуацию местоположения) м.б. и при поиске парковки.
