  • Ответов 195
Как отключить Т9 ?
да и про шарик уже здесь писали...
Движение в сторону интерфейса Томтома продолжается - и это есть гуд, нечего стесьняться. На этот раз появилось сворачивание програмы и прокрутка пальцем. Одобрям-с :)
Но томтом грузится чутка быстрее... с чем это связанно... может уже с тем, что у него в картах уже проиндексированны заранее все объекты? ;)
Сделайте уж наконец фишку, чтобы дорожную обстановку в случае использование Ситигида на ББ не приходилось качать вручную. Уже начало надоедать совсем.
Смс сервис - интересненько и свежо, посмотрим как оно приживётся. Вот различие фаворитов и закладок пока не понял, хотя ими не пользуюсь... неудобно как-то...
А в остальном правильной дорогой идёте, товарищи! Главное то, ничего хорошего не портите. Мелкие улучшения - залог правильной эволюции.
У Вас один и тот же логин на КПК и ББ? Так разведите их на разные логины и все будут качаться автоматически.
Или бесплатная версия не делает этого автоматически?
<...>Вот различие фаворитов и закладок пока не понял' date=' хотя ими не пользуюсь <...>[/quote']
А как можно понять, если не пользоваться?
Закладок может быть и сто, и двести. А фавориты - чем чаще всего пользуетесь, что б не листать остальное. Дом, Офис, Склад, Тёща, Дача и т.п.
Я думал, что это касается только пробочной информации. А что, дорожная обстановка тоже закачивается один раз для одного логина? Вообще говоря, это не логично - я могу эти файлы удалить (при переустановке, например) и что, пока новое обновление дорожной обстановки не выйдет, я по устаревшей карте кататься буду?
Обновился до версии 3.2 и поездил немного. Меню работает быстро :). Отдельное спасибо дизайнерам за контрастную схему. Не понял пока, как получить анимацию на легенде и информацию о точке.
Не понял пока' date=' как получить анимацию на легенде и информацию о точке.[/quote']
Для просмотра легенды - кликните на верхнюю строку с указанием след. улицы...
Для просмотра анимации - кликните на указателе следующего маневра...
При клике на точку карты (если в настройках стоит "меню по клику") - появится контекстное меню - там будет информация о точке
<...>А что' date=' дорожная обстановка тоже закачивается один раз для одного логина?<...>[/quote']
На один логин раз в сутки. Или руками.
6-й пункт, ответ на него господина d C G и мой следущий пост.
Спасибо :).
У меня появляется беленькое меню как в версии 2.5:
Полный экран
В центр экрана
Добавить закладку
Инфы о точке там нет.
Полный экран
В центр экрана
Добавить закладку
выключите в слоях карты : запреты поворотов, односторонее, скоростные индексы
 У меня выключено: запреты поворотов, односторонее, скоростные индексы и все работает нормально.
Тыкаешь стилусом, немного подержав, отпускаешь и появляется :
1.Что-то типа прицела(куда ткнул)
2. Старт
3.Финиш
4.Добавить закладку
5. Добавить точку
6. Удалить Точку
7. Показать инфо (вот тут-то и координаты)
P.S.  У меня еще джойстиком это можно делать
Господа' date=' автомасштаб у всех работает? У меня не пашет, хоть и вклчен.[/quote']
У меня все работает.
А на кнопочке у тебя on или off написано? должно быть off.
  \ сказал:
выключите в слоях карты : запреты поворотов' date=' односторонее, скоростные индексы[/quote']
Фича Wink Но мне без одностороннего трудно ездить - оно у нас везде...
Если выбран тип маршрута Оптимальный, то одностороннее движение учитывается при прокладке маршрута.
Сегодня вечером ехал домой, Лаура 2 раза предлагала свернуть на перекрёстках, не слушался и ехал прямо. Посмотрел потом в мониторинге - все рёбра на месте. Респект! Thumbs%20Up
Как я понял, в информации о точке присутствуют только название карты и координаты точки. Никакой информации о близлежайших POI нет. А логично было-бы видеть ее там...
Может, техподдержка прокомментирует: ведется-ли работа в этом направлении?
не поскажите в каком формате задаются координаты точки финиша, в раскладке программы не нашел обозначения минут и секунд
Иногда нужно именно видеть односторонние. И с этой точки зрения ОЧЕНЬ плохо, что в режиме "перспектива" односторонние улицы вообще никак не отображаются.
Вы неправильно поняли. Попробуйте, ткните на значёк аптеки или магазина. А потом на номер какого-нибудь дома.
Иногда нужно именно видеть односторонние. И с этой точки зрения ОЧЕНЬ плохо' date=' что в режиме "перспектива" односторонние улицы вообще никак не отображаются.[/quote']
Попробуйте иногда смотреть на знаки на дороге. А то заедите так "против шерсти" из-за неверной информации на карте. "Кирпичи" и предписывающие знаки обычно всегда хорошо видно.
Меня так в центре Питера месяц назад программа завела. Хорошо я сразу почувствовал, что что-то не так - краем глаза "кирпич" успел заметить. Оказалось - гайцы недавно втихоря сменили направление одностороннего движения на обратное.
не поскажите в каком формате задаются координаты точки финиша' date=' в раскладке программы не нашел обозначения минут и секунд[/quote']Координаты задаются в градусах, целой и дробной частями. Ни минут, ни секунд в этом формате в явном виде нет. К примеру, 30,50000 - это 30 градусов и 30 минут, так как 0,5 - это полградуса, а в градусе 60 минут.
