"Хрюшки" вместо "Цветных линий"
У меня не ставятся настройки, указанные в теме. То есть, ставлю "цветные линии"- все-равно остаются "хрюшки".   Что я делаю не так???
  Цитата
Хрюшки отображаются' date=' если стоит птица на отображении скорости потока (линиями отображаются только пробки).[/quote']
Скорость потока искать Меню/Карты/Слои
Попробую. Не закрывайте пока тему, плиз.
Отлично, все получилось. Линии видны. Только теперь другой вопрос: какая разница между "предыдущими настройками" и если поставить "значение скорости" в настройках пробок???
  Цитата
Отлично' date=' все получилось. Линии видны. Только теперь другой вопрос: какая разница между "предыдущими настройками" и если поставить "значение скорости" в настройках пробок???[/quote']
"Скорость потока" в отличие от пробок "зашита" в карту и показывает среднюю скорость, с которой обычно движутся машины по данному участку дороги, и к пробкам отношения не имеет, ее можно корректировать самому. А "значение скорости" в настройках пробок это передаваемая другими пользователями информация, которая показывает с какой скоростью в данный момент движется поток и поменять вручную ее не получится. Если нет данных о пробках на данном участке дороги, то программа для прокладки маршрута использует "вшитые" в карту скоростные данные.
1. В режиме "Карта". Если в настройках дополнительно/настройки/показывать пробки выбрано"Значения скорости", то изменяя масшаб можно видеть и хрюшки со значениями скорости датчиков на ребре или цветные линии. При выбраном "Только цветом" только в виде линий
2. В режиме "Перспектива" способ отображения пробок выбирается либо хрюшки - "Значение скорости", либо линии - "Только цветом".
3. При выбранном в Дор. обстановке/ Скорости потока отображаются в виде хрюшек со скоростями - скоростные индесы дороги, закрепленные в карте, вместо пробок.
Ясно, СПАСИБО. Можно закрывать.
