Добавление настроек при планировании марш
    Являюсь пользователем City Guide уже достаточно давно, единственное, что на данный момент огорчает, так это следующее: не
всегда корректно работает сервис "информация о пробках". Понимаю, что
реализовать его корректную работу на 100% достачно сложно, но добавить
некоторые настройки в программу при составлении маршрута, думаю
возможно. Так например,
хотелось бы иметь настройку, которая позволяла бы не объезжать пробку,
если экономия времени составляет 1, 3, 5 мин. и т.д. То есть если бы я
сам мог задать то время, которое для меня не принципиально при объезде
пробок, было бы гораздо удобнее.
    Очень часто бывает, что программа прокладывает путь объезда пробки,
который в итоге занимает больше времени, нежели проезд через пробку.
Так же часто бывает, что при объезде выигрываешь минуту, максимум две,
а ехать приходиться либо по плохим дорогам, либо проезжаешь гораздо
большее расстояние. В связи с этим очень не хватает настройки, которая
позволяла бы самостоятельно вмешиваться в процесс
проложения маршрута. То есть, если бы была возможность
в программе настроить, например такой параметр: не объезжать пробку,
если выигрыш во времени ее объезда составляет - 1 мин., 2 мин, 3 мин, и
т. д. Сформулировать, как конкретно реализовать данную настойку
достаточно тяжело, но надеюсь, что суть вопроса мне изложить удалось.
    Скажите пожалуйста, планируется ли что либо подобное в последующих
версиях программы. И если да, то примерно когда это будет реализовано,
а если нет, то почему. Буду признателен за ответ.
   <...>не хватает настройки' date=' которая позволяла бы самостоятельно вмешиваться в процесс проложения маршрута. <...>[/quote']
Я пока знаю три способа вмешаться в построение маршрута:
Не послушаться программу и поехать по своему.
Кнопка Объезд (действует локально у Вас, можно в дороге баловаться и проверять как работает).
Использовать промежуточные точки.
[Quote=YoGun]
  1. Не послушаться программу и поехать по своему.
  2. Кнопка Объезд (действует локально у Вас, можно в дороге баловаться и проверять как работает).
  3. Использовать промежуточные точки.
Не думаю' date=' что добавить такую настройку, технически сложно.
Хотелось бы услышать мнение разработчиков программы по данному вопросу.
3-я версия и так уже умеет оценивать выигрыш и, если он меньше определённого времени, - маршрут не меняет. Выносить эти параметры в настройки - технически проблем никаких. Проблемы могут быть только с юзабилити - далеко не всем понравится иметь кучу настроек на любой чих программы (хотя другие будут в восторге LOL). Да и поддержке потом разбираться "почему программа работает так а не иначе" тоже будет не сахар. Даже с текущим (небольшим) набором настроек часто умудряются выставить пешеходный режим, а потом идти на форум жаловаться что программа "не так ведёт по маршруту"... А что будет, когда таких настроек будет с десяток? Shocked
Какого времени, не удобнее ли самому выставить это время?
восторге LOL).
Не думаю, что с юзабилити возникнут проблемы, кому не нравится разбираться в настройках, может оставить их по умолчанию. А если ориентироваться только на тех, кто умудряется выставить пешеходный режим, то это идет в ущерб функциональности программы. Что лучше: один раз разобраться с настройками и далее наслаждаться удобством пользования или каждый раз ругаться, когда тебе предлагают повернуть туда-то, объехать то-то, сделать при этом немалый крюк, "насладится всей прелестью наших дорог" (когда объезжаешь, именно так и бывает) и получить результат с разницей в 2-3 минуты?
В конце концов можно сделать эту настройку недокументированной, через реестр например, что бы неопытный пользователь не лез куда не надо.
Заметьте, это не один параметр, а четыре. Предлагаете все их сделать настраиваемыми? Big%20smile
Ну, можно для настроек сдлать два режима: упрощенный и продвинутый. Упрощенный - как сейчас, а в продвинутом позволить менять кучу параметров программы и смотреть, что получится)) Только с возможностью сохранения настроек.
Ну' date=' можно для настроек сдлать два режима: упрощенный и продвинутый. Упрощенный - как сейчас, а в продвинутом позволить менять кучу параметров программы и смотреть, что получится)) Только с возможностью сохранения настроек.[/quote']
+1
В качестве режима "от неопытных" можно создать отдельную программу, которую надо качать отдельно. В ней-то и можно будет менять многие пораметры в качестве эксперимента.
Естественно с функцией сохранения и отката на первоначальные.
Предлагаю сделать настраиваемыми
