Скорее всего это означает, что антенна GPS у Вас установлена в неудачном месте. Она должна быть вынесена как можно дальше к стеклу.
Да и стекло в авто довольно сильно наклонено,так что сигнал должен проходить и проходил раньше без проблем.может проблемы с GPS? Неужели никто не сталкивался с этим
У этого устройства антенна должна быть размещена горизонтально земле, у Вас так? (она отщёлкивается от корпуса и вращается в двух плоскостях).
P.S. У Вас не повёрнута антенна, ниже фотка моего КПК с правильно повёрнутой антенной (если смотреть спереди, то она выступает в разложенном состоянии, а у Вас на фото я этого не вижу)
Когда я выбирал КПК с GPS, то смотрел на поворотную антенну Asus и думал что это типа круто - наверное можно ориентировать на спутники. Взял все-таки Фуджик-Сименс (компактнее он был)  и даже не знаю где у него GPS-антенна. Ловит в любом положении - хоть горизонтально, хоть вертикально. Так что, мое мнение, поворотная антенна Asus это такой маркетинговый ход.
Когда я выбирал КПК с GPS' date=' то смотрел на поворотную антенну Asus и думал что это типа круто - наверное можно ориентировать на спутники. Взял все-таки Фуджик-Сименс (компактнее он был)  и даже не знаю где у него GPS-антенна. Ловит в любом положении - хоть горизонтально, хоть вертикально. Так что, мое мнение, поворотная антенна Asus это такой маркетинговый ход.
Истину глаголете - я поначалу тоже крутил антеннку у 636, думая, что это на что-то влияет, но быстро забросил эту затею, потому что разницы просто нет. Более того, мне кажется, что штатный автодержатель не позволяет эту антенну откинуть.
Так что, скорее всего - местная аномалия с приемом или просто долгий перерыв в работе приёмника - бывает (очень редко, правда), что он чудит некоторое время после холодного старта.
Истину глаголете - я поначалу тоже крутил антеннку у 636' date=' думая, что это на что-то влияет, но быстро забросил эту затею, потому что разницы просто нет. Более того, мне кажется, что штатный автодержатель не позволяет эту антенну откинуть.
Вы не правы. Положение антенны в этом устройстве влияет на определение местоположения; штатный держатель позволяет крутить во все стороны.
Скажем так: Ваше устройство также точно в определении местоположения, как и любое другое устройство, на чипе SIRF. Используя поворотную антенну, а именно, располагая её параллельно горизонту, Вы получаете некоторое преимущество в качестве принимаемого сигнала.
Да ненамного. Если спутнеги подцеплены нормально, то хоть в кармане будет лежать и показывать нормально.
В субже, наверное, имели место побочные факторы: отражённый откуда-нибудь сигнал, облачность, осадки и прочие действия спец.служб.
Отстаивать свою правоту применительно ко всем экземплярам ASUS не буду, но в моём случае разницы нет абсолютно, даже если условия сложные (лежит в помещении). Кстати, в помещении и не факт, что плоскость антенны д.б. развернута к окну или вдоль горизонта - картина переотражений очень сложная может быть.
В идеальных условиях тем более разницы не должно быть - все другие устройства на SIRF3, кроме ASUS, обходятся без поворотных антенн, и ничего.
Главная причина, по которой я эту антенну не советую крутить каждый раз: хлипковат конструктив шарнира там, ИМХО - и без открытия у меня антенна заметно люфтит (КПК 3 год пошёл). Боюсь, что постоянные манипуляции с шарниром оставят владельц вообще без антенны.
Помимо этого,
Не могу разобраться почему CG показывает что я двигаюсь прямо сквозь дома?
А где точнее эффект имеет место (если он к нему привязан)? Это Московский район?
Офтопегом: 3 год - проблем нет особых?
ГДе бы батарейку для него взять новую? Что-то эта уже подыздохла за 1.5 года.
Был у меня Garmin Etrex. Там антенна естественно встроенная. Так вот, в инструкции была рекомендация ориентировать девайс дисплеем верх, параллельно горизонту. Хотя… Учитывая городские отражения… Возможно, имеет смысл в лесу. Впрочем, там, SIRFу никакие антенны не нужны.
Аппарат брал в середине 2006. Антенна отваливаться пока (тьфу-тьфу) не собирается. Использую иногда, когда стартануть надо побыстрее. Аккум еще держится молодцом. Правда, между ним и крышкой, пришлось напихать газеты. Год назад стала съезжать калибровка дисплея. Думал, что «начало конца» тачскрин. Само прошло.
Нормальный девайс. Русский сапорт АСУС немного разочаровал.
3 год пошёл - это в смысле ему больше 2-х лет =) Брал в октябре 2006.
За это время стал изредка глючить дигитайзер (если проводишь линию в рисовалке, она может резко сорваться за край экрана), стал периодически вырубаться из-за отходящего концевого выключателя в крышке (вылечил засовыванием комка бумаги).
В остальном, тьфу*3 - проблем не замечаю, батарея вроде неплохо держит.
