Может' date=' стоит тему про РМ открыть?[/quote']
Это одна и та же железяка, просто картинки при загрузке разные прошиты, а версия WinCE там одинаковая. Поэтому новая тема особого смысла не имеет :)
  • Ответов 458
Я так понял, что в PowerMan можно поменять назначения иконок на рабочем столе, а так же поменять фон и их кол-во?
В Глобусе мне это неудалось. При попытки вытащить какой-нибудь файл из устройства, Windows ругается, что файл занят. Можно что-нибудь делать только на карточке. (иГо ставится через скрипт, который вызывает дополнительное меню при нажатии на кнопку "Навигация" - писал об этом где-то выше)
На РМ у меня тоже не вышло расковырять саму оболочку, (правда, я и спец не очень). Пришлось ставить доп. оболочку от xDevise, но предпочел бы просто переназначить кнопки "родной" оболочки. Может, найдется спец?Smile
На РМ у меня тоже не вышло расковырять саму оболочку' date=' (правда, я и спец не очень). Пришлось ставить доп. оболочку от xDevise, но предпочел бы просто переназначить кнопки "родной" оболочки. Может, найдется спец?[/quote']
Лично я воспользовался MortScript. И при нажатии на кнопку "Навигация" у меня появлятся следующее меню:
Лично я воспользовался MortScript. И при нажатии на кнопку "Навигация" у меня появлятся следующее меню <...>
Я так же делал - работает.
Да работает, конечно, я тоже делал. Но я о другом говорил. Для навигации по городу и области мне полностью достаточно СГ, необходимости в другом софте не испытываю. Если поеду на межгород, то тогда и воткну iGO или еще что-то.
Я хотел бы, чтобы нажав кнопку "Музыка" РОДНОЙ ОБЛОЧКИ PM (или Globus'а), я запускал не беспонтовый проигрыватель, который мне вообще нафик не нужен, т.к. имею нормальную магнитолу, а другой, нужный мне софт; выбирая кнопку "текст", открывал не непонятно что и сбоку бантик, а AlReader или HaaliReader, чтобы книжку можно было почитать.
Установка скрипта или альтернативной оболочки эти мои "хотелки" удовлетворяет лишь отчасти, т.к. из всей родной оболочки реально работает только 4 кнопки: "Настройки", "SMS", "Видео" (как ни странно, вполне пристойный плеер, ИМХО) и "Навигация". "Интернет" не использовал - не нужен, , "Фото" тоже самое, "Музыка", "Текст" - читай выше. Зато на "Навигации" виснет все на свете.
Мне вполне хватило бы кнопок родной оболочки, если бы на них можно было назначать нужный мне софт.
Вот.
У меня на PM нормально GPRS сам подключается при запуске СГ и отключается при выходе. Я в настройках девайса убрал автоматическое подключение GPRS' date=' а в настройках ситигида наоборот включил, плюс поставил галочку на "поддерживать соединение"[/quote']
Сделал так же. Работает. Спасибо.
Народ с Глобусами, а какая версия СитиГида у вас стоит?
(меню/информация)
тут вопросик возник... (http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4108)
(меню/информация)
2.5.153 - покупалась с устройством, правда не Глобусом, а РМ. А на сайте в обновлениях 2.4, и ту не скачать - "обновление недоступно, тра-ля-ля".
Фигня какая-то.
2.5.153 - покупалась с устройством' date=' правда не Глобусом, а РМ. А на сайте в обновлениях 2.4, и ту не скачать - "обновление недоступно, тра-ля-ля".Фигня какая-то.[/quote']
Та же самая версия. И абсолютно такая же глупая и неуважительная ситуация с обновлением.
Только что-то у меня никак... http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4143&PID=40537#40537
У кого-нибудь получилось?
В смысле?
на http://probki.net внизу в новостях. К сожалению для PM430 ещё видимо не готово...
комунибудь удалось скачать обновления?
City Guide
v.2.4
[WinCE]
20.03.08
City Guide
v.3.1
[GlobusGPS GL-800]
14.11.08
У меня напротив серийника написано [WinCE]. Девайс - GlobusGPS GL-800.
Я пролетаю с обновлениями?
у меня на странице http://www.probki.net/Updates/ после сер.номера в квадратных скобках написано [GlobusGPS GL-800], а ниже, в таблице есть ссылка на скачивание...
Ну вот, коллеги и собратья по устройству, всё и разрешилось. С первой странице убрали упоминание о 3.1 для Globusa... Теперь ждём дальше...
Приобрел РМ430ГПРС.
Есть вопрос к общественности - а защитную пленку надо на экран наклеивать? Или и так нормально, экран царапаться не будет?
Спасибо. Обязательно наклею.
Еще вопрос. Я правильно понял, что Глобус и Повермен это одно и тоже? Просто на сайте Повермена нет никакой информации по расширению возможностей, а на Глобус есть несколько решений по замене оболочки и установке доп. программ. Применимы ли они и к Повермену? Ничего не сломается?
Устройства - близнецы братья (даже одна нам всем хорошо известная программа встаёт на PM от GL800).
Для выбора какую прогу запустить, я использую скрипт (он там везде описан), т.к. от него минимум последствий (я бы сказал никаких). Если что с устройством и случится, просто вынимаете свою карту SD и идёте сдавать в сервисный центр.
