webcrew, насколько я помню, в моем GL-800 (позже подаренном знакомой девушке) USSD-запросы были изначально.
Так что, возможно, есть смысл пошукать на глобусовском офсайте или сунуться в их сервис на предмет перепрошивки.
Dust112 - филен данк!
Shadow Wizard - у тебя 2-ая версия уже была - отсюда и USSD... Глобуcовцы отличились зажатием прошивок для GL-800...
Никто не хакерил с прошивками от xDevice или Powerman ?
webcrew
Файл оболочки YFAPP.wzp можете взять хоть от xDevice, хоть от Texet или любого другого аналога. Если СГ окошко с ошибкой выдаст, нужно будет поменять строчку OEM в двух файлах.
интересует не оболочка , а именно прошивка... разницу между двумя явлениями осознаю :)
webcrew
Вы же хотели USSD - это все в оболочке находится. Под прошивкой я имею в виду файл OS71C5.img (или OS71C.img, OS71CS.img в зависимости от версии ROM) в котором содержится образ Windows CE с драйверами для GPS и GSM/GPRS модуля. Если навигатор работает, с приемом сигналов от спутников проблем нет, то зачем перепрошивать?
RJ25 - т.е. никаких CE 6.0 мы не найдем по любому ? какой нибудь оптимизированный режим standby ?
Просто тупо беру YFAPP.wzp и кладу в корень карты ? И оно само при рестарте спросит про апдейт ?
Если речь идет об официальных прошивках, то никаких CE 6.0 вместо 5.0 не будет. Может быть умельцы где-нибудь что-нибудь и состряпали, но я не встречал. YFAPP.wzp на SDMCC надо кидать, с ResidentFlash навигатор его не подхватит. На совсем старых Глобусах (ROM на 71С3 начинается) полного выключения нет, только режим сна. Даже после смены оболочки кнопка "Выключить" появилась, но по факту навигатор в режим сна уходит. YoGun на прошлогодней встрече показывал эту модель.
У меня как раз "первый" глобус ... самый самый старый ...
Все понял, пойду возьму последний YFAPP.wzp от texet-600 voice..
Спасибо!
UPD. У explay есть wince 6...
webcrew
Ну если белый фон глаза резать не будет, то можно от texet. СГ у Вас с Россией или только с бесплатными картами?
UPD. Вы про Explay PN-990? Так там совсем другая начинка. На Texet TM-650 тоже 6.0 будет.
Ооо, СГ у меня любой Wink...
На данной железке достаточно бесплатных карт. Она все равно юзается только как навигатор.. Просто по-админски привык к latest stable :)
А еще вопрос как к спецу по wince (есля я правильно понял) - китайские 2din железки на wince легко приучаются к дровам для усб модема ? Насколько я знаю, ответ всегда "пока не покрутишь - не поймешь", верно ?
Очень чешется забить на карпс и воткнуть какую-нить 2дин железку с gps, но пробок хочется.
<...>Даже после смены оболочки кнопка "Выключить" появилась' date=' но по факту навигатор в режим сна уходит. YoGun на прошлогодней встрече показывал эту модель.[/quote']
Точняк, с ней родной и езжу. И USSD запросы на этой машинке не работают. Но я не в сервис-центре обновлялся/прошивался...
подсунул wzp от тексета-600 voice - все изЮмительно обновилось (напоследок ругнулось что апдейт шибко большой - было послано в ресет).
USSD работает, можно даже позвонить на девайс и с девайса :) но за отсутствием микрофона естественно one-way... короче шарман ...
Всем привет. Кто скинами пользуется для нашего девайса? Подскажите, а то в этой версии правая часть экрана совсем не читается в режиме, когда по маршруту едешь, и зрение у меня плохое. В соседней ветке есть скины, но для других девайсов. Не знаю подойдут ли? В 3.5 всё нормально было.
Пользую вот этот:
http://slil.ru/29214161
Всем привет. Кто скинами пользуется для нашего девайса? Подскажите' date=' а то в этой версии правая часть экрана совсем не читается в режиме, когда по маршруту едешь, и зрение у меня плохое. В соседней ветке есть скины, но для других девайсов. Не знаю подойдут ли? В 3.5 всё нормально было. [/quote']
Я пользуюсь. Если "соседняя ветка" называется "Народное творчество", то это именно то, что Вы ищите.
Спасибо, мужики! С этим скином гораздо лучше.Thumbs%20Up
а нам как всегда через пару месяцев дадут версию 3.8?
Кто-нибудь знает где найти к зверьку запасной аккумулятор? Мой стал что-то быстро садится...
Внутри установлен обычный 1-Cell литий ионный аккумулятор. Я, для эксперимента, поставил старенький Nokia BL-4c. Работает.
Можно в магазине, где радиоуправляемые модели продают купить подходящий по габаритам. Только надо учитывать, что они "голые" без схемы контроля/зарядки. Эту схему можно снять со старого аккумулятора (маленькая переходная плата).
Разобрал зверька, достал аккумулятор. Нашел "Схему контроля/зарядки". Чтобы снять (и поставить на новый) ее нужно отпаять?
Разобрал зверька' date=' достал аккумулятор. Нашел "Схему контроля/зарядки". Чтобы снять (и поставить на новый) ее нужно отпаять?[/quote']
Естественно. Сразу стоит обратить внимание на полярность.
Если подключать аккумулятор от сотового, то скорее всего, эта схема не понадобиться. Поскольку большинство сотовых батареек её уже содержат внутри. Но, если поставить вторую снаружи, то, думаю, катастрофы не случится. Все Nokia батарейки, которые я вскрывал этой схемой оснащены.
Исходя из размеров "родного" аккумулятора, я могу предположить, что его емкость находится где-то в пределах 1200 - 2000 мА/ч. Соизмеримые по размеру батарейки от сотового будут где-то 800 - 1200 мА/ч.
В очередной раз, заглянув в раздел обновлений и на страничку с версиями программы для навигаторов, хочу задать свой, традиционный уже, вопрос: "А для глобуса 3.8 будет? А когда?".
После выхода для 600 texet'а прошло 2 месяца... Я не знаю, насколько мне нужна 3.8 на моём глобусе. Но, чтобы понять, надо устриц, то есть Пробки2, попробовать...
[Тут были мои извечные сомнения и упрёки, которые, дабы не занудствовать, опустил, их можно прочитать в моих более ранних сообщениях] :)
Дайте версию попробовать... Неужели так всё плохо с новыми алгоритмами?
Заметил одну странную дл яменя вещь - как только начинаешь обвинять сотудников MIT в дискриминации устройств, сразу есть реакция. Если написать расплывчато - реакции нет.
Уважаемые, ну что делать? Ну давайте так:
Переименуйте вашу выпендрёжную рекламу на главной странице сайта с "СитиГИД 3.8 на пике технологий" в "СитиГИД 3.8 на пике технологий для навигаторов Texet (а когда не лень то и для некоторых других)" так честнее будет.
Ну хорошо, нет версии для Globus'a. Ну так по-человечески ответить можете?
Mics78, самое странное заключается в том, что версия 3.8 WinCE OEM (т.е. подходящая для всех навигаторов под WinCE) в природе существует. И на нее даже можно купить лицензию в Навицентре за 500 р. (не реклама!!!).
Но зарегистрированным пользователям эта версия почему-то не доступна. Видимо, потому, что бесплатно...
