О работе СитиГид по Symbian'ом
Также бывает, что после вылета СГ грузится с полукартой. Много слоев отсутствует и линейка масштаба остается без цифр.
Кстати было бы удобно если бы СГ масштаб запоминал для режима карты и режимы перспективы. При запуске масштаб 11 метров в режиме перспектива жесть какая то, приходится каждый раз уменьшать
  • Ответов 414
Здравствуйте, разработчики!
На сайте, в списке телефонов, которые поддерживает данная программа, увидел свой телефон (Nokia E71) с qwerty клавиатурой. Вот купил программу, установил всё вроде в порядке, но вот незадача в поиске не работает полная раскладка клавиатуры, а функционируют только посередине цифровые клавиши (вроде как на обычной раскладке).
Так вот, вопрос: когда планируется решение проблемы и планируется ли вообще?
Спасибо!
Chef2008-09-11 02:11:23
Здравствуйте' date=' разработчики!
Так вот, вопрос: когда планируется решение проблемы и планируется ли вообще? [/quote']
в версии 1.4 обещают :)
Пи...пи..пи! Сегодня карточка была убита два раза. Первый раз появились два артефакта файла, в итоге карта ЛО не грузилась, второй раз вообще снесло полфлэшки.
Разработчики!!! Аууууу!!!! Дайте патч!!!
Телефон не иначе как в предвкушении новой версии. По приезду карта целиком убилась Ouch
Извините, а не подскажите что значит "карта целиком убилась"? Хочется знать какого рода у Вас проблема. То есть, я так понимаю при включении СГ, программа удаляет все с карты памяти или только с "E:DataCg"?
При выходе из программы иногда происходит следующее:
- удаляются все файлы в E:DataCg
- или возникают артефакты в виде фалов мегабайт на 80, которые не удалить ничем (даже в режиме дискового накопителя USB с компа). При наличии такого файла после запуска СГ вылетает.
- самый болезненный вариант удаляется E:Data целиком, удаляются также и другие каталоги - картинки, музыка, другие установленные программы. Конечно можно с компа запустить проверку диска и он найдет целый ворох файлов, но мне то от этого не легче
Все случаи кроме первого лечатся форматированием карты ...
Насколько понимаю происходит слет FAT на карте
Shish2008-09-15 12:11:17
Shish, да это не приятно!
Если интерессно, то я у себя таких проблем не наблюдаю. А на каком девайсе СГ стоит? И еще вопрос: нужно ли удалять старую версию СГ, для установки новой или можно прямо сверху ставить?
Нет, не пробовал. Другие приложения не замечены в порче карты, кроме того не у меня одного наблюдалась порча данных
Карта Transcend micro SD HC 4 GB. Девайс Nokia N95-1, софт 11.0.026
Софт не мешало бы сменить IMHO. уже v30 вышла.. свободной памяти больше,
глюков меньше. а v11 одна из первых, там вроде даже AGPS нету ?
Shish прочитайте статью про A-GPS и Ваш девайс там описано в частности. Может будет полезно.
P.s. Обновите версию прошивки до последней.Chef2008-09-15 14:25:38
Низя софт менять, телефон не простой, операторский
http://europe.nokia.com/A4305060
По моему продакт коду  получаю:
Sorry, there is no software currently available for that product code via the Nokia Software Update tool.
Chef, спасибо за статью, но по причинам выше мну A-GPS не светит. Кроме того Network Based помогает. В сети 3G телефон знает где примерно находится. В Google Maps четко видно навигацию по этому месту, когда сразу показывается, что вы приблизительно здесь, а в центре 3жо БСка
Shish2008-09-15 15:48:09
ne obnovlyautsya probki dazhe vruchnuyu. Fajl byl ot 19.01. Sejchas obnovilas inf. Tajmer na obnovlenie 30 minut?
Versiya 1.31
офф
nwice, да разница в ftd. как ломается и прививается на русские знаю. но если загублю этот, то будет крайне неприятная ситуевина, т.к. стоит эта железка больше обычного + она калиброванная.
Shish2008-09-15 23:54:31
Ну да 1.3.32.
Ехал ехал, стоял в пробке на Кронверкской. Нажимал пару раз принудительное обновление. И смотрел куда дальше маршрут проложит. И вот хрюши перестали обновляться. Сначала не придал этому значения. А потом гляжу они потихоньку отмирают и вообще весь город оказался чистый.
По инф в программе последнее обновление 19:01, что совпадало с временем самого файла jam. Телефон перегружал два раза, не помогло и о чудо в 19:35 заработало. Ошибок связи с сервером не было. БСок проехал больше с десятка, так что попорез тут не причем. Что за странное явление было не знаю
ЗЫ: Данные мониторинга от меня видны, не пропадали
Shish2008-09-15 21:02:00
Egres, у мну осталась, после приезда домой при выключении случилось "кря". Штук шесть папок всяких разных насоздавалось в E:DataCG
Можно конечно попробовать купить обычную mSD. Сейчас у мну microSDHC 4 гига. Но тело по описанию 4 гига тянет официально. также нашел, что сандиск мучал 95-ю и она 16 гигов видела без проблем.
Хочется 4-х гиговку, но они в основном SDHC
Так никто и не ответил, товарищи!
И еще вопрос: нужно ли удалять старую версию СГ' date=' перед установкой новой или можно прямо сверху ставить?[/quote']
Низя софт менять' date=' телефон не простой, операторский
дык а поменять продукт код не пробовал? на димонвидео.ру есть мануалка как это сделать. я на свою Н82 менял этот код - она у меня из серой поставки, а я ставил код российской поставки... или европейской. не помню уже.
KostyaGrek2008-09-16 09:10:11
