О работе СитиГид по Symbian'ом
  • Ответов 414
А ведь когда постоянно споришь с СитиГидом' date=' мониторинг не работает! А пробки разве в таком случае отправляются?[/quote']
Нет. В режиме отсутствия маршрута не будет ни спора и пробочки будут уходить отлично
Купил Карту Финляндии, предполагается использовать под симбианом.
Инструкция говорит следующее:
Убедитесь, что в настройках программы (закладка Дор. сервис) указанны правильные логин и пароль.
Воспользовавшись разделом лицензирования в настройках программы (Настройки->Лицензии) получаем файл лицензии (кнопка "Получить лицензии", возможно предварительно нужно будет активировать Интернет-соединение).
Загружаем карту в программу ( Файл -> Открыть карту ) - лицензия применяется автоматически.
Только в настройках нету пункта получить лицензии!!!!
на симбиане пока нет возможности пользовать лицензионные карты (только в некоторых регионах) :) в новостях ведь писали :)
Написано же
Лицензионные карты на устройствах под управлением Symbian поддерживаются только при покупке программы
Программа у меня куплена, а не скачана ведь!
однако в новостях написано вот что:
Вышла специальная версия City Guide 1.3 для Symbian, которая поддерживает загрузку лицензионной карты.
Эту версию программы пока можно купить только в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Н.Новгороде, Самаре, Владивостоке и Бишкеке.
Пожалуйста обращайтесь к региональным представителям в указанных городах
Я говорю про случай, когда маршрут не удаляется, а просто инорируется пользователем. Про случай, когда после каждого перекрестка происходит перепрокладка маршрута.
Homgtn
формулировку в разделе Лицензии на сайте поправили.
На Симбиане работают только карты указанных регионов при покупке программы в указанном регионе.
Полная поддержка лиц.карт на Симбиане будет реализована немного позже.
За купленные карты деньги можем вернуть, напишите пож-та мейл в техподдержку, описав ситуацию и указав логин.
d C G2008-10-03 18:25:38
[color=#000000">Homgtn[/color">
За купленные карты деньги можем вернуть' date=' напишите пож-та мейл в техподдержку, описав ситуацию и указав логин.
Дело не в деньгах, карта мне все равно нужна... Когда будет поддержка симбианом?
из-за вашей неправельной формулировки придется сейчас мутить кпк у друзей....
Можно сделать, чтобы СГ втихаря маршрут не перекраивал? Стоим на перекрестке и тут СГ меняет маршрут...
Далее, запрос о пробке Да/нет не задавать при скорости отличной от 0 км/ч. Часто выезжаешь уже из затора, а СГ спрашивает отправить данные или нет. Происходит на ходу и тут варианты: отправишь вроде как пробку поставишь/не отправишь совсем не хорошо так как хрюшку о заторе вообще не оставишь. Если уж машина покатилась и пересекаем ребро, пускай СГ отправляет скорость как есть.
С этим вообще беда, считаю, наистрашнейшая.
Выговорюсь уж на тему, как на духу :о)
Одно утешение остается, попав в пробку, это сообщить о ней другим.
Но CG далеко не всегда позволяет это сделать.
Злосчастный вопрос, по закону подлости, наровит появиться тогда, когда машина трогается, дабы прокатиться пяток метров в пробке.  CG быстро соображает что уже вроде как едем и вопрос убирает. Убирает очень шустро, что не успеваешь жмакнуть утвердительно. Да и не до этого уже, когда передвигаешь ТС.
Как мы знаем, вопрос убирается с ответом по умолчанию - нет. И при этом, данные о скорости на данном участке вообще не передаются на сервер. Читал тут на форуме. Пусть меня поправят, если не так понял.
У меня, по наблюдениям, получается жмакнуть на "ДА" в 40 процентах случаев. И поэтому, опытный разведчик догадался, почему на карте, иной раз, пробки обозначены не на всей прямой, а пунктиром- между перекрестками. Тут успел, а там не успел ответить на вопрос. Нет возможности корректно отослать информацию. Потому CG, бывает, наровит всех обмануть. Поманеврировать по таким пунктирам.
Кроме того, говорят, что в версиях для других платформ, появление вопроса, сопровождается звуковым сигналом. А у нас, на несчастной платформе symbian, этого нет. А было бы не плохо!
Вот и получается, что попав в пробку, нет оправдания "тетке", которая нас туда завела. Раз она может не сообщить о ней на сервер, то и повести может нас туда, куда можно было не везти.
PS: поддержка ответила, что проблема с быстро убирающимся вопросом решиться в следующих версиях.
Не много осталось. Всего каких-то три месяца прошло. Не ругайте их. Они хорошие. Программа сложная. Через годик наверняка все починят.
romario132008-10-08 00:18:18
Ну и всё правильно.  В чём проблема то? Сами ведь говорите, что не до того в движении. У Вас на Symbian реализовали то, чего давно просили пользователи КПК.
Что-же правильного в том' date=' что он появляется и тут же исчезает?
Или правильного в том, что хочешь отослать сообщение о пробке, но при этом должен следить за телефоном и успеть! нажать?
Вступать в спор не буду. Имхо, не нужно заставлять пользователя, который хочет отослать сообщение о пробке, много следить за CG.
Я немножко не о том. Он появляется часто при старте и быстро исчезает. Видимо понял что остановились и сразу понял что поехали. Интервал времени от появления до исчезновения - мизирный. Не до того в этот момент, чтобы пытаться успеть. Я б на него ответил чуть позже. Спокойно. Метров через пять. При следующей остановке в пробке.
По мне так убирание вопроса при начале движения - не хорошее решение.
Оно заставляет ждать вопрос снова, при следующей остановке. Слишком много внимания уделяется для CG.
Идеального решения, понятно, не предложу. На вскидку:
- вопрос, не загораживающий карту.
- вопрос убирается, но при этом остается индикатор о том что есть вопрос и возможность на него ответить.
- другие варианты.
romario132008-10-08 10:09:48
Дело в том, что этот вопрос часто появляется на светофорах. Т.е. стоим, ждём светофора. Загорелся зелёный, начинаем движение - и тут выскакивает вопрос о пробке. Глухой пробки нет, но есть затруднение движения. Отвечать на ходу - неудобно, отвлекает. А проигнорируешь - полпути до следующего светофора будет висеть запрос + информация о этом затруднении на сервер не уйдёт.
Или правильного в том' date=' что хочешь отослать сообщение о пробке, но при этом должен следить за телефоном и успеть! нажать?
Вступать в спор не буду. Имхо, не нужно заставлять пользователя, который хочет отослать сообщение о пробке, много следить за CG.[/quote']
Всё правильно, следить не нужно. Если запрос пропал - это должно означать, что программа и сама поняла что происходит, вмешательства пользователя не требуется.
sergeyastakhov, Спасибо, я все понял. Единственный момент остался, это нет звукового сопровождения вопроса. Чтобы не случился таймаут ненароком и информация о пробке не дошла до сервера.
sergeyastakhov, а есть где-нибудь подтверждение вашей версии о том, что программа понимает, что начато движение и просто убирает вопрос. При этом отправляя на сервер просто среднюю скорость по ребру?
Подътверждение было от разработчиков, что так реализовано или найдено импирическим путем?
sergeyastakhov' date=' а есть где-нибудь подтверждение вашей версии о том, что программа понимает, что начато движение и просто убирает вопрос. При этом отправляя на сервер просто среднюю скорость по ребру?
Подътверждение было от разработчиков, что так реализовано или найдено импирическим путем?[/quote']
Пока не было, это просто мои догадки. Можно проверить по мониторингу или дождаться комментариев от разработчиков.
Кроме того' date=' говорят, что в версиях для других платформ, появление вопроса, сопровождается звуковым сигналом. А у нас, на несчастной платформе symbian, этого нет. А было бы не плохо![/quote']
Есть, но достаточно тихо. Сделать бы погромче.
Egres2008-10-08 11:49:49
Да, звучок тихий, так как это звучок самой системы. Вот если бы перед системным звучком выдавался бы звучок по громкости сравнимый с озвучкой
Странно. ни разу не слышал его на своем N93. И вроде - не глухой! :о)
помогите ущербному на е90 обновление пробок настроить. а то в инет могу выйти, а сг твердит постоянно об ошибках связи с сервером. что не так? оператор мегафон
Что-то я никак не пойму' date=' где её можно скачать на этом сайте? Порылся - не смог найти [/quote']
Ск0чать можно только после регистрации (активации). В разделе Обновления.
romario132008-10-10 12:14:39
помогите ущербному на е90 обновление пробок настроить. а то в инет могу выйти' date=' а сг твердит постоянно об ошибках связи с сервером. что не так? оператор мегафон[/quote']
Посмотрите, правильное ли имя точки доступа в настройках. Попробуйте используя эту точку доступа открыть какойнибудь веб сайт.
romario132008-10-10 11:43:41
