Настройки COM портов GPS. Может помочь.
Уважаемые пользователи' date=' просьба, оставить информацию о своем устройстве (КПК, Коммуникатор, Смартфон и т.п.), а именно: производитель, модель, настройка COM порта GPS, скорость порта, отзыв. Поможем вместе новым членам нашей большей «семьи» Сити Гид правильно настроить работу программы. Напомню, что при правильной настройке порта, в правом нижнем углу должна появиться ШКАЛА «видимости» спутников (красная шкала – порт настроен правильно, ваше устройство не видит спутник, зеленая шкала – порт настроен правильно, ваше устройство видит спутник ). Заранее всем спасибо, удачи на дорогах![/quote']
Здравствуйте у меня GL-570
  • Ответов 263
А какие настройки в TEXET- TN 600  ?  А то что то подтормаживает
УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает)))
Toshiba Portege G810 + BT GPS Rover NaviSat.
Установка порта GPS для
Windows Mobile (не уверен, что это необходимо):
Настройка -> Система -> Внешний GPS -> в закладке "Программы" установлен "Программный порт GPS" =
COM8, в закладке "Оборудование" = (нет), в закладке "Доступ" отмечено галкой "Автоматич. управление GPS".
Установка внешнего устройства GPS:
Настройка -> Подключения -> Bluetooth -> закладка "Устройства"
-> Добавить устройство... -> BT GPS -> Далее ->
"последовательный порт"
НЕ отмечен галкой -> Готово.
Установка порта COM для GPS модуля:
Настройка -> Подключения -> Bluetooth -> закладка "Порты COM"
-> Создать исходящий порт -> выбрать "BT GPS" -> Далее ->
COM9 (на COM8 ругается об ошибке), безопасное подключение отмечено галкой -> Готово. Если спросит пароль для соединения с устройством GPS, пароль 0000.
Настройки в программе CG:
Для GPS выбран
COM9, скорость 9600 (не имеет значения).
[nitro] Системные настройки:
       программный порт - COM7
       аппаратный порт - COM8, скорость 9600
Настройка в City Guide:
       COM8, 9600
Внимание! Галочка на странице Настройки -> Соединения -> ИК Порт должна быть выключена!
Добрый день! HTC MAX 4G не могу подобрать порт, помогите пожалуйста) com4 на 14400 не работает(((
Именно с этими параметрами у меня все работает отлично!
Кстати, в QuickGPS поставьте галочку на "Автоматически загрузить, когда параметры устаревают".
К сожалению не заводится(((
Здравствуйте у меня HTC MAX 4G  проблема с gps с гугл мап работает нормально а вот с явндекс картами и igo неопределяет пробывал ставить порты как выше писалось непомогло ...
Добрый вечер, уважаемые друзья!
Аппарат Glofish X500+, не могу подклюиться к GPS.
Обновил Вашу программу до последней версии на сайте. Не могу подключиться к спутникам через GPS. То пишет, что не верный COM-порт, то в правом нижнем углу рисует перечеркнутый спутник.
Настройки понятия не имею как поставить, по умолчанию в системе уже не помню что было, но сейчас программно COM2, а аппаратно COM7 на 57600, в настройках программы поставил так же. Пытался ставить, как в хэлпе к программе, COM 4 на скорости 33800, кажется, но в последней версии такой скорости нет, есть 38400, а ниже тока 14400.
Вообщем, посоветуйте, пожалуйста, как лучше быть! Заранее благодарен.
Кто знает в чём прикол: навигатор Powerman PM-N435GPRS видит спутники, а прога City-Guid не видит? В настройках - com 3 и скорость 4480 выставлены. Вечером он работал, а утром следующего дня перестал работать. Прогу обновлял - результат тот же. Как исправить данную проблему? smiley19.gif
Здравствуйте. у меня коммуникатор Samsung i740, в настройках аппаратный пор com3, скорость 4800, программный com4, в правом нижнем углу горит перечеркнутая антенна
помогите настроить GPS на GLOFLISH M750..Занучился уже настраивать орет-ошибка связи с серверои...заранее благодарен..
Доброго всем времечка. Смотр у народа с teXet-ами проблема в настройках. Сам приобрёл teXet 505. В настройках по умолчанию стоят COM1 скорость 4800. Пока всё работает. Холодный старт занял около минуты
