Настройки COM портов GPS. Может помочь.
  • Ответов 263
А какие настройки в TEXET- TN 600  ?  А то что то подтормаживает
УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает)))
Есть у кого инфа как настроить TEXET TN-510?
Сначала все заработало на com9 4800, а потом пишет, что невозможно открыть com-порт
HTC TyTN II (он же HTC P4550 он же HTC Kaiser)
Com4 работает на 38400
Приветствую<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
HTC Touch Diamont (P3700)
при установке параметров "Внешний GPS"
Програмный порт GPS: - устанавливается и после закрытия сохраняется
Аппаратный порт GPS и Скорость - выбираются  - но выбранные параметры не сохраняются.!!!???
Не подскажете в чем может быть проблема ???
Проблема с X500: перестал видеть спутники - шкала приема есть, но в "красном". возможно, это проблема в настройках самого аппарата?? проблема появилась после переустановки прошивки: была 0436, но с ней прога теряла лицензии платных карт. Перепрошил - с картами порядок, теперь спутников нет... Confused
Hi! 1) Пуск - Настройка - Система - Внешний GPS - Настройка GPS:
   Программный порт СОМ2
- Оборудование:
     Аппаратный порт GPS - СОМ4 / 57600.
    2) Пуск - Программы - GPS - GPS Viewer.
    3) Используйте для проверки SirfTech
Но очень осторожно!.
С уважением Serg.
P.S. RUS 032 0438
Извините за Офтоп.
Приветствую
В настройках GPS (системы) необходимо указать
Программный порт GPS   COM4
Аппаратный порт GPS   Нет
Скорость               4800
И поставить галку Автоматич. управление GPS
В CG30 в меню НАСТРОЙКИ выбрать GPS и указать
COM-порт               COM4
Скорость               4800
Закрыть меню настоек и выйти из CG30 экранной кнопкой
ВЫХОД (это важно).
Удачи!
SE Xperia X1
COM4
4800 (если зацепился, то и на 57600 повторно цепляется и работает)
добрый день.прошу помочь настроить мне HOLUX M-2000 установить пытаюсь на ноутбук Acer 5920G.установка порта осуществляется оборудование добовляется.при попытки наути спутеик через программу котораю на диске после всех попыток пишет done... в дубль гиси и в рус гисе не находит спутники. в дубль гисе через поиск порт находит но при попытки запуска навигации пишет устройство не найдено.может ли возникнуть проблема из зи Vista????
Приветствую
Скорость               4800
COM-порт               COM4
Скорость               4800
ВЫХОД (это важно).
Удачи!
День добрый! На Touch Pro метода не сработала. Кто-нибудь может подсказать в чем дело?
Дополнения:
Samsung I-740
Рекомендация: при холодном старте поиск спутников может занимать 10-40 минут. Но если перед стартом (минут за 3-5 ), открыть программу и включить GPS, а затем задать маршрут, спутники и маршрут определяются почти моментально. Может мое замечание кому-нибудь поможет (так как сам, первое время,после смены КПК "Митак Мио"на Самсунг, намучился).
E-TEN Glofiish X650.
Порт: COM 2
Скорость: 57600
No problem!!!
Да hardware COM9 2400 в проге COM3 2400 Всё работает отдал 500р за настройку.
500р.LOLLOLLOLLOLLOL
Сделал сам всё работает
CitiGid com3 115200
в настройках Винды программный порт COM3, аппараткый порт COM9 скорость 115200
Дополнения:
Samsung I-740
Рекомендация: при холодном старте поиск спутников может занимать 10-40 минут. Но если перед стартом (минут за 3-5 )' date=' открыть программу и включить GPS, а затем задать маршрут, спутники и маршрут определяются почти моментально. Может мое замечание кому-нибудь поможет (так как сам, первое время,после смены КПК "Митак Мио"на Самсунг, намучился).
Это CitiGid так работаетOuch
У меня на Samsung I900 Witu
Googl maps спутники находит за 20-30 секундBig%20smile
IGO 8 спутники находит за 30-50секунд.
Сегодня купил программу
Устройство: HTC X7500
Порт аппаратный: COM7 57600
Порт программный: СОМ5
Не удалось подружить СГ с GPS приемником.
Попробовал порты с СОМ1 по СОМ15, большинство отписали о невозможности использовать данный порт, несколько сработали, но нарисовали иконку перечеркнутой антенны (я из мануала понял, что это невозможность использовать GPS приемник как таковой).
iGO работает без проблем через СОМ5.
Попробовал порты с СОМ1 по СОМ15' date=' большинство отписали о невозможности использовать данный порт, несколько сработали, но нарисовали иконку перечеркнутой антенны (я из мануала понял, что это невозможность использовать GPS приемник как таковой).
Не знаю что делать. Прошу помощи! smiley5.gif [/quote']
Если ИГО работает ч/з СОМ5, попробуй:
Порт аппаратный: нет 4800
Если не поможет - можно поиграть со скоростью (9600 или 19200).
Уважаемый Lucky, большое спасибо за подсказку. СОМ5 отказывался открывать порт на скорости 4800, на 9600 появилась шкала приема! 14400 опять порт не открывался.
Получается что рабочий вариант моего устройства:
Порт аппаратный: нет, 9600
Настройка СГ: СОМ5, 9600
Большое спасибо.
помогите рещить проблему с htc max немогу найти com порт и его скорость...
Рекомендую поперебирать порты при скорости 9600 (порт аппаратный - нет, 9600; программный - перебирать).
