Hobbix
Оповещения CityGuide через ГУ по Bluetooth
Ситуация следующая. Несколько месяцев не пользовался CityGuide, но регулярно его обновлял в гугл маркете. Недавно воспользовался помощью CityGuide и обнаружил пренеприятнейший баг с Bluetooth.
Подключаю свой смартфон с навигатором по Bluetooth к ГУ автомобиля (в моем случае это Nissan Connect). Запускаю навигатор, ставлю маршрут и поехали. И что я слышу? ВСЕ голосовые подсказки от CityGuide идут не с самого начала. Объясню, что я имею в виду.
В норме я должен слышать сообщение "Через двести метров повертите направо", но я слышу сообщение "ести метров поверните направо". То есть при воспроизведении через Bluetooth у меня обрезается начало фразы. При этом отчетливо слышно, что громкость звука увеличивается по нарастающей к 3-4 слову оповещения. В конце оповещения звук идёт уже на максимальной громкости.
Кто-нибудь знает как это исправить?
P.S. Для проверки запустил другой известный навигатор на смартфоне и там все оповещения проигрывались через Bluetooth нормально, не проглатывалось начало фразы.
Посмотрите, может поможет. У меня продолжается иной трабл - отставание звука
Отключение A2DP полностью прекращает трансляцию звука с телефона на ГУ.
В общем так и не нашел решения этой проблемы. Разработчики что-то тоже молчат. Видимо это ОК, когда одна из основных функций их продукта максимально криво работает. Я бы даже сказал не работает, ибо СитиГИД обрезает фразу через блютус слишком значительно. Казалось бы что может быть важнее для автомобильного навигатора, чем нормальная трансляция подсказок на ГУ автомобиля, но разработчикам на это наплевать.
P.S. Пока баг не исправлен, решил включить подсказки ситигида через динамик смартфона. Но выяснилось, что если смартфон подключён по блютус к ГУ автомобиля, то нельзя заставить СитиГИД транслировать подсказки ситигида только в динамик смартфона. Если в настройках звука ситигида канал "мультимедиа" поменять на какой-либо другой, то подсказки идут и через динамик смартфона и через колонки автомобиля одновременно. Нельзя сделать так, чтобы звук шел только через смартфон. Точнее так сделать можно, но для этого нам ГУ автомобиля нужно будет переключить в какой-либо другой режим, например на радио, либо вообще отключить блютус. В этом случае мы лишаемся возможности слушать музыку со смартфона по блютус и возможности принимать звонки хендс-фри.
Есть ли способ слушать музыку со смартфона по блютус на ГУ автомобиля, но чтобы СитиГИД при этом вещал только через динамик смартфона?
2 часа назад, Hobbix сказал:
Зависит от смартфона и ГУ. В моём случае канал стоит "будильник", галка "альтернативный метод" снята. В остальных случаях фигня получается...
ЗЫ: К сожалению, блютус сломали ещё в 7 версии - поищите поиском, тут целая тема была....
5 часов назад, dvbright сказал:
Когда так делаю, то звук идет и в ГУ автомобиля (колонки авто) и в динамик смартфона одновременно.
ГУ автомобиля в моем случае это Nissan Connect. От смартфона разницы не заметил (пробовал Huawei, Meizu, Xiaomi).
