Просто скин LangPack ХХ.Х.ХХХ
Для любителей скина от Алексея62 10.0.989 пробная версия, без увел. вида
https://yadi.sk/d/ZlRB-Go_3TUYgD
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Штатный_ 10.2.141 V.1 подправленный оригинал   https://yadi.sk/d/OYTbynmHehJhqg
Штатный_ 10.2.141 V.2   https://yadi.sk/d/X7AO6a_ekd9xlA
1.тап по мал. спид.= большой спидометр
2.тап по блоку gps,батареи = история
3.тап по текущ.ул.= избранное
4.повторный тап по текущ.ул.= удалить маршрут
5.тап по след улице = проиграть маршрут
6.тап по тек. времени дата = выход
Хотелось бы узнать проект СитиГида будет продолжен ?  или уже все....
Мммм... А о каком продолжении проекта речь?
Пробки обновляются, баги исправляются и добавляются.
Проект работает.
Или речь про принципиальные изменения в программе?
Я так понимаю, процесс идет, судя по другим темам - пытаются заточить под разные версии андроида (и наверное не только его) после сообщений о косяках.
Наверное пока не победят эти проблемы - не стоит добавлять новые фишки. (вот старые бы повырезать.. :) )
12 часов назад, IШIN сказал:
Речь идет о косяках, которые  переходят из одной версии в другую..
1 час назад, Егор 5 сказал:
Это не косяки, это фичи. А фичи, как известно, исправлять не надо.
5 часов назад, KonTur сказал:
Я уже на пенсию вышел, а фичи остались...
  • 1 месяц спустя...
  • 3 месяца спустя...
Мод_Штатный_11_0_160_V_3 в этой версии  https://yadi.sk/d/hLKig7MrKvnhog
Добавлено: QM, DPOI расширенное быстрое меню 9 кнопок, тап по мал. спид - появляется большой спидометр.
7 часов назад, Егор 5 сказал:
Мод_Штатный_11_0_165    https://yadi.sk/d/7zd3kTun9lNLCw
Ув. Егор 5 во всех твоих LP случайный тап по нижней шпале(текущая улица) и маршрут вылетает,можно ли это исправить и красные цифры скорости на черные.
открыть файл  layouts.xml  поиском найти   square_speed_val  и в этих строках поменять цвет спидометра красный "#Df0000"   на черный  "#000000"
<class name="square_speed_val_bg" align="right" valign="middle" fontsize="16" textdecoration="B,S" textcolor="#Df0000"/>
чтобы убрать выход из маршрута по нижней шпале  ищем  curstreet и в конце строки удаляем  invoke="route_off
Изменено пользователем Егор 5
получилось - но цифры большого спидометра остались красные, еще бы для удобства добавить внизу посредине кнопку вкл.- выкл. звука и былобы отлично.
