Меню CityGuide, bGEO, GeoNet 10.х.хх «ДИСТАНЦИЯ» by Alexey62
3 часа назад, rwww сказал:
можно их и оставить кому надо, просто раскомментировать строки наклона и масштаба
Начну и я со слов "не вижу смысла". Нет никакого резона принудительно убирать отключаемые через меню кнопки, поскольку в меню настроек они всё равно остаются. Из меню, увы, строчки с несуществующими кнопками не убираются. Убрать можно только раздел "Кнопки на экране" целиком. Тогда смысл появляется.
Насчёт кнопок масштаба, быть им или нет, дело вкуса и привычки. Никогда не пользовался, пока не обнаружил, что есть ситуация, в которой без них не обойтись, просто никак. Это если захочется временно отключить автомасштабирование.
  • Ответов 150
Предложений об изменении НЕТ!? Жду like за работу.
Меню CityGuide, bGEO, GeoNet 10.2.134 «ДИСТАНЦИЯ» от 09.09.2018. Изменения: - единый вид панелей навигации "Классический" и "Увеличенный" при положении Portrait; - увеличенный размер двух первых
Да ладно, так тупичок: В папке day_6x есть ещё одна круглая маска - mask10. Картинки круглых знаков, их пока три - Обгон запрещён, ограничение высоты и ограничение веса переименовываете в **
17 часов назад, klif22 сказал:
"Exit завершение программы без подтверждения"
Но смысла в этом я тоже не вижу. Также как и в кнопке запись трека на экране.
При завершении программы без подтверждения у меня не сохраняются изменённые настройки, а с подтверждением всё сохраняется.
4 часа назад, IШIN сказал:
Ну, художник видит так. ...
Художник видит нормально. Просто у меня устройство маленькое, а кнопки, хоть и отключены, загораживают область кнопки EXIT в режиме ВИД увеличенный/максимальный , положение ландшафт.
2 часа назад, klif22 сказал:
Поставил от 15.04. Наткнулся на фичу, которая для меня является багом :): "ДПОИ опасность (4)". Там только опасность, а не все события. Я так понимаю, в последующих версиях тоже самое.
Для упрощения жизни. Как в советское время, чем меньше предложений тем проще выбор.  В ДПОИ такой большой выбор, что когда выберешь нужное, либо сам рядом встанешь, либо уедешь далеко-далеко. А так, во время движения, кликнул и забыл. Впрочем в версии от 02.05.2018 я пытался это исправить.
2 часа назад, fotolom сказал:
Повторюсь. Область отключенных кнопок, по крайней мере  у меня на устройстве, не активна. Даже КОНТЕКСНОЕ МЕНЮ в этой области вызвать невозможно!
30 минут назад, alexey62 сказал:
у меня устройство маленькое........Область отключенных кнопок, по крайней мере  у меня на устройстве, не активна
Аргументация понятна, соображения резонные. Ну, тогда нужно секвестировать меню настроек "кнопки на экране", дабы не вводило в искушение.
43 минуты назад, alexey62 сказал:
Это плохо что сохраняет настройки? Или Вы обычно пользуетесь быстрым выходом?
56 минут назад, alexey62 сказал:
Бывает же необходимость и не только на опасность указать.
1 час назад, alexey62 сказал:
Есть смысл те ДПОИ, которые в приоритете (как это представляется автору), вывести на первые позиции. Остальные - по убыванию важности. Например, ДТП и Опасность - вперёд, а треноги/засады/эвакуаторы - в конец.
42 минуты назад, klif22 сказал:
Обычно, когда я доезжаю до финиша, на экран выводится панель "БЕЗ МАРШРУТА", а там кнопочка EXIT. Кликнул по ней и программа закрылась. Иначе придёшь на совещание, а из кармана, что-то говорит... Когда же вносишь изменения в настройках жму на Выход из программы с подтверждением.
46 минут назад, fotolom сказал:
Боюсь предположить, что большинство пользователей, из-за обилия вариантов и отсутствия возможности настроить  ДПОИ "под себя", этим функционалом вообще не пользуются. Тех кто изменяет LangPack самостоятельно, я вывожу за скобки написанного.
41 минуту назад, alexey62 сказал:
А DPOI сами по себе на всей карте появляются .
4 часа назад, alexey62 сказал:
А какие именно настройки не сохраняются? Сначала не обратил внимания на эту фразу, потом озадачился, что не сохраняется? Поскольку не замечал такого ни разу.
9 часов назад, rrrrr сказал:
Достаточно одного проезжающего из сотни
8 часов назад, fotolom сказал:
тоже не замечал
12 часа назад, fotolom сказал:
лучше оставить, а не секвестировать.
3 часа назад, dima.robertov сказал:
Вот он один и расставляет DPOI  по всему городу. Но самое главное есть самая важная кнопка , аж две.
Изменено пользователем rrrrr
3 часа назад, fotolom сказал:
Чем лучше?
Ну тогда секвестировать.
Я понял, что мы не поняли друг друга. Когда я писал "лучше оставить" я имел ввиду оставить на экране (в программе не удалять), а включать выключать через меню настроек.
2 минуты назад, rrrrr сказал:
выход и EXIT?
17 часов назад, alexey62 сказал:
Именно. Я о том и говорю. Каждый, кто что-то делает, делает на основании своего опыта и своих предпочтений.
Кому-то нравятся шпалы вверху и внизу экрана, кому-то нужна кнопка Выход прямо на экране, для выхода одним тапом. Мне нужен "Скриншот" и не нужно "Фото", кому-то наоборот.
Так что я и имел в виду - художник вот так видит удобный навигатор. И ему так с ним удобно. И 99,(9)%, что найдется еще 1 или более человек, кому это тоже подойдет.
Если все будут рисовать скины исходя из одинаковых принципов - будет несколько почти одинаковых скинов. А зачем?
21 минуту назад, IШIN сказал:
Правильно , полностью поддерживаю , жаль только ,, что ни один из скинов , в том числе "родной" не сделан профессионаломи.
Вот как раз жаль только насчет родного.
А любительские/самопальные - и должны быть любительскими.
Как говорится, "Титаник строили профессионалы, а ковчег строил любитель".
3 часа назад, rrrrr сказал:
А родной кто делал? Не любитель же! Раз зарплату в кассе получал имеет должность и оклад, значит дипломированный специалист-профессионал.
3 часа назад, IШIN сказал:
Всё тип топ. Так и задумано. Чтобы творческая мысль не дремала.
23 минуты назад, alexey62 сказал:
Я судя по скину и автотранспорту  сотрудников  не за зарплату , за спасибо делали .
  • 4 недели спустя...
А возможно ли сделать перевёрнутый скин (HUD)? Или может уже кто делал? Или СГ этого не позволяет?
Изменено пользователем helg
1 час назад, helg сказал:
1. Со скином можно сделать всё, что угодно (в смысле графики), кроме зеркальных шрифтов.
2. Зачем? Если ответите, что это для того, чтобы запустив СГ положить телефон (планшет) на приборную панель и любоваться отражением в лобовом стекле, то снова спрошу: зачем?
14 часов назад, helg сказал:
перевёрнутый скин
Интересная задачка, но вряд ли всеми востребованная.
12 часов назад, fotolom сказал:
зачем?
Присоединяюсь к вопросу.
19 часов назад, fotolom сказал:
Ну, вообще то уже полно программ (спидометров, спидкамов, у Гарминовского навигатора это есть - гуглоперевод из спецификации -"..и проецирует его на прозрачную пленку на лобовом стекле или прикрепленным отражателя линзы. HUD автоматически регулирует уровень яркости, поэтому его проекция отчетливо видна при прямом солнечном свете или в ночное время." ) в которых эта функция реализована (видимо кому то всё таки это нужно). Очевидно создатели не задавались вопросом зачем поэтому и сделали. Сам я действительно кладу на панель (специальный коврик для этого тоже производится) и смотрю на проекцию спидометра с предупреждением о камерах, ну неплохо если не в солнечный день. А ещё есть прозрачный экранчик из специальной плёнки. он к стеклу прилипает (в нужном месте) и улучшает качество отражения. Хотя присоски на стекле это круто (я правда ими не пользуюсь). Ну, вот как-то так. Кстати некоторые граждане и навигаторами не пользуются, и тоже спрашивают - А зачем?
P.S. Кстати Гармин был моим первым навигатором (лет 10 или более назад, с монохромным ещё дисплеем :)
Добавил о Гармине
22 минуты назад, helg сказал:
Разумеется нужно. В первую очередь производителю софта и гаджетов, надо же чем-то привлекать покупателей. Продаётся и покупается очень много вещей в нужности которых убедили значительную часть аудитории.
27 минут назад, helg сказал:
смотрю на проекцию
Всё-таки отражение, а не проекция.
Круто - не круто, а пользоваться навигатором в режиме: перед поездкой "зарядили маршрут", положили под стекло, начали движение и до окончания поездки больше не трогаем навигатор, довольствуясь только значком манёвра и, возможно, какими-нибудь оповещениям, - вот это действительно круто. Ни предстоящий маршрут не посмотреть, ни его варианты. Ну, и всякие ДПОИ проставлять, чтобы предупредить собратьев, тоже пусть другие этим занимаются. Хотя конечно, найдутся и те, для кого на ходу протянуть руку под стекло, забрать аппарат и одной рукой проделать всё необходимое, - не проблема. Это ещё круче.
В виде дополнительного устройства, то есть навигатор - как обычно (ещё лучше в авто ГУ), а отдельный приборчик - на стекло, это было бы интересно. Но это вопрос не только софта.
50 минут назад, helg сказал:
Это называется "передёргивать". Человек, пользующийся навигатором, расширяет возможности и удобства, пользующийся "проекцией на стекле", - сужает. Но уж очень хочется, поэтому эта тема будет периодически всплывать.
