  • Ответов 959
Не знаю, приживётся или нет "симметричный" QPG, пока тихо, никто не отзывается, а вот сам QPG обратной унификацией, похоже, получит апгрейд. Навеяло, так сказать.
Изменения коснулись только альбомной ориентации. "Концепция" остаётся прежней - столбик с кнопками (все панели столбика кликабельны) и указателями слева, экран максимально расчищен.
Какие отличия:
1. Вся "цифровая" информация, время, скорость, данные финиша собрана теперь слева в столбик, который стал чуть ýже. То, что данные финиша в таком виде считываются гораздо легче и удобнее, было понятно всегда, но пока что не придумывалось, как это реализовать. Теперь придумалось.
2. Кнопка простановки ДПОИ из столбца изъята, в качестве кнопки - самое левое уведомление, при отсутствии уведомлений - неброская иконка. Прежняя пиктограмма (дядька с палкой) заменена на треугольник с восклицательным знаком, поскольку он хорошо прячется за любым уведомлением, и сами ДПОИ не исчерпываются только сообщением о злых ДПС'никах, так что новый значок "универсальнее".
3. Кнопка Меню также отсутствует в режиме "По маршруту". При сдвиге карты и в режиме "Без маршрута" всё есть. Кнопка Меню принесена в жертву, поскольку требовалось место для данных финиша и спидометра со значком разрешённой скорости, а нового места не вижу, разве что слева от кнопки "Выход"....
4. Переехала на новое место кнопка включения/выключения звука. Она, по моему мнению, должна быть в шаговой доступности.
5. Часы/кнопка записи трека разместилась над данными финиша, что тоже логически оправдано.
Скриншоты:
Прочее - без изменений.
На пробу - таблет ленгпак:
Ссылка
А что это за значки такие , в верхнем правом углу ? чем антенка от телефончика отличаются?
9 минут назад, I big сказал:
Антеннка приблизительно показывает наличие и уровень сигнала GSM. Назначение телефончика такое же, как в штатном ленгпаке.
19 минут назад, I big сказал:
а  штатный телефончик разве не уровень сигнала?
Нет.
1 минуту назад, I big сказал:
А что тогда?
Три штриха - до следующего обновления пробочной информации 3 мин, два штриха - две, один - одна. Ещё есть символы ошибки, отсутствия связи с сервером и состояния обмена с сервером.
Вообще-то не та тема для ликбеза.
Добрый вечер, Александер, спасибо за упорство и отвагу! Тут пытался скачать скины, но никак не удавалось, даже начал жаловаться и писать. Потом дошло,- устанавливал Адгуард и именно он не давал добраться до файлов. Разве в ваших трудах зашифрована реклама? :huh:
14 минуты назад, erik956 сказал:
Это я ещё не умею... Если это Яндексовые проделки, нужно с них долю стребовать.
Ну, а так, попробовал скачать по собственным ссылкам, ничего особенного, как всегда. Скачивается и всё...
Невзирая на отсутствие реакции, продолжаю стремиться к совершенству.
Следующая тестовая версия. Отличия:
Изменено местоположение указателя второго манёвра, что позволило увеличить "знак ограничения скорости":
Указатель при отключении или отсутствии второго манёвра (встречается в ряде ситуаций) исчезает:
Поскольку указатель может отсутствовать, никакие функции включения/выключения на него не возложены, ранее сопоставленная ему кнопка удаления промежуточной точки перенесена на расстояние до первого манёвра с сохранением "напоминалки":
Подчищены некоторые мелочи.
Показалось, что быстрота и простота считывания информации от всего этого выиграла.
Ссылка
7 минут назад, fotolom сказал:
Гонять по карманам 64 км/ч? :P
2 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
Увы, максимальной для "дивана" скорости (110) достичь не успел.
А вообще мысль хорошая, внёс изменение в ленгпак, быстренько на улицу и поехал проверять. Особенно плодотворно при отладке текстового ДПОИ поездить поискать... Или посмотреть, появляется ли перед ЖД переездом где-нибудь в области знак "STOP"...
1 минуту назад, fotolom сказал:
А как ты думаешь Толик знаки проверяет?
Рисует пешеходный переход в Старой Ладоге и лежекопа в Выборге, и вперед за руль - проверять.
12 минуты назад, IШIN сказал:
Как бы устроиться туда, где карты Италии или Испании рисуют... Проверяльщиком.
4 часа назад, fotolom сказал:
Подскажите, что означают желтые вертикальные полосы, что кнопки просто кликабельны?
Куда при появлении значка камеры делся треугольник для DPOI?
8 минут назад, DLyanda сказал:
Что и всегда. Появляются, когда на маршруте есть промежуточная точка, и нажатием на поле с данными маршрута выбрано отображение времени в пути/расстояния до/времени прибытия до промежуточной точки, а не до финиша. А  жёлтая полоска рядом со временем для манёвра напоминает, что это - кнопка, которой промежуточную точку можно убрать.
13 минуты назад, DLyanda сказал:
Вроде бы писал:
В 07.04.2018 в 21:42, fotolom сказал:
2. Кнопка простановки ДПОИ из столбца изъята, в качестве кнопки - самое левое уведомление, при отсутствии уведомлений - неброская иконка. Прежняя пиктограмма (дядька с палкой) заменён на треугольник с восклицательным знаком, поскольку он хорошо прячется за любым уведомлением, и сами ДПОИ не исчерпываются только сообщением о злых ДПС'никах, так что новый значок "универсальнее".
58 минут назад, I big сказал:
если уже показывается dinpoi  поставить другую не получится?
Да почему же? "Кнопкой" вызова меню постановки ДПОИ является самая левая картинка всплывающих оповещений, при их отсутствии - треугольник на том же месте. Всё просто.
И вообще, "кнопкой" является прямоугольный участок экрана, а уж что в этом прямоугольнике нарисовано - дело десятое.
Друзья, глупый аопрос. Скачал я лагпак, сунул в папку ситигида, все скин поменян.  Так было раньше,  сейчас этот фокус не проходит, что я делаю не так?  СитиГИД крайний 10 0.989
14 минуты назад, pillot782 сказал:
глупый вопрос
Не то слово. Надо было организовать счётчик, сколько раз его зададут.
Начиная с версии, если не ошибаюсь, 946 папка программы находится по адресу /Android/data/cityguide.probki.net/files.
29 минут назад, fotolom сказал:
Вот спасибо..  А то я мучался, мучался..
Скин очень удобный. Последние изменения ИМХО в целом удачные, но мне кажется, что спидометр и указатель ограничения лучше читались в предыдущем варианте (в виде отдельного прямоугольника). И еще после изменения палитры ночного скина, он стал как-то очень сильно сливаться с картами. Особенно верхняя планка, которая не имеет никаких разделительных линий, в отличии от остальных планок.
33 минуты назад, DLyanda сказал:
Может быть, восприятие - вещь субъективная. Мне кажется, что единый "информационный" столбик легче считывается одним взглядом. Да и прямоугольник с появлением постоянного уведомления о разрешённой скорости стал громоздким, а другого места в прежней версии шкурки для этого значка не нашёл, ведь отдалять его от спидометра - нонсенс.
Вот тут совсем не соглашусь. Сейчас в ночном режиме все панели сделаны чуть светлее основной тональности ночной карты. Верхняя шпала не отделена светлой линией совершенно злонамеренно. Более радикальное разделение тональностей и проведения линий ничего не прибавит и не убавит. Пестроты только добавится.
