Доступна для скачивания оптимизированная 98Spb 45.1 по ссылке выше.
  • Ответов 1.6т
Спасибо!!
В 11.10.2020 в 23:59, SoftFelix сказал:
Так же благодарю!!!
  • 2 месяца спустя...
спасибо
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, появилась ли адаптированная карта Москвы и области 23.1? Если да, то можете сюда выложить?)
Все актуальное для Питера и Москвы всегда вот тут.
10 часов назад, SoftFelix сказал:
По ссылке карта Москвы  и две карты области от 11.08.2020.
На андроиде вышло обновление карты Москвы и области 23.1 от 14.12.2020.
Больше интересно адаптирование карты Москвы и области 23.1 крайнего выхода. Появится ли (если появится, то в какой срок, хотя бы примерно)?
  • 6 месяцев спустя...
7 часов назад, vw2911 сказал:
Всем привет! А что, обновлений больше не предвидится?
Обновление проги или карт?
Здравствуйте
Вот в такой конфигурации EXET TN-610 Voice HD  Windows CE 6.0 + СитиГИД v7.9.0.236 , СитиГИД периодически с ошибкой вылетает без сохранения текущих данных. Появляется по центру окошко от WinCE и пишет что произошла какая-то серьезная ошибка, при нажатии на ОК, программа закрывается полностью. Как это исправить?
На версии 7.8 такой ошибки не появлялось, но и новые карты версия 7.8 не поддерживает.
9 минут назад, T501B0625 сказал:
Никак. :( Переполнение памяти. Этот баг не фиксят уже более 3-х лет. Можно значительно сократить такие вылеты при следующих условиях:
1. Использовать только специально оптимизированные карты для WinCE.
2. Запускать СГ через специальный скрипт, который максимально высвобождает память. Где-то в этой теме есть моя запись про это.
3 минуты назад, T501B0625 сказал:
Здравствуйте
К сожалению, никак. (долго ездил я по 610 Войс...)
Это нехватка памяти. Снизить частоту зависаний можно только попытками максимально облегчить программу.
1. Отключить показ ПОИ (старые люди сказывали, что отключение отдельных категорий мало помогает, надо отключать все).
2. Отключить (и удалить с устройства) ненужные карты, оставить прожиточный минимум - атлас и карту региона в котором ездим. Остальные подкидывать только перед дальней поездкой.
3. Использовать оптимизированные карты для СЕ - там лишнее вырезано. Но например новую карту никак не торопятся кастрировать оптимизировать.
Но в регионах типа Мск+МО и это мало помогает. В СПб чуть лучше, но при приближении к границе региона (например к Карелии) все равно может зависнуть.
4. Использовать скрипты для выгрузки оболочки перед запуском СГ. Это самое действенное.
О, ответ SoftFelix появился, наверняка он про это и написал.
Оригинала поста от @SoftFelix не нашел, нашел только свое сообщение, где пересылал этот скрипт.
12 минут назад, SoftFelix сказал:
Использую.
Спасибо, изучу, попробую.
9 минут назад, IШIN сказал:
По нехватке памяти ещё на версии 7.8. другое сообщение выскакивало, особенно части при смене "московских" карт.
10 минут назад, IШIN сказал:
Включен необходимый минимум, те что не "засоряют" отображение карты, ПОИ которых не много.
11 минут назад, IШIN сказал:
Не помогает. Что с двумя картами, что с полным атласом, вылетает одинаково.
Пост про увеличение памяти
Вот это пробовал. После каждой перезагрузки "Allocated" память, новое значение не сохраняется и сбрасывает на первоначальное значение.
24 минуты назад, T501B0625 сказал:
Вот именно. @SoftFelix-овский скрипт в числе прочего выставляет этот allocated, и дополнительно - убивает программку-оболочку (меню), что прилично освобождает память, а после закрытия СГ снова запускает оболочку.
Благодарю за пояснение. Пошел устанавливать скрипт и наблюдать за изменениями.
Со скриптом СитиГИД проработал целый день без ошибок, и работал шустрее чем обычно.
Благодарю за помощь !:)
@IШIN
Что за версии СитиГИД на ВинСЕ6 у вас в подписи, 7.9.7.240 и 7.9.1.259?
В чем их отличия от версии 7.9.0.236?
7.9.1.259 не помню... Кажется она была типа тестовая, мы еще верили, что её попытаются доработать, но затем СЕ окончательно устарела... Жаль, тексет я потерял где-то в квартире. Поищу программку на дисках, должна быть.
Возможно там что-то и оптимизировали.
А 7.9.7.240 - это вестовская, под конкретное железо вестовской ММС, не будет работать даже на Ладе Калине и т. Д., а уж на навигаторах типа тексета тем более (она и гпс берёт не с ком порта, а из кан-шины).
А, вот же топик
Оказывается я его (СГ СЕ-7.9.1.259) уже выкладывал, валяется на Я-диске
https://disk.yandex.ru/d/a9PnA_WBFR4SMg
7 часов назад, T501B0625 сказал:
Скачал, тестирую.
Не трать время, это глюкодром, по сравнению с .236. Достаточно почитать топик про неё.
Странно. Как раз по той ветке там сначала ругали (вылеты по Избранному и т.д.), а потом пофиксили вроде...
Ну, я то точно ездил по этой версии, и проблем не видел (на Приоре у меня она стояла)
7 минут назад, IШIN сказал:
Там всего 4 страницы топика, можно почитать. Я тоже на ней ездил. RND-вылеты, отвал звука, непоказ следующего манёвра...
