При просмотре с компа файлы на ТЛФ-Андроид видятся папками
Может кто сталкивался с таким неприятным чудом:
ТЛФ Андроид 6.0.1, всё работает, СГ запускается, FB2-книги читаются, установленный на ТЛФ File Commander видит в памяти ТЛФ нормальные файлы, нормальные папки и т.п.. Короче всё хорошо.
Надо было скопировать Poi.bkm с ТЛФ на комп. Подсоединил к Win-7 компу, запустил проводник и в папке CGMaps вместо кучи файлов карт увидел кучу папок с теми же названиями, что и названия файлов карт. Самих файлов карт нет, вместо них одноимённые пустые папки. То же и с файлами Poi.bkm, History.bkm, AdvPOI.bkm. Только один файл не превратился в папку - 14Sah.cgnet. В корне папки СГ та же беда со всеми файлами, кроме имеющих расширение .txt и .xml, даже .gpscontrol превратился в папку!
Начал смотреть другие файлы. Та же участь постигла файлы FB2-книг, PDF-ки, файлы apk, файлы .nomedia. При этом не тронуты фото-, видео- и звуковые файлы (в т.ч. и в СГ)!
Подсоединил ТЛФ к другому компу - та же картина. При копировании на комп - файлы копируются как папки нулевого размера.
При этом, повторю:  установленный на ТЛФ File Commander видит в памяти ТЛФ нормальные файлы. И копирует эти файлы как файлы на Яндекс-диск, с которого потом эти файлы можно нормально скопировать на комп как файлы, а не пустые папки.
Поиски по этой проблеме в гугле и яндексе ничего не дали. Что за беда? Куда копать?
А это вы не что-то типа flystudio старенького себе на винт намотали? А если включить отображение системных файлов?
33 минуты назад, /DiOs сказал:
Про комп речь?
На компе
"Скрытые файлы и папки" - "Показывать"
"Скрывать защищённые системные файлы" - да, галка стояла. Сейчас снял. ТЛФ, с расстройства, оставил дома, так что эффект проверю вечером.
Если речь о компах, то MS-антивирус вроде ничего не находит. Ещё, как вариант попробую подключить ТЛФ к ноуту жены, там Win-8 и я на него особо не лазил до этого.
Изменено пользователем krkrkr
Мы тут с Толей перетёрли -- а по какому протоколу вы подключаете телефон? Ну, там, где в подключении по USB выбираете -- только зарядка, подключать по MTP...
Вот как назло забыл ТЛФ дома...
У меня при подключении выскакивает 3 варианта:
1. Зарядка
2. Передача файлов
3. Передача (или обмен) медиа
Подключаю по вар.2
4 минуты назад, krkrkr сказал:
Подключаю по вар.2
А мы с Толиком за 3 вангуем:
Хотя MTP (вар. 2) тоже глюкав изрядно. Я вообще MyPhoneExplorer пользуюсь именно из-за всяческих глюков подключения.
Запустил полную проверку компа на вирусы. На всякий случай.
Кстати в журнале антивируса в разделе "Разрешённые объекты", т.е. "Объекты, которые вы разрешили запускать на компьютере" увидел HackTool:Win32/Keygen
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?name=HackTool%3aWin32%2fKeygen&threatid=2147593794
8 минут назад, /DiOs сказал:
Типа подключить по вар.3 ?
Только вечером.
Только что, krkrkr сказал:
Нет, типа так и было сделано случайно.
Только что, /DiOs сказал:
Нет. Ну разве что когда-то и случайно. Поверьте, с перепугу уже подключал-отключал много раз, именно по вар.2.
Такое ощущение, что в телефоне висит какая-то хрень, которая в комп по USB засылает исковерканную информацию о файлах. Ведь смог же я на Яндекс-диск через Wi-Fi и File Commander выгрузить все книжки и нужный мне Poi.bkm в нормальном виде.
Ну так естественно, что к половине ключеделалок и защитоломалок малварь прицеплена :) Это как с женщиной и динозавром -- 50:50. Майкрософт же стыдливо говорит: "Malware is often installed along with this tool."
FC, FAR и иже с ними работают не через те же вызовы, что проводник. Ими в корне системного раздела вы видите каталог Users, а проводником -- Пользователи. Ими вы легко видите общий рабочий стол, а проводником -- фигушки.
Более того, поитиками вы можете запретить пользователю вообще видеть локальные диски, но FC и FAR это будет по фиг (как и шеллу вообще).
Изменено пользователем /DiOs
Или мы говорим об одном и том же, или я просто не понял. Поясню ещё раз:
File Commander установлен на телефоне. И когда я в ужасе понял, что по связке USB-шнурок + Win-Проводник с телефона мне ничего не вытащить в нормальном виде, то при помощи телефонного File Commander нужные файлы выгрузил в Яндекс-диск, а уже оттуда скачал их на комп.
Кстати связка USB-шнурок + Win-Total Commander тоже видела на ТЛФ папки вместо файлов. Потому и родилась мысль, что в телефоне какая-то хрень оседлала общение по USB и в ответ на запросы извне засылает исковерканную информацию о файлах в телефоне. Короче, вечером посмотрю варианты с "Скрывать защищённые системные файлы" и подключением к нескомпроментированному компу под Win-8.
как все сложно ...
я на S8+ (андроид7),по стариковски, все файлы через Skype туды- сюды шурую :)
Изменено пользователем Василич
3 минуты назад, Василич сказал:
как все сложно ...
Надо было спасать 420 файлов книг. Боюсь Skype протёрся бы до дыр, пересылая такую ораву ;)
10 минут назад, krkrkr сказал:
Для Telegram не вопрос.
На всякий случай ещё раз: при грамотной настройке MyPhoneExplorer вы заберёте адресную книгу, файлы, ... с телефона даже в том случае, если у него разбит экран.
14 минуты назад, /DiOs сказал:
Была мысль его установить. Но, т.к. пользовался им только во времена Win Mobile и Симбиан, остановило незнание его свежих возможностей и спешка. Вечером попробую и его до кучи.
Докладываю ;) :
1. Убирание галки "Скрывать защищённые системные файлы" - ничего не исправило.
2. Подключение ТЛФ к нескомпроментированному компу Sony под Win-8 - ничего не исправило. В отсутствии гадостей (вирусов и т.п.) на этом компе я уверен абсолютно. Кроме того, недавно с нуля восстанавливал на нём систему из раздела восстановления, с форматированием диска и прочими бубнами.
2 часа назад, /DiOs сказал:
3. Установленный на комп MyPhoneExplorer видит в телефоне всё правильно, т.е. файлы - файлами, папки - папками. Копирует на комп тоже правильно. Т.е. всё замечательно, как было раньше в Win-проводнике. СПАСИБО большое!
4. Манипуляции в ТЛФ для установки коннекта с MyPhoneExplorer (активация режиов разработчика, отладки и т.п.) для Win-проводника, к сожалению, никаких плюсов не принесли, по прежнему файлы выглядят папками.
5. Эта беда произошла на ТЛФ Sony Z5c. При этом, почти аналогичный ТЛФ Sony Z1c читается Win-проводником правильно.
Видать что-то таки внутри данного ТЛФ. Остаётся только полный сброс.
2 часа назад, krkrkr сказал:
Попробуйте всё таки перед сбросом попереключать режимы 1 - 2 - 3.
Режим 1 (Только зарядка) - проводник видит только само устройство "Xperia Z5 Compact",
Режим 2 (Передача файлов (МТР)) - проводник видит только само устройство "Xperia Z5 Compact" и "Внутренний накопитель" в котором все эти папки, файлы под видом папок и просто непеределанные файлы,
Режим 3 (MIDI - использовать устройство в музык.приложениях (MIDI-вход)) - проводник даже само устройство не видит.
Попереключал в разном порядке - всё без изменений.
Завершение истории:
Решил для начала накатить обновление Андроид до 7.1.1 (у меня была версия 6.0.1). При обновлении данные не стирались. И вся беда осталась как и была: файлы как папки.
Выполнил общий сброс. После него всё стало нормально, файлы как файлы.
Получается, что какая-то жёсткая зараза (?) сидела, что даже системное обновление не помогло. Только общий сброс.
Спасибо всем откликнувшимся.
