Карта 98SPb 31-33 (дороги, запреты, адреса, грунтовки)
Всем спасибо за замечания. Исправления будут учтены в корректуре или при переиздании карты.
  • Ответов 433
Отличный манёвр, которым я пользовался ещё до того, как СГ научился так делать. Намного быстрее, чем стоять в длиннющей очереди направо под мост. Левый поворот там действительно запрещён, а вот р
Размещайте в этой теме информацию об ошибках в дорожном графе, треки новых дорог, адресную информацию, относительные высоты домов. Если у Вас есть замечания по дворовым проездам, пожалуйста, выкл
Hi! Так проехать нельзя.
Возможно только через карман на набережной.
Карта: 32.1.
С уважением Serg.
P.S. На V-9. ... показывает то-же самое.
Добавить проезд по платной парковке по периметру. Заезд с Богатырского он же выезд, т.к. жёлтым нарисовал въезд /выезд в паркинг БЦ.
Со стороны Торфяной (? я бы уточнил, скорее всего, это ещё Гаккелевская) это выезд.94b1b39707fb00ba791df91ac998410d.jpg
что за фигня со дворами? С дальневосточного не заводит, по дворам не ведёт
19 часов назад, e321 сказал:
Спасибо! Учтем при переиздании.
27 минут назад, Yoхан сказал:
Спасибо! Открыли проезд.
  • Like 1
  • Joss изменил название на Карта 98SPb 31-32 (дороги, запреты, адреса, грунтовки)
Давно хотел написать вот про этот участок города (Питер). Дальневосточный -> Подвойского -> Нерчинская. При повороте с Дальневосточного направо на Подвойского и далее налево на Нерчинскую очень часто (почти всегда) сбивается маршрут. Голосовое сопровождение вообще сходит с ума, предлагая вернуться-развернуться, забивая нескончаемыми голосовыми сообщениями, вплоть до нахождения на Нерчинской. Сегодня снял трек на этом участке с помощью TEXET TN-610. GPS в нём весьма точный. Это можно судить по равномерности трека, не каждый смартфон такое покажет. После наложения трека на карту, многое, как мне показалось, прояснилось. Посмотрите с каким смещением находится ул.Подвойского, при том, что я двигаюсь по ней в крайней правой полосе! Т.е. по карте я двигаюсь по стоянке Касторамы, которая находится слева на 50 метров. Уж больно большая погрешность для карты...
2017_09_27_gps.plt
Как раз сегодня ехал этим маршрутом, никаких таких проблем не было
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Полностью перекрыта ул. Академика Павлова на участке между пр. Медиков и Аптекарским пр.
С Лиговского разрешат повернуть налево – на Невский проспект
В центре Петербурга меняется схема движения на одном из перекрестков. Изменения вступят в силу с 30 сентября, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Речь идет о площади Восстания. Там, согласно новой схеме, разрешат бесконфликтный поворот налево с Лиговского проспекта на Невский (при движении от Кузнечного переулка).
пруф
  • Like 2
В 27.09.2017 в 22:04, Andy80 сказал:
Сегодня там же ехал - опять котовасия с голосовыми подсказками и изменениями маршрута.
В Котлах,где закрашено красным,проезда нет.Там забор.Проехать можно только по дороге, покрашеной синим.
В новую карту.
Сам трек и комментарии по нему на слайдах.
Слева возле звёздочки избранного. Это не трек кривой это дорога виляет. Трек корректен.
Голубым на текущий момент там глубокие лужи и щебень. К выпуску карты, может, и положат асфальт.
Зелёным снизу и справа дорисовать. Везде асфальт.http://cloud.tapatalk.com/s/59ce7004b7401/2017_09_29_gps%281%29.plt.txt8f83c6f7431a207eddbd6d60b0eda412.jpg
Добавить перемычку, с нее только направо (как откроют богатырский).
Это все грунтовая. Трек тут не по карману, а по грунту.b02e2dab9274a80a39574a18659e920b.jpg
Уточню. Мимо а.ц. Дакар (вдоль кармана) дорога грунтовая. Это (кусок трека) не боковой проезд Богатырского, а отдельный проезд.49edce7c0dce9eaf324b9ad2230305da.jpg
И ещё чуть-чуть
http://cloud.tapatalk.com/s/59cf92a9d19a0/2017_09_22_gps%281%29.plt.txt
Есть заезд к АЗС Газпром.
Сизова объединить в начале в 1 дорогу.
Продлить карман до тупика.
Трек это ещё одна дорога. То, что нарисовано, находится за забором.
Зелёным как должно быть вместо красного трека.
Почти получилось всё исправить. [emoji3]
Ещё чутка. Про одну из "лишних" сообщал через "ошибку".
Фиолетовым пунктиром это бетонные блоки-не поехать, зелёным построенный поворот длинной метров 5. Зелёный пунктир грунтовая дорога.
Пока никто не пишет, ещё скриншотов накидаю.
P.s это я там с этажностью наследил. [emoji3]6367c5d565c01bc44cb4831f4870beda.jpg
  • Like 1
Ошибка в построении маршрута. Правильно - как с промежуточной точкой.
Sorry, разобрался. Отключены карманы у меня.
Но, это вынужденный маневр из кармана должен все равно совершаться. +Не совсем корректное место выезда - выезд осуществляется в карман в "косой" отрезок, а не сразу на Наличную улицу.
Предлагаю такой вариант.
Голубым признак "карман", жёлтым 2 отрезка с односторонним. И выезд дальше.
Для всего длинного кармана убрать критерий кармана.
И ещё.
Только то, что раскрасил. Про остальные проезды не запомнил.b6d6ba7a897e25ddf37753b85c398882.jpg
В будущую карту:
1) На кусочек Солунской между двумя Тбилисскими надо бы вернуть нормальный асфальт...
2) Проезд подвинуть и продлить выездом, Закрытое корректурой давно пора удалить с карты вообще.
3) Новый двустороний проезд
4) Яшумов переулок от Вернадского до Раевского - здесь походу надо поставить сильно раздолбаную грунтовку и открыть...
К зданию по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 261 добавить корпус 1 и перекрасить в обычный цвет. Это не медицинское здание - там гостиница и ресторан.
Это программа дурит или какие-то запреты во дворах? Финиш домов 1И, 1К, 2/1 специально передвинули к дворовой части здания, но "1И" всё равно финиширует на набережной ))
подвиньте его ещё ближе во двор
Изменено пользователем Yoхан
  • Joss изменил название на Карта 98SPb 31-33 (дороги, запреты, адреса, грунтовки)
  • Joss закрыл тема
