Не говорит голосом "Контроль скорости Радар"
Всем привет.
Купил и установил пару дней назад на второй телефон СитиГИД Вся Россия (Android)
Почему то при движении не говорит голосом: "Через 500 метров Контроль скорости радар"
На экране значок появляется, и если превышаешь появляется крупный значок и пищит.
Причем не говорит только к "Белым значкам" треноги или радара, К динамическим, которые желтые - все нормально.
1) Версия 9.7.890
2) Меню - Оповещения:
      Оповещать: за 500 м.
     Радары включено: Голосом; На экране; Крупно
3) на всякий случай проверил, звуковой файл в папке с ситигидом есть (radars.ru.wav)
помогите плиз.
В описании программы, в самом первом посте темы, самая последняя строчка
@IШIN О! Спасибо.
Только что ж теперь получается? Если превышаешь, то "пикать" не будет?
Не знаю. Не превышал...
Но логика такая - получается "звуковая перегруженность", если и словами, и бип-бипами.
Большинство все же используют навигатор не только чтоб гонять от радара до радара, а и для маршрутизации, и тогда все эти "через трамтамтам контроль скорости радар" и "Бипбипбипбип" будут забивать "через трынтынтын поворот направо после моста на набережную, затем держитесь по центру на дорогу с односторонним движением".
Как уже писали, логичнее сделать в меню не галочки, а рабиобаттоны - чтоб при выборе "крупно" автоматом снималось "голосом". Хотя бы понятно будет, а то галка стоит, а голоса нет.
12 минуты назад, IШIN сказал:
Превышал, превышал. Один раз ты проболтался в ветке по радарам ;)
1 час назад, Argus сказал:
@IШIN О! Спасибо.
Превышение скорости озвучивается отдельно. И работает.
Только что, Fanat_SPB сказал:
:D
@Fanat_SPB Да, при превышении он говорит, "Вы превысили скорость"
Но крупную иконку на экран и "бип-бип" нету :(
Правда я пробовал через проиграть маршрут - сейчас поеду - посмотрю что вживую будет
Изменено пользователем Argus
Не, про "превысили" - это отдельное предупреждение, а "взаимоисключающие" - это "контроль скорости радар" и "бип-бип".
Поэтому либо крупная блямба с "Бипбипом", либо "контроль скорости радар" без крупной фигни.
55 минут назад, Argus сказал:
Есть крупная иконка с разрешенной скоростью.
3 часа назад, Argus сказал:
Ощущение, что путаете несвязанные между собой вещи. "Вы превысили" - сообщение о том, что текущая скорость превышает разрешённую (с точки зрения карты) в данном месте скорость на величину, установленную в настройках. Никак не зависит от радаров-камер и не сопровождается никакими визуальными эффектами, кроме иконки в виде знака ограничения скорости. В прежних версиях было точно так же.
А вот крупный значок радара/камеры посередине экрана плюс пиканье появляются при нарушении скоростного режима, если далее по маршруту таковое присутствует. Если в настройках оповещений о радарах поставлено "Крупно".
Раньше то было по другому
Раньше этого ("Крупно на экране") просто не было. Как, собственно, и сейчас, если снять галку "Крупно". И будет "как раньше".
@fotolom Про вы превысили скорость и радары - это я понимаю  - нет никакой связи.
Я все таки про другое. Было как:
Едешь себе едешь, железка говорит "через ххх метров контроль скорости радар" и тут ты задумался и  "втопил" )) и ты разгоняешся выше значения скорости на (ребре+значение в настройках оповещения). И в этом случае железка во весь экран шлепает иконку с радаром с противным звуком бип-бип, пока не снизишь скорость.
А сейчас получается либо "через ххх метров контроль скорости радар" либо только при превышении "иконка с радаром с противным звуком бип-бип"
Что для меня не совсем удобно. Ибо можно прослушать/не обратить внимание на  "через ххх метров контроль скорости радар" но если превысишь тебя сразу на место поставят )))
… радары это вроде как статья дохода, не знаю передали это в частные руки предпринимателям или нет.. но похоже СитиГИД пресанули и сказали аййайай! ..и предупреждение убрали. Около года не пользовался программой а установив на новый телефон тоже был удевлен что перестал предупреждть голосом о радарах.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
4 часа назад, Argus сказал:
Почему-то считается, что очень важно и нужно, чтобы предупреждения о камерах-радарах были своевременны, точны, удобны и т. д. "Задумался и втопил", радаров/камер впереди нет - ну и ладно, ничего, подумаешь, больше 80-и по городу. Как будто самое страшное последствие нарушения ПДД - штраф или лишение прав. Не говоря уже о том, что "задуматься и втопить" - мягко говоря, чревато. Ладно, одни уберётесь, а окружающие-то при чём?
6 минут назад, Stazzz сказал:
Ничего не перестал.
СитиГИД пресанули
Полагаю, при существующих законах это просто невозможно, нет оснований.
..значит не прав, интерфейс немного поменялся.. наверно где то галочку не поставил, надо разбираться..
