fotolom
13 минуты назад, rwww сказал:
есть скины не QPG, с цифрами
Все таблет-ленгпаки, те, что LPT. Можно из них позаимствовать layout name="template_MansPanel_M1, горизонтальные и вертикальные, будет расстояние до первого манёвра. В своё время, когда это было придумано, особого энтузиазма не вызвало, даже просили вернуть стрелочки.
Что касается времени до манёвра, то и его можно туда запихать, только в случае когда время будет исчисляться десятками минут, ширина строчки будет значительной, она сожмётся, и шрифт станет мелким. Нужно переделывать сам "баллун".
1 час назад, fotolom сказал:
если не сложно, плиз, запилите хотябы один ленгпак LP_881_3Btns_Dark с цифрами, а я уже на готовом примере сам себе буду делать...
тогда лучше оставить эту затею, т.к. экран и так маленький...
Еще вопрос, можно опустить значек АЗС ниже, т.к. он у меня перекрывает второй маневр...А заправка то-же необходима. Сейчас просто отключаю второй маневр, но может можно поменять позицию для АЗС (опустить ее вниз) ?
3 часа назад, AnSh сказал:
Ну, так таблет-ленгпак и есть готовый пример.
Поскольку не знаю, на сколько именно Вам нужно опустить,  вот инструкция:
В layuots.xml по запросу text="@warn_POI_COMMENT" находим шесть строчек. Первые три - альбомная ориентация, последние три - портретная. Три строки соответствуют трём размерам кнопок. Тремя строками ниже находятся строки вида <HorizontalPanel height="65X"/><HorizontalPanel height="70X"/><HorizontalPanel height="90X"/>. Изменением величины "**Х" меняем положение по вертикали.
Edited by fotolom
30 минут назад, fotolom сказал:
попробовал сделать, как понял - пропали шпалы и кнопка меню...:blink:
32 минуты назад, fotolom сказал:
 вот инструкция:
спасибо, буду пробовать!
15 минут назад, AnSh сказал:
попробовал сделать
Что именно? Нужно просто целиком взять из LPT два лейаута, горизонтальный и вертикальный, те что поиск находит по layout name="template_MansPanel_M1. Затронуть шпалы и кнопку меню это никоим образом не может.
3 часа назад, fotolom сказал:
это и делал, вроде бы....
4 часа назад, fotolom сказал:
вынос мозга...Наверное зря трачу Ваше время, но для меня это очень приблизительная инструкция...
8 часов назад, AnSh сказал:
А что там может получиться не так? Разве только специально постараться. В данном случае получается так: файл layouts.xml открываете в программе Notepad++, в строку поиска вводите выделенное в сообщении жирным шрифтом ( layout name="template_MansPanel_M1). Будет найдено два совпадения, в альбоме и портрете. Найденные строки находятся в фрагментах, первые строки которых начинаются с <layout name= и заканчивающихся строками </layout>. Аналогичные фрагменты находите в файле layouts.xml ленгпака LPT. Вот эти фрагменты целиком заимствуете и меняете. Делать внимательно и аккуратно, ибо любой лишний или отсутствующий символ может привести к полной неработоспособности ленгпака.
Ну, не знаю, нельзя уж так себя недооценивать. Может, файл открываете не самой подходящей программой? Пользуйтесь Notepad++. Там всё просто и наглядно, как просмотр, так и поиск. В окошке результатов поиска дважды кликаете по выбранной строке и попадаете на строку в файле, спускаетесь вниз через три строки, там будет искомое. требующее правки.
Если уж совсем никак, давайте перейдём в личку.
2 часа назад, fotolom сказал:
...наверное постарался :D, т.к второй раз получилось уже лучше - шпалы и кнопка меню появилась, но как только открываю избранное, то программа вылетает на рабочий стол. Я делал все с помощью всроеного плагина тотал  командера. Попробую при помощи Notepad++
менять нужно все три цифры? У меня совсем другие значения, чем указываете Вы...:blink:
может всетаки сделаете один ленгпак LP_881_3Btns_Dark с цифрами и опущенным знгачком АЗС хотябы на 1-1.5 см вниз, а я потом сравню все на примере и в дальнейшем себе сам буду корректировать...:(
Edited by AnSh
8 часов назад, fotolom сказал:
цифры добил, получилось! :)  разбираюсь с АЗС...
Вот такая фишка у меня
UGh_w8JcBDis3fPusNZ-YthnM8x-zd6R8y7eRxMq
Можно ли "движение по полосам" перенести ниже, под пешеходный переход  и надпись 250 м. Тогда не будет ничего загораживать?
В 5/5/2017 в 12:26, fotolom сказал:
Поскольку это "мой" любимый и рабочий ленгпак, то в первую очередь учитываются мои пожелания. Так как используется в авто ГУ, то батарейка там не нужна, а вот состояние сети мобильной связи на подключенном по ВТ телефоне ("воронка" - антеннка), как раз нужно.
Цвет она меняет в двух случаях: если нет связи с сервером (красный) и когда идёт обновление (желтый). В большинстве случаев обновление происходит очень быстро, поэтому переключение на соответствующий символ не отображается, а вообще он, разумеется, есть.
А можно инструкцию, как самому подменить антенну на батарейку? (если это возможно конечно)
ЗЫ в догонку, а на вашем ГУ знаки движения по полосам в тандеме с автомасштабом по маневру - не закораживают ли саму стрелочку маневра на керте? У меня часто так получается.
@DriverM  Ваша картинка не показывает. Проверьте права доступа
Edited by menotal
В 5/9/2017 в 10:26, fotolom сказал:
получилось опустить значек АЗС...сколько нервов мне это стоило! для тех кто это захочет повторить скажу, что значения   <HorizontalPanel height="65X"/>, <HorizontalPanel height="70X"/>, <HorizontalPanel height="90X"/> нужно уменьшать...Спасибо fotolom за урок!
40 минут назад, AnSh сказал:
ничего, дальше легче правка скинов пойдет под себя....
3 часа назад, DriverM сказал:
мне бы, аналогично, хотелось бы самую малость опустить "движение по полосам", т.к. в портретном режиме на моей диагонали немного налазит на верхнюю шпалу с названием улицы...Поскажите, какой параметр отвечает за это, плиз?!
6 часов назад, menotal сказал:
Очень просто в layouts.xml (layouts_tablet.xml) запускаем поиск bgimage="@pan_navPanel_GSM" и в найденных строках меняем GSM на battery. Нужные картинки в ленгпаках есть.
8 часов назад, DriverM сказал:
Будет загораживать, как минимум, маршрут в непосредственной близости от курсора.
5 часов назад, AnSh сказал:
Вообще-то не только в портрете, но и во всех версиях ленгпаков. Причём сделано совершенно злонамеренно. Разумеется, это субъективно, но если значки опустить ниже шпалы, то они (как мне кажется) "проваливаются" на карту, при небольшом перекрытии (опять же, как мне кажется) "отделяются" от фона (карты). Разумеется, можно опустить ниже. В поиск - <!-- Движение по полосам -->. В найденных фрагментах третья строка <HorizontalPanel height="24X"/>, аналогично во втором блоке ниже (для чётного количества значков). Величина 24Х определяет положение по вертикали.
Иногда загораживает. Не вижу ничего страшного, поскольку манёвр в этом случае ещё далеко.
Спасибо, попробую "поиграться" с высотой! Возможно Вы и правы....;)
В 5/8/2017 в 21:45, fotolom сказал:
сейчас у меня белые цифры на черном фоне и для "черного" ленгпака это замечательно, но для белого - не очень...Как сделать, что бы были черные цифры на белом фоне? что нужно подправить?
10 минут назад, AnSh сказал:
Ясно-понятно. Просто шрифт дистанции в "баллуне", поскольку не используется, остался тот же, что у "чёрного" ленгпка. Не проблема, находим строку:
<class name="square_p1_dist2m1_val_1" bgcolor="#000000" font="CityGuide" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S" textcolor="#ffffff"/>
и цвет шрифта textcolor="#ffffff" меняем на "#000000", а цвет фона bgcolor - наоборот.
все получилось! спасибо
6 часов назад, fotolom сказал:
Ясно-понятно.
есть еще одна хотелка...Ваши "три кнопки", как можно их удалять, поменять местами? Хотелось бы убрать среднюю кнопку, а на ее место опустить верхнюю кнопку "Избранное"...Кпопкой  "История" практически не пользуюсь, а место хотелось бы освободить...-_-
Только что, AnSh сказал:
Опять же, проще простого. Ищем строку bgimage="@ico_bookmarks", будут найдены 12 совпадений, 6 для альбома и 6 для портрета. Фрагмент кнопок выглядит так:
          <HorizontalPanel height="28X">
                 <ImageLabel bgmode="fill" invoke="bookmarks" bgimage="@ico_bookmarks"/>
          </HorizontalPanel>
                 <ImageLabel bgmode="fill" invoke="last10" bgimage="@ico_history"/>
          </HorizontalPanel>
                 <ImageLabel bgmode="fill" invoke="program_exit" bgimage="@ico_exit"/>
          </HorizontalPanel>
Как можно догадаться, кусок из трёх строчек со средней строкой, где @ico_bookmarks, это кнопка "Избранное",  @ico_history - "История", @ico_exit - "Выход". Чтобы поменять кнопки местами, достаточно просто поменять местами названия кнопок, чтобы убрать, нужно удалить целиком три строки ненужной кнопки. Размер "28Х" - в других фрагментах имеет другое значение, поскольку размер кнопок - настраиваемый.
10 минут назад, fotolom сказал:
круто! спасибо.
В 11 мая 2017 г. в 22:40, fotolom сказал:
прошу подсказать еще один момент! хочу в белом 3-х кнопочном ленгпаке обводку "кругов" маневров и бар, где отображается последующая улица сверху, оконтовку попробовать сделать черным, в портретном режиме. Для моего зрения, я думаю, что так будет получше...Подскажите, где меняются данные параметры, плиз.
11 минуту назад, AnSh сказал:
В картинках, находящихся в папке day_6x. Они едины для альбома и портрета.
Редактированию подлежат:
В 11.05.2017 в 22:40, fotolom сказал:
          </HorizontalPanel>
          </HorizontalPanel>
          </HorizontalPanel>
Для "фотолома" (поменять проще простого),- якие буковки в строках, как для меня изменить параметры диска при балансировки колёс, шоб вас на скорости не тресло:)
