Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
9 часов назад, fotolom сказал:
Добавлена ссылка на версию Пускача для бета-версии 9.8.931 (заготовка для следующего релиза).
Спасибо, попробую.
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
Вопрос вообще не глупый. Наоборот, спасибо за него!
Ссылки обновлены, отдельная просьба к "полосатым": перекачайте и проверьте, как будет теперь.
На всех моих Сонях полосатость ушла
год не лазил в layouts и всё забыл(
не подскажите, что надо подменить/закомментировать что бы сделать:
1. убрать иконку хистори (день ночь в вертикальном режиме)
2. поменять местами значки dPoi и Gm?
Скрытый текст
50 минут назад, Moby812 сказал:
В layouts.xml ищем bgimage="@ico_history" и убираем фрагменты такого вида (размер height= может варьироваться):
          <HorizontalPanel height="28X">
            <ImageLabel bgmode="fill" invoke="last10" bgimage="@ico_history"/>
          </HorizontalPanel>
Там же ищем bgimage="@square_ico_qm" и фрагменты:
          <HorizontalPanel height="35X">
            <ImageLabel bgmode="fill" invoke="@btn_QM" bgimage="@square_ico_qm"/>
          </HorizontalPanel>
            <ImageLabel bgmode="fill" invoke="@btn_dPOI" bgimage="@square_ico_dpoi"/>
          </HorizontalPanel>
меняем местами (можно поменять только строчки с именами кнопок). Во всех местах, где найдутся. Или только в вертикальных (горизонтальных) лейаутах.
спасибо, всё получилось.
ну и чтоб совсем удобно было, как в меню dpoi можно поменять местами значки?
хотел бы нижний ряд поставить на верх
*телефон теперь ставлю на приборку и не удобно отмечать дпс/дтп
Скрытый текст
8 минут назад, Moby812 сказал:
Легко. В general.xml находите вот это:
  <menu name="dPOIPanel" rows="3" cols="2">
    <props title="@dPOI_title" layout="template_DPOI"/>
    <items>
      <item name="badroad" tip="@badroad" image="badroad"/>
      <item name="showpanel_remont_lanes" tip="@remont" image="remont"/>
      <item name="skolzko" tip="@skolzko" image="skolzko"/>
      <item name="evac" tip="@evac" image="evac"/>
      <item name="dp_text" tip="@dp_text" image="info"/>
      <item name="trenoga" tip="@trenoga" image="trenoga"/>
      <item name="dps" tip="@dps" image="inspector"/>
      <item name="showpanel_dtp_lanes" tip="@dtp" image="dtp"/>
      <item name="showpanel_achtung_lanes" tip="@achtung" image="achtung"/>
    </items>
  </menu>
Каждая строка <item name=...../> это кнопка. По названиям вроде бы понятно, где какая. Меняйте на здоровье. Правда, поменяются одновременно и в альбоме, и в портрете. Если нужно только в одной ориентации, то придётся по-другому.
Ребят, нигде не нашёл чем LP отличается от LPT? У меня навигатор сменился на 2560*1600... Какой вариант мне нужен?
Только что, Rayd сказал:
Структурой меню. Переключение происходит при изменении в настройках установленной диагонали дисплея, изменение активируется после перезапуска СГ. Меньше 6" - LP, начиная с 6" -LPT. Какой лучше и удобнее - решайте сами.
О! Спасибо! Напишите в шапке что ли. Ставлю LPT. А ещё вопрос: в каком-то скине сообщения юзеров по маршруту выводятся на экран, чтоб в них не заходить для прочтения? d176b48bd6a3f26fad1c049752fe844c.jpg
Отправлено с BTV-DL09 MediaPad M3
28 минут назад, Rayd сказал:
Ну, вообще-то это достаточно известный факт :) , кроме того, по ссылке на скачивание есть картинки, прилагающиеся к каждой версии. Там есть скриншоты меню. Да и к теме отношения не имеет, поскольку два разных варианта (LP и TabetLP) есть свойство дефолтного варианта скина, а не модификации.
Автоматического выведения нет ни в каком скине, поскольку это не предусмотрено программой (нет "крючка", за который можно было бы зацепиться). А ещё, не знаю, как теперь, а когда заглядывал иногда в эти сообщения, то каждый раз диву давался, для чего только пользователи не обращались к этой возможности. Не исключено, что есть среди сообщений и полезные (например, о неработающем светофоре или об ошибках в карте), но просеивать весь этот шлак... Особенно ценны недельной давности сообщения о пробках и ДТП. Тем более, что полезные, скорее всего должны бы находиться в Текстовых ДПОИ, вот они-то, как раз, и выводятся автоматически, а ошибки отправляться предусмотренным способом. Можно, конечно, это отнести к отсутствию инструкции, хотя что-то подсказывает, что наших людей и это не остановит, кто ж эти инструкции читает?...
Автоматического выведения нет ни в каком скине, поскольку это не предусмотрено программой. Не исключено, что есть среди сообщений и полезные (например, о неработающем светофоре или об ошибках в карте), но просеивать весь этот шлак...
Да я бы стоя в пробке или увидев впереди затык с удовольствием бы этот шлак читал. А реклама "Шиномонтажа" на другом конце города Вы считаете Важнее? Она вообще четверть экрана оттяпывает.
В Яндекс Навигаторе вообще переписка сплошная. Такое ощущение, что его поэтому и ставят. А после терракта в метро, я через эти записки попутчиков находил и помогал добраться домой. Я бы и POI чуть крупнее выводил бы. Вижу их плохо со своей дальнозоркостью...
А значки заправок как сделать брендированными? У всех они давно прорисованы, а СГ отсталый совсем. Вот скрины из ПроГород и Навитела к примеру:1b6c299918687a4dbae0d0076843b81d.jpg555072a9a1173b5580c668e5983e7d2f.jpg
16 минут назад, Rayd сказал:
??? Я? Считаю? С чего бы это... В СГ, кстати, это можно отключить, появляться на экране не будет.
17 минут назад, Rayd сказал:
Снимаю шляпу.
Средствами ленгпака - никак.
В 7 октября 2017 г. в 15:13, fotolom сказал:
ув. fotolom , сегодня заметил, что у меня в версии 9.8.982  не отображается полосность движения.  Обычно ее не использую, но сегодня по Киеву было нужно, а тут облом такой....Все настройки выставлены, никаких сторонних файлов ограничения не использую. Это может быть по причине ленгпака? или это ресурсник поыврежден? в предыдущей версии все было ok
42 минуты назад, AnSh сказал:
Нет. В ленгпаке всё присутствует.
На это влияют не файлы ограничения, а внешние файлы дорожных знаков.
20 минут назад, fotolom сказал:
я это и имел в виду, сорри. Внешнии файлы дорожных знаков не использую.
А что отвечает в ленгпаке за полостность? или если не сложно посмотрите свой файл, что Вы мне заливали с новой версией + моими изменения
2 часа назад, AnSh сказал:
Посмотрю, конечно. Только могу заранее сказать, что там всё в порядке. Случайно "испортить" здоровенный фрагмент xml файла так, чтобы полосы перестали работать, а всё остальное осталось, невозможно. Тем более, что эти разделы не подвергались изменениям уже много-много версий. Случайные ошибки, за редкими исключениями, приводят к полной неработоспособности ленгпака. Один лишний или недостающий символ - и всё, в лучшем случае - карта на весь экран.
Две возможные причины:
- нет в карте (менее вероятно)
- случайно выключено в настройках (более вероятно)
Ну, и напоследок: поставил себе Вашу версию, полосы показываются.
20 часов назад, fotolom сказал:
странноб буду разбираться...Я еще ресурсник немного правил под себя, может быть там ошибка?!
Чего уж проще? Верните дефолтный. Всё станет ясно.
в скине для версии 9.8.928 LPT_928_3Btns_BW если убрать галку с показывать время - над автомобильчиком остается Черное поле.
26 минут назад, lexis_spb сказал:
Это во всех версиях. Если мешает, смотрим здесь .
Добрый день! Не подскажите, как правильно вырезать индикатор под батарейку? В частности интересует скин Tablet, используется в авто ГУ. Сам индикатор я убрал, но не могу разобраться с областью под этим индикатором, так как вместо 3-х осталось 2. Поскольку ее размер (ширину) необходимо уменьшать, какой параметр за это отвечает?
FAQ по редактированию читал, но насколько я понял там как-то по другому сделано...
Изменено пользователем lexis_spb
1 час назад, lexis_spb сказал:
Если правильно понимаю, речь вот об этом фрагменте:
Огорчу Вас, но простыми средствами, просто заменив какие-то цифики в ленгпаке, уменьшить ширину не получится. Нужно менять картинку-подложку под значками и разметку. Картинка называется jams_refresh, соответственно дневная, ночная и нажатая.
Если пользуетесь подключённым по Bluetooth телефоном, то могу порекомендовать заменить батарейку на индикатор сети, для этого в строках лейаутов навигационных экранов нужно всего лишь заменить battery на GSM. Я у себя пользуюсь ленгпаком QPG, там этот индикатор показывает, во-первых, подсоединён ли телефон и позволяет оценить, что является причиной отсутствия связи с сервером, покрытие или ещё что...
Спасибо! не подскажите, какие еще есть индикаторы? WiFi например?
32 минуты назад, lexis_spb сказал:
По-моему, других нет.
