Перейти к публикации
Евгений Семин
СитиГИД 9.6.858 не видит внешний SpeedCam.bkm
Рекомендованные сообщения
4 часа назад, KyzjaTV сказал:
Прочитав тему, я так понял, что собственноручно приготовленные Спидкамы не будут отображаться  в СГ ?
Нет, отчего же? Для программы безразлично - скачан файл со speedcamonline или приготовлен собственноручно.
Попробуйте, создайте файл и вбейте туда один радар, где-нибудь у себя во дворе.
Подкиньте к программе и проверьте - покажется ли.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, IШIN сказал:
IШIN, спасибо! А можна по подробней ? Раньше я особо не интересовался вопросом отображения Спидкамов на картах. А теперь вижу что надо.
К примеру, беру я файл PocketGis. Чем его конвертировать и в какой формат ? Всё что я знаю, так это то, что готовый файл нужно вкинуть в папку с картами. Или ткните мне где обо всём этом можна прочитать.
Чем конвертировать - ума не приложу. Возможно, когда-то vlego писал конвертер, но не уверен, что из ПокетГИСа.
Если у Покета база тоже в простом текстовом файле - то можно хоть в ЕКСЕЛе переделать (или макрос написать для автоматической переделки).
У СГ speedcam.bkm - это простой текстовый файл, котдировка Win-1251.
Первая строка - заголовок (ее оставляем без изменений), дальше пошли радары.
2|Radars|1251
18059|1067. СТЦ|63.4253500|27.3297000|1709|80|1713|0|
18950|2301. МЗ|54.2974600|38.9557100|1709|90|1713|0|1705|117|1706|750|1707|297|1708|750|
18958|2314. ТРНГ|54.6260000|38.1619200|1709|90|1713|0|1705|352|1706|750|1707|172|1708|750|
18951|СТР А130бис-2|55.3771130|37.3967340|1709|50|1713|0|1705|42|1706|600|
18958|78008621. ТРНГ|59.8705185|30.4578235|1709|60|1713|1|1705|127|1706|500|102|78- пр. Обуховкой Обороны/Речной порт, Тренога КРИС К Володарскому мосту|
Тут несколько примерных строк. В каждой строке первые 4 параметра (разделенные палкой - |  ) - обязательные.
1 - тип радара. (18059 - стационарный, 18950 - моб засады, 18958 - место частой установки треног, 18951 - Стрелка, остальные не помню, гугл в помощь)
2 - имя радара (некий текстовый комментарий) - на любителя. Можете хоть во всех написать РАДАР. Но главное - во-первых, должно быть не очень длиным, т.к. оно показывается на карте под иконкой, во-вторых - обычно тот, кто делает и обновляет базу, все же нумерует радары, чтобы в случае ошибки/снятия радара легко было выяснить - "Тренога 2314 больше неактуально, можно удалять".
3 и 4 - широта и долгота.
Это минимальный набор параметров. В таком случае предупреждение будет при приближении к радару с любой стороны (как будто он стреляет по кругу).
Дальше идут необязательные параметры, они нумерованные, и идет сначала номер, потом само значение:
1709 - разрешенная скорость в зоне действия радара. (|1709|80| - на данном участке разрешено 80)
1713 - кажется, форма "зоны покрытия" радара - сектор или прямоугольник. Большой роли не сыграет. Попробуйте ставить 0. (1713|0|)
1705 и 1706 - Направление (азимут, в градусах) и расстояние (длина того самого сектора, в метрах).
1707 и 1708 - то же самое для второго луча (если радар ловит в обе стороны). Но, честно говоря, по СПб например у нас обычно два направления ставят всегда двумя радарами, то есть параметры 1707 и 1708 не используются.
102 - текстовый комментарий. Нигде не показывается, нужен для того, чтоб самому в базе ориентироваться. Может содержать марку радара (КРИС, Кордон, Кречет, Арена) или точный адрес - опять же, для простоты поиска по файлу если понадобится (если кто-то отпишется, что "радар на таком-то проспекте убрали совсем")
Изменено пользователем IШIN
В 02.12.2017 в 18:50, KyzjaTV сказал:
Прочитав тему, я так понял, что собственноручно приготовленные Спидкамы не будут отображаться  в СГ ? Раньше я не интересовался этим вопросом.
Будут, если правильно создадите файл.
З.Ы. Не заметил, что уже много понаписали;)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
