IШIN Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Тогда просится еще эксперимент - а если карту не свайпить, то есть просто ждать - эффект повторяется? Может, сдвиг карты и ни при чём?За ашыпке прашю венить TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moby812 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 В 05.11.2016 в 15:17, IШIN сказал: если карту не свайпить, то есть просто ждать - эффект повторяется? Показать Да, прошу прощение за дезинформацию =( Видимо в первый раз\второй\третий раз время свапа совпало с нужным таймингом.. А на коротких маршрутах "выбор не появлялся", видимо это меня и спутало. Как понимаю, "Выбор объекта" необходим для избранного? Ещё раз извините. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Без компа могу только предположить, что в избранном есть шапка-заголовок "выбор объекта", и она перекрыта шапкой где "сортировать по..."А после выбора сначала исчезает сортировка, а потом "выбор". И на слабом девайсе это заметно. Чисто версияЗа ашыпке прашю венить TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moby812 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 В 05.11.2016 в 15:56, IШIN сказал: в избранном есть шапка-заголовок "выбор объекта", и она перекрыта шапкой где "сортировать по..." Показать а где это смотреть, и что удалять?) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Ну, опять-таки - в FAQ-е расписывали. Алгоритм-то один. Фразу (заголовок, надпись) ищем в rus\rus.xml. Легко находим строку <string name="select_object" value="Выберите объект"/> Значит, эта фраза используется в виде переменной select_object Ищем этот текст в general.xml, dialogs.xml и layouts.xml И в последнем находим секцию <layout name="template_Search_Base_Map_Btns_vert"> В которой, в самом конце и есть шапка: <VerticalPanel name="info"> <HorizontalPanel height="20X"> <VerticalPanel class="menuPanel_up"> <ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@select_object"/> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> </layout> Если очень мешает, можно попробовать ее закомментировать: <!-- <VerticalPanel name="info"> <HorizontalPanel height="20X"> <VerticalPanel class="menuPanel_up"> <ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@select_object"/> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> --> И посмотреть, что получится. Если негативных последствий не возникнет, то можно и удалить. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moby812 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В 06.11.2016 в 16:32, IШIN сказал: И посмотреть, что получится Показать из окна "Выберите объект" просто исчезла верхняя панель с названием, а сама функция так и вызывается. =( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В 06.11.2016 в 17:28, Moby812 сказал: из окна "Выберите объект" просто исчезла верхняя панель с названием, а сама функция так и вызывается Показать А вы надеялись исправить ленгпаком поведение программы??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В 06.11.2016 в 17:28, Moby812 сказал: из окна "Выберите объект" просто исчезла верхняя панель с названием, а сама функция так и вызывается. Показать @/DiOs прав. Нет, лангпаком конечно можно изменить какие-то моменты поведения программы (например, назначить на какое-то нажатие вызов совсем иной команды или меню - как и делали например "выход" без всплывающего подтверждения. Но в данном случае - пропадают кнопки типа "финиш", "пром.точка" и т.д., становится виден заголовок, потом уже открывается новое меню. Я думал, Вас угнетает мигание заголовков. Но ускорить процесс лангпаком не получится. Сейчас, я так понимаю, просто исчезают кнопки, пару секунд аппарат тупит, потом "выбери маршрут", так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moby812 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 06.11.2016 в 18:13, IШIN сказал: просто исчезают кнопки, пару секунд аппарат тупит, потом "выбери маршрут" Показать вообщем да, но только с одной оговоркой, что кнопки не исчезают, а вызываются как при "выборе объекта" только теперь без верхнего заголовка =) В 06.11.2016 в 17:45, /DiOs сказал: А вы надеялись исправить ленгпаком поведение программы??? Показать я надеялся, что нажимая на объект из избранного, будет вызываться та же функция что и при указании признака "финиш" при просмотре обзорной карты, который минует запуск функции "выбор объекта" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 07.11.2016 в 15:27, Moby812 сказал: я надеялся, что нажимая на объект из избранного, будет вызываться та же функция что и при указании признака "финиш" при просмотре обзорной карты, который минует запуск функции "выбор объекта" Показать Путём убирания с экрана одного объекта? Т.е. СГ делает лишний вызов и мы избежим этого, убрав отрисовку верхнего заголовка окна? Логика-то в действиях должна же быть... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moby812 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 07.11.2016 в 16:37, /DiOs сказал: СГ делает лишний вызов и мы избежим этого, убрав отрисовку верхнего заголовка окна Показать Извините конечно, но я не особо разбираюсь в возможностях модификаций bGeo. Я спросил, как исключить "выбор объекта", мне написали. Но сказали не как заменить вызываемые функции, а просто убрать плашку. Может для Вас это было и очевидно, а мне вот нет. Я просто хочу сделать так, чтоб мне было комфортно пользоваться вашей навигацией. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 07.11.2016 в 18:30, Moby812 сказал: Может для Вас это было и очевидно, а мне вот нет. Показать Угу, мне всегда было очевидно, что изменением пятой графы фотографию не поправишь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
to_to Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 ув фотолом, скин к нью версии ожидать? поставил пока тестовый, он 2 раза обрушил программу при попытках сохранить/скачать настройки/избранное/ё на-с сайта Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 07:21, to_to сказал: скин к нью версии ожидать? Показать Ожидать. В 11.11.2016 в 07:21, to_to сказал: 2 раза обрушил программу при попытках сохранить/скачать настройки/ Показать А с дефолтным ленгпаком как? Дело в том, что ленгпак к этому имеет мало отношения. На Galaxy Tab A8 вылетов нет с "моим" ленгпаком. Вообще никогда этого не делал, в смысле сохранять/восстанавливать настройки с сервера. Дискомфорта не испытываю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 07:21, to_to сказал: он 2 раза обрушил программу при попытках сохранить/скачать настройки/избранное/ё на-с сайта Показать Это не "он". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
to_to Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 @/DiOs В 11.11.2016 в 07:33, /DiOs сказал: Это не "он". Показать а хто? О_О Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 15:04, to_to сказал: @/DiOs а хто? О_О Показать Программа. Причём, побоюсь соврать, не первый год. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саботаж Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 У меня тоже сегодня вылетала после обновления потом перестала чудеса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
