Скин для GityGuide 9.3.XXX (GeoNet 9.3.XXX)
скорее всего не в эту тему вопрос.
но может подскажите куда писать или тут ответите.
как можно увеличить и изменить цвет полилинии река, ручей, жд дорога и так далее. и как и каким полигонам можно изменить текстуру и цвет?
  • Ответов 284
Вариации на тему. Существенные изменения: При сдвиге карты с маршрутом убираются почти все кнопки: Изменённое тап-меню: В режиме "Без маршрута" добавляется отключ
Продолжаем. Тестовый вариант для тестовой версии. Что сделано: - Приведены в порядок всякие меню-диалоги, в том числе новые. - Налажено отображение нового сервиса "Пробка по маршруту"
Попробую подытожить. - Со сдвигом карты понятно. Оставляем кнопки, как было всегда. - Подложка под спидометром остаётся отключаемой, не пропадать же добру. - С Тап-меню, честно говоря,
  В 25.06.2016 в 13:32, Proks сказал:
Показать
Смотри Ресурсник и Ленгпак с папкой текстуры
fotolom
В очередной раз спасибо Вам за скин! Есть одна просьба - если не затруднит, конечно. Не могли бы Вы выложить "наборчик" для замены в штатной скине, где в дневной палитре бары и иконки такие же, как в ночной (серые, а не белые). Вроде бы выкладывали раньше, а найти не могу.
И еще, подскажите, пожалуйста, как заполучить иконки движения по полосам, как в Вашем скине, и сделать так, чтобы при тапе на указатель второго маневра вызывалось меню Маршрут?
Уточните, пожалуйста, следующее:
  В 27.06.2016 в 06:02, DuNkan сказал:
Показать
Т. е., Вы хотите доработать штатный (дефолтный) скин? Если да, то для верхнего бара находите в папках day_4x и day_6x картинки square_navPanel_street_day.bmp (а также _left и _right) и делаете их такими же, как те которые не _day, а _night. Нижний бар образован без применения картинок, поэтому в layouts.xml ищете <class name="navPanel_prog_white", будут найдены две строчки, первая - дневная, вторая ночная, дневную делаете такой же, как ночная.
Теперь уточните, что имеется в виду под "иконки".
Показать
Это картинки square_navPanel_trlane_bg.bmp, а также другие, с добавками в названиях. Имейте в виду, что они увеличены по сравнению со штатными. Если хотите просто изменить цвет, то достаточно заменить только square_navPanel_trlane_bg.bmp и square_navPanel_trlane_pref.bmp, не забыв уменьшить размер.
Показать
Меню маршрут? Уточните.
  В 26.06.2016 в 12:54, katran1961 сказал:
Показать
а можно по конкретней. как увеличить ширину реки и жд дороги. Я нашел текстуру жд дороги а что с ней делать не пойму. пробовал увеличить текстуру жд дороги но ни чего не получилось. И как реку и ручей найти и изменить толщину линии?
У меня дежа вю... Вы ж год назад нашли решение, вроде бы?
  В 27.06.2016 в 08:16, Proks сказал:
Показать
А куда уже увеличивать ж/д?
  В 27.06.2016 в 14:49, katran1961 сказал:
Показать
Я-то согласен, но каждый сам себе Пикассо. Только вот тема не совсем та. А в более подходящей я ему уже ответил.
Если говорить про скин, то можно и в этой теме затронуть про окраску различных полигонов! Или "скин" это что то иное?
  В 27.06.2016 в 15:49, katran1961 сказал:
Показать
Эта тема не вообще про скин, а про вполне конкретную модификацию скина. До сих пор речь шла только об изменениях в навигационных экранах и меню, т. е. об интерфейсе. Окраска полигонов, отображение железных, водных и прочих путей сообщения меня ни разу ни в малейшей степени не интересовало.
Прекрасно понимаю, что на этом форуме в темах нет кураторов, и в "своей" теме я такой же пользователь, как и все. Поэтому ничего ни просить, ни, тем более, требовать не могу.
Решайте сами, что и в каких темах писать.
Да и так наплодили тем про скин и т.д. запутаешься что и где искать. А уж случайному челу и тем более.
  В 27.06.2016 в 15:56, katran1961 сказал:
Показать
Предлагаете всем, кто занимается модификациями скинов, писать в одной теме? Про все варианты для всех версий СГ/ГН и bGEO? Так будет легче разобраться?
Показать
За всё время "случайный чел" написал не туда, по-моему, один раз.
Я не хотел давить на "любимый мазоль"!!! Но часто вопросы пересекаются и в этой теме и в других темах, ветки Народное творчество.
А может вы и правы. Папка с тестурками неизменна, в ресурснике PresCGMap практически не меняется. Может и надо сделать об окраске полигонов и изменении текстур отдельно.
Может, сделать отображение уровня заряда при зарядке (полосочки)? Зелёный значок с молнией - как-то неинформативно.
Хочется видеть, до скольки он там зарядился уже.
У меня слабенький аккумулятор на навигаторе.
  В 27.06.2016 в 17:22, 4e6yPaToP1981 сказал:
Показать
Если заменить зелёную батарейки с молнией на какую-нибудь другую картинку, то именно она и будет показываться, когда СГ получит от системы сигнал, что подключена зарядка. Информативности это не прибавит. Реальный уровень заряда при подключённом ЗУ можно наблюдать только в том случае, если ЗУ слабенькое, и зарядки, как таковой, не происходит.
  В 27.06.2016 в 10:20, IШIN сказал:
Показать
да там это работало. но в новой версии не канает. вот и спрашиваю как изменить. Если не в этой теме то где нужно писать? Я так понимаю что эти правки находятся в ресурснике. но темы про это не нашел. если есть такая дайте ссылку
  В 27.06.2016 в 16:20, katran1961 сказал:
Показать
а вот тут с вами не соглашусь. конкретно текстура жд дороги на левом новая версия текстуры на правом старая не помню версию программы но вроде 6.0.2
  В 28.06.2016 в 02:51, Proks сказал:
В этом же разделе (народное творчество.) закрепленный вверху топик "faq по редактированию лангпаков". (Как в танке сделать ссылку на тему не знкю)
Я тем еще вчера написал. А текстуру трогать вообще не надо
спасибо. нашел тему где Вы писали. кое что получается. запутано все жуть.
а можно Ваш ресерсник. для пробы
вы бы еще древнее версию вспомнили. Говорим про 9-ку. И смотрите файлы текстур в другой проге, там она выглядит немного иначе.
  В 27.06.2016 в 07:52, fotolom сказал:
Показать
Да, штатный скин. Под икноками имел ввиду кнопки экранные. :) Опечатался. Меню маршрут - то, где Тип маршрута, Транспорт, Типы дорог, Удалить и т.д.
  В 28.06.2016 в 12:43, DuNkan сказал:
Показать
Тогда с ними нужно поступить так же, как с верхним баром: отыскать картинки, сделать дубли ночных и переименовать в дневные.
Показать
Не уверен, что это можно сделать простыми средствами.
Да, и может быть все уже знают, сделал для себя простейшее открытие: если надоело каждый раз настраивать языки ввода, снимая 100500 галочек с азербайджанских и прочих монгольских языков (ничего личного), просто удалить из ленгпака папки языков, кроме нужных, например, /ru и /en.
  В 28.06.2016 в 19:52, fotolom сказал:
Да ладно...
Я чуть не год назад описывал в ФАКе как это сделать. Точнее, еще круче - отдельную менюху, с самыми нужными пунктами, чтоб менять типы дорог, файл ограничений и т.п. и все пункты чтоб влезали в один экран, чтоб не мотать (на СЕ делал, там скроллить посложнее). У меня эта менюшка вызывается тапом по типу маршрута, что кажется (лично мне) логичным.
  В 29.06.2016 в 18:09, IШIN сказал:
Показать
Само собой, просто это требует несколько более обширных действий, нежели переименование картинок и замена строчек.
Это да, а сделать то, что там коллега просил - вызов меню маршрута тапом по маневру или еще куда - только инвоку заменить. Он бы давно мог это сделать.
  • fotolom закрыл тема
