fotolom
Скин для GeoNet 9.2.XXX (CityGuide 9.2.XXX)
19 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
вместо заряда аккумулятора
Не проблема, в layouts.xml набираете в поиске bgimage="@pan_navPanel_GSM". Будет найдено пять строк, три для альбома, две для портрета. В этих строках меняете GSM на battery.
Edited by fotolom
Ваш скин многим нравится своей функциональностью и видом, что очень даже хорошо, только вот  черные шпалы и указатели маневров придают ему мрачный вид, может попробовать выполнить их в светло-серых тонах...
10 часов назад, fotolom сказал:
Таблет-ленгпак с дистанцией вместо указателя манёвра на карте, просто ленгпак - с указателями. Можно перекинуть отсюда - туда. И наоборот.
простите, не понял- подскажите пжл.,что именно перекинуть...
1 час назад, tima10 сказал:
Если нужен Таблет-лангпак, но чтоб были стрелочки над перекрестками (а не дистанция),
то:
1. скачать оба ЛП.
2. Открыть в них файл layouts.xml в папке general.
3. Искать по слову, например mans
4. Найдутся такие куски (они идут подряд):
 <layout name="template_MansPanel_M1_hor">
</layout>
<layout name="template_MansPanel_M2_hor">
</layout>
5. Копируем оба раздела из Layouts от обычного ЛП
6. Вставляем в Таблеточный (естественно, заменив те фрагменты, которые там есть)
7. Аналогично находим и переносим такие же куски для портретного режима.
<layout name="template_MansPanel_M1_vert">
</layout>
<layout name="template_MansPanel_M2_vert">
</layout>
5 часов назад, rwww сказал:
Оно, может, и мрачный (или строгий), только светло-серые тона из-за снижения контраста потребуют либо увеличивать размеры элементов, либо, если речь о тексте, применять шрифты с окантовкой. Ни того, ни другого делать не хотелось бы...
Возможно, веселее будет "Белый верх - чёрный низ", на подходе, скоро будет.
11 минуту назад, IШIN сказал:
Спасибо. Добавить нечего.
Edited by fotolom
Скрытый текст
1970е-80е годы
"Алло, это ГУМ? У вас есть ситец веселых расцветок?"
"Угу. Приезжайте - обхохочетесь."
33 минуты назад, IШIN сказал:
спасибо, понятно, это я чуток затормозил:P
        fotolom:стоит ли менять(ЛПТ)? у меня предпоследний ЛПТ с этими изменениями, вроде всё ОК, остальное как-то не интересует...
Edited by tima10
33 минуты назад, fotolom сказал:
+100500, по мне так это лучший вариант
Спасибо за "возврат" старины Франкенштейна :)
Там только некоторые косметические отличия. Можно не менять.
3 часа назад, fotolom сказал:
Дико извиняюсь - сам бы никогда не поверил, если бы не смотрел на это ежедневно своими глазами :( ... У меня Галакси S3 суперамолед. После постоянного использования СГ подъвыгорел экран - точнее внизу где шпала с меню (помнится когда её только сделали - квадратной) на этом месте при белом экране просвечивается шпала с надписью "меню" :( Так что не всё так однозначно, по крайней мере для амоледа... впрочем на скорость не влияет...но хорошего мало...
18 минут назад, -=Белый=- сказал:
Не имею оснований не доверять таким сообщениям. Но сам такого не видел. Есть Samsung Galaxy Note N7000. До появления авто ГУ работал практически ежедневно навигатором, и сейчас работает в загранице. Много используется в качестве подопытного. Прогонял тест через инженерное меню. Всё чисто и ровно. Есть и другие суперамоледы. То же самое. По крайней мере ни на одном аппарате такого, чтобы бросилось в глаза, не встречал.
В 02.05.2016 в 09:43, fotolom сказал:
28 минут назад, -=Белый=- сказал:
амолед - он такой  выгорает частями . в отличии от обычного тускнеющего  равномерно .
Edited by dkltd
8 минут назад, fotolom сказал:
Повезло :)
Скрытый текст
Тут конечно меньше заметно... Я когда впервые увидел, когда маркет стал долго загружаться - думал новое меню у СитиГида спёрли ;)
17 часов назад, fotolom сказал:
Три вариации в одном
А кстати, выбор варианта корректно работает (сохраняется при выходе)?
Что-то у меня (в моем ЛП) выбрать дает, меняет, но после перезапуска снова выставляет один и тот же вариант.
не пойму, где накосячил, но есть мыслишка, что может эту функцию и выкусили...
Только что, IШIN сказал:
Да.
Вопрос: а почему некоторые элементы интерфейса неполупрозрачные (название улиц, манёвры), как на скринах выше?..
Спасибо. Значит, буду копать и сравнивать...
2 минуты назад, RazR сказал:
Случайность, чуть позже поправлю.
1 час назад, RazR сказал:
Исправлено:
Перекачивать по тем же ссылкам.
Теперь поклонникам Белый верх, чёрный низ:
По-моему лучше подходит для любителей 3d.
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
"И качаем, озабоченно глядя по сторонам"© М. Жванецкий
1 час назад, fotolom сказал:
Исправлено:
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
Я конечно понимаю, что сколько пользователей столько и мнений, но мне кажется удобней было бы,что бы скорость была рядом с маневром, а время на месте скорости.Если возможно, пожалуйста.
5 минут назад, SergeyB сказал:
Ну, так вот у пользователей было мнение, что вместе со скоростью рядом должно быть уведомление о превышении (в виде знака ограничения скорости). Моё категорическое мнение в том, что перетаскивание скорости влево окончательно захламит левую часть экрана. Если бы можно было бы передвинуть курсор вправо, тогда другое дело.
Меня вообще удивляет столь пристальное и трепетное внимание с спидометру в навигационных программах. Что у всех на приборной панели перестал работать?
24 минуты назад, fotolom сказал:
Согласен, рядом со скоростью должно быть уведомление о превышении.Остальные знаки могут справа быть.Спидометр на приборной панели работает, но я больше доверяю GPS/GLONAS, да и в поездках в незнакомых городах основное внимание на экран навигатора.Ну нет, так нет.Извините.
попробовал заменить в tablet расстояние до маневра на стрелку (по рекомендации fotolom)
в режиме проигрывания маршрута вылетает - кто-нибудь пробовал еще?
