Скин для GeoNet 9.2.XXX (CityGuide 9.2.XXX)
  • Ответов 209
Обновление скинов. Добавлен выбор экрана навигации: "Три кнопки" - то, что было раньше, "Основной" - обычные кнопки "Масштаб" и "Наклон" на обычных местах. Два ленгпака - обычный
Дальнейшая попытка сделать скин более универсальным. Три вариации в одном Первый, - уже знакомый ранее вариант с максимальным количеством кнопок на экране, три скрываются за верхним ба
Скины для новой версии GeoNet (CityGuide). Новые функции присутствуют. Крупные тараканы выловлены. LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
16 минут назад, admyn888 сказал:
9.2.778
По последним ссылкам как раз для неё.
В 30.05.2016 в 13:40, fotolom сказал:
отказаться от повторителей на карте с дистанцией до манёвра.
это в этом посте? а когда ждать с дистанцией до маневра?
1 минуту назад, admyn888 сказал:
Если речь про бело-чёрный, то прогнозов давать и называть сроков не берусь.
а с дистанцией,это пост,где "Друзья сейчас не работают"?
и при распаковке еще две папки,day 4 и 6.их куда?
С дистанцией "Тёмный таблет-ленгпак". Друзья, т. е. сам сервис, не работали  на момент проверки. На самом деле всё работает.
8 минут назад, admyn888 сказал:
Никуда. Папки попали случайно. Убрал. Спасибо за указание.
Подскажите плиз. Где поменять цвет скорости в дневном режиме? Хочу сделать красный, а то черный сливается с основной информацией, а я уже так привык, что основной спидометр у меня на навике. И хотелось бы видеть уровень аккумулятора :(
     откр.LangPack = general =в  layouts.xml   находим блок скоростей и в них меняем цвет в двух местах день ночь
     <class name="square_speed_val_bg" font="CityGuide" align="center" valign="middle" fontsize="16" textdecoration="B,S" textcolor="#d4d2d3"/>
    <class name="square_speed_dim_bg" align="center" valign="middle" fontsize="5" textdecoration="B,S" textcolor="#d4d2d3"/>
    <class name="square_speed_val" font="CityGuide" align="center" valign="middle" fontsize="16" textdecoration="B,S,W" textcolor="#d4d2d3"      widetextbg="#000000"/>
    <class name="square_speed_dim" align="center" valign="middle" fontsize="5" textdecoration="B,S,W" textcolor="#d4d2d3" widetextbg="#000000"/>
    <class name="square_p1_speed_val" font="CityGuide" align="left" valign="middle" fontsize="13" textdecoration="B,S" textcolor="#000000"/>
пример
Спилометр красно- белый   дневной
textdecoration="B,S,W" textcolor="#800000" widetextbg="#FFFFFF"/>
Спидометр бело-красный   ночной
textdecoration="B,S,W" textcolor="#FFFFFF" widetextbg="#800000"/>
Изменено пользователем rwww
испрл.
12 часа назад, VarenIk сказал:
Много раз уже было. Открывате LangPack.rsr/general/ layout.xml, запускаете поиск по <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GSM", будут найдены строки вида:
<ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GSM" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>.
Буквы GSM меняете на battery. Всё остальное есть.
Добрый день,
а есть ли возможность просмотреть ближайшие сообщения - всплывающие окна сообщений по ! - по маршруту?
3 часа назад, xGen сказал:
Это к скину не имеет отношения.
16 часов назад, rwww сказал:
пример
А как такое происходит? Я правлю текст в файле сохраняю проверяю все изменения есть, загружаю файл в навик запускаю программу все цвета как были так и есть, сливаю обратно файл на комп смотрю, а там все мои изменения опять изменены на то что было до!
37 минут назад, VarenIk сказал:
Прошу прощения, какой файл загружаете в "навик"?
16 часов назад, fotolom сказал:
LangPack.rsr и LangPackTablet уже в обоих вайлах правлю :(
5 минут назад, VarenIk сказал:
Ладно, не будем играть в вопрос-ответ. Просто краткая инструкция:
- Копируем себе в компьютер файлы LangPack.rsr и LangPackTablet.rsr.
- Берём любой из них, открываем, как обычный архив, именно не распаковываем, а открываем.
- Вытаскиваем из открытого архива нужный файл или папку, делаем, что нужно, и мышкой или ctrl C - ctrl V засовываем обратно. Соглашаемся с заменой.
- Закрываем архив.
- Копируем в навигатор. Соглашаемся с заменой.
17 часов назад, VarenIk сказал:
Это может означать только одно: в навигатор скопирован неизменённый ленгпак. Ибо сам навигатор никак поменять что-либо в ленгпаке не может!
- Закрываем архив.
Вроде получилось, почему-то первый раз запускаю открывает со старыми настройками открываю второй раз изменения есть. Только заряд батареи показывает в режиме экрана книжный в альбомной ориентации показывает GSM при чем со второй симки которая не активна красную антенку. И еще вопрос в каких данных сделать скорость чуть шире текстом?
8 часов назад, VarenIk сказал:
    fontsize="16"   Размер шрифта спидометра
5 часов назад, rwww сказал:
Спасибо! А почему у меня при альбомной ориентации показатель уровня батареи меняется на показания GSM причем второй не активной сим карты?
49 минут назад, VarenIk сказал:
Потому что не поменяли записи в вертикальном разделе.
9 часов назад, fotolom сказал:
Получилось изменил везде где нашел <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GSM
Подскажите, пожалуйста, это в скине на карте рисуется расстояние до маневра? Можно ли вернуть просто указатель(стрелку)?
Изменено пользователем qbraz
2 часа назад, qbraz сказал:
Можно. См. четвёртую страницу .
Тут какое-то обновление 9.3.781 СГ предлагает установить. Да вот боюсь, как бы Ваши труды для меня не пропали даром. Что посоветуете?
4 минуты назад, Landworx сказал:
Давайте перейдём в ЛС. В понедельник всё сделаем.
  • fotolom закрыл тема
