  В 26.02.2016 в 20:22, /DiOs сказал:
А что, в этом скине, в отличие от СГ, в настройках рации нет отключения сигнала?
Показать
Если честно, не в курсе, рацию не слушаю и, тем более, не говорю в неё...
За подсказку - спасибо.
  • Ответов 86
Предлагается желающим скин для bGEO 9.0.733. Скин в том же духе и стиле, что и предыдущие для CityGuide и GeoNet. Есть отличия, как от оригинального скина, так и от модификаций для СГ/ГН. От
Если мне не изменяет мой склероз, то в этом году - 10 лет как. И все эти годы конторе предрекали смерть и запустение (каюсь, и я грешен). Но контора живет худо-бедно, даже еще что-то выпуска
Вот. Там довольно много нового оказалось... Для версии 9.2.768: https://yadi.sk/d/ALVW9C-trAupe
Да я тоже, но тестерские функции обязывают :)
  В 26.02.2016 в 20:04, SerzhAntz сказал:
Вечер добрый. Спасибо за скин. А есть возможность в меню отключения противного звука при начале записи сообщения в рации?
Показать
В экране рации нажмите на кнопку настроек.
  В 26.02.2016 в 20:25, /DiOs сказал:
Показать
Далеко зарыли :) Спасибо.
После включения увеличенного режима интерфейса приложение вылетает с ошибкой.
  В 26.02.2016 в 21:09, SerzhAntz сказал:
Показать
Два аппарата: 5.3" 1280х800 и 8" 1024х768. Изменение размера интерфейса работает корректно.
1920-1200 тоже нормально, на 4.3- 5 -6" еще не проверял, и не буду проверять, наверное, по заграницам не езжу.
  В 26.02.2016 в 19:32, fotolom сказал:
Скин для релиза 9.0.747:
Показать
спасибо, в вашем скине есть возможность отключить 3D дома.
в штатном по неведомой причине убрали эту возможность
  В 28.03.2016 в 12:08, AndreS сказал:
Показать
Да, есть такая возможность в настройках карты.
Показать
Все настройки, кроме раздела лицензий и покупки-установки карт, те же самые, что и у СГ/ГН.
У меня левый индикатор из трёх выглядит как красная антенна. Поскольку не знаю, о чём это, пишу словами :)
  В 28.03.2016 в 12:48, /DiOs сказал:
Показать
Это индикатор GSM, не на всех аппаратах работает корректно. Конкретно у меня в поездках по области при пропадании покрытия показывает причину того, почему "нет связи с сервером". Можно заменить на батарейку, если хотите.
  В 28.03.2016 в 13:31, fotolom сказал:
Показать
Не, я просто в порядке описания ошибок. Сегодня накатил, поехал -- так сразу полез в пробки-инфо смотреть, что за байда.
Индикатор заряда в нужный момент сам на эран вылезет. Круууупный такой :)
Про красную антенну. Это LTE. При HSPDA+ и ниже всё нормально.
  В 28.03.2016 в 16:00, /DiOs сказал:
Показать
Не только. Например, в авто ГУ показывает, подключился ли телефон по ВТ или нет. Для чего, собственно и заменяет батарейку. Ещё, поскольку телефон и модем ГУ на одном операторе, то при пропадании покрытия тоже краснеет.
Я имел в виду стандартные навики. С пропаданием покрытия -- ясен перец. Кстати, как минимум на пребетах бигео считал LTE за WiFi (с т.з. галочки закачки больших объёмов).
Не могу найти где папка на смартфоне с bgeo , куда скин кидать ? Или без рута ни-ни ?
Скин для беты 9.1.762. Добавлен "Бардачок". Находится в "Настройках", последняя строка. Проверял на двух аппаратах. На одном (Samsung Galaxy Tab A 8.0) сервис запустился, на другом (SGNote) - пусто. В чём причина - непонятно.
https://yadi.sk/d/yWjKCRlAqx7VU
  В 13.04.2016 в 09:49, /DiOs сказал:
Где пусто -- скидки запрашивали?
Показать
На планшете просто включил и всё появилось... По-моему.
На стандартном скине тап по компасу -- запрос предложения (одного). Предложения складываются в бардачок.
  В 13.04.2016 в 09:53, /DiOs сказал:
Показать
Мда, неочевидно. Видимо, случайно задел на планшете...
Коллега, скин сделайте, пожалуйста! МочИ нет, как ждал релиза и возможности забыть кошмар на крыльях ночи!
Не сохраняется снятой галочка 'обзорный автомаштаб', снимаю из меню вышел опция активна опять. Это скин? Или прога косячит?
  В 22.04.2016 в 07:07, ewgeniweb сказал:
Показать
Любопытно... Не обращал внимания раньше, проверил с предыдущей бетой (762). То же самое. Не работает. Погоняю ещё симуляцию, но закрадывается подозрение, что настройка не работает потому, что "обзорного автомасштаба", похоже... просто нет (и не надо).
"Сервис пак" :) 9.2.768. Убран чек-бокс "обзорный автомасштаб", добавлен "АЗС по маршруту".
https://yadi.sk/d/Ezb_JeVhrCWZ7
Пока ещё подумаю, что сделать с самим оповещением "АЗС по маршруту", чтобы было удобнее и нагляднее.
  • fotolom закрыл тема
