barmaley_spb Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Всем доброго времени суток! Подскажите, пож-ста, как можно обновить карты OSM разных версий? На данный момент проблема в следующем: Установлены OSM карты Чехии (в зависимости от региона версии 1.15-1.25) и Испании (1.19-1.30). При попытке обновления этих карт до версии 2.0 все старые версии карт сбрасываются в раздел "Карты без атласа". То есть не удаляются, а остаются на устройстве и занимают свободное место. Новые карты при этом исправно функционируют. Как можно старые карты удалить?? В Каталоге кнопка "удалить" отсутствует. В разделе "Установка и покупка" (где присутствует кнопка "удалить") этих карт нет - насколько я понимаю, по причине того, что версия обновилась. Как быть? Заранее спасибо за ответ. Извините, если не в ту тему написал. P.S. Что характерно, Финляндия обновилась корректно - старые карты удалились, новые встали на их место. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Есть мнение, что это были разные карты ОСМ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barmaley_spb Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Вполне возможно. Но как быть со старыми? Никак не снести. Только если вместе с программой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Вероятно, тем же способом, каким были установлены? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barmaley_spb Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 К сожалению, не вариант. В разделе "Установка и покупка" при попытке удаления удаляется новая версия карт (2.0). Старой версии карт попросту нет в списке доступных к установке или удалению. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Так а вы руками (не через интерфейс программы) карты ОСМ не устанавливали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barmaley_spb Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Карты ОСМ старых версий устанавливал через интерфейс программы. Иначе никак - iPhone не ломаный, доступа к файловой системе нет. Затем зашел в обновления - смотрю, предлагает обновить. Нажимаю обновить - все обновилось. Захожу в Каталог карт - вижу раздел "Чехия" и"Испания" - там лежат новые карты. Отдельно в "Каталоге карт" после обновления появился раздел "Карты без атласа". Захожу туда - там все старые карты Чехии и Испании лежат, не удалены. И свободного места на устройстве почти на 1 гиг меньше. Дальше началась некоторая вариативность: 1. Испанское обновление: зашел в раздел установка - удалил. Новые версии карт удалились. Старые остались - перенеслись из раздела "Карты без атласа" обратно в "Испанию". Как удалить старые версии - без понятия. Как Вы предлагает пробовал с самого начала - не получается. Нет старых карт в списке. Негде нажать "Удалить". Можно только новые установить (2.0 которые). 2. С Чехией сложнее - при попытке удаления удаляться не хотят - пишет "Ошибка связи". Собственно, и по первому, и по второму пункту был бы благодарен за подсказку с решением. Сорри за много текста - старался максимально подробно описать последовательность. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) Я совсем не знаток надкушенной оси. А что, через айтьюнс без джейла доступ невозможен? Я думал, только винмобильников опустили под плинтус... 12 часа назад, barmaley_spb сказал: Собственно, и по первому, и по второму пункту был бы благодарен за подсказку с решением. Сорри за много текста - старался максимально подробно описать последовательность. Это правильно -- знающим будет проще понять запрос. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем /DiOs Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) 13 минуты назад, /DiOs сказал: А что, через айтьюнс без джейла доступ невозможен? Совсем недавно в обсуждениях запихивания спидкамов в афоню видел скриншот, судя по которому, карты валяются в папке Документы-СитиГИД, вполне доступной через Тунца. И радары туда же тем же тунцом и клали (правда, они не увиделись программой, но это уже другой вопрос Мы ведь теоретики, нам процесс нужен, а не результат). Из чего есть подозрение, что так же можно и карты положить/удалить. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем IШIN 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barmaley_spb Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Небольшой апдейт по моему последнему посту - Чехия-таки удалилась, переключившись на вариант, описанный в п.1. Действительно, видимо, просто не было связи с сервером. 2 часа назад, /DiOs сказал: А что, через айтьюнс без джейла доступ невозможен? Сейчас тунца под рукой нет попробовать. До дома доберусь и "запытаю". Обязательно отпишусь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barmaley_spb Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Не нашел как редактировать сообщение, поэтому отдельным. Удалить карты можно через iTunes. Меню Программы-Общие файлы. Каталог там не виден, да это и не важно - они общим списком лежат. Чтобы корректно удалялись надо удалять вместе с Атласом (файл .atlas) - он потом пересоздается. В противном случае на устройстве в списке карт будет присутствовать название "Чехия" (например), но сами карты пустые (ибо нет их уже). Джентльменам /DiOs и IШIN большое спасибо за наводку! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
