K2008 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Раньше у меня не работало обновление карт СГ вообще НИГДЕ!!! И эта проблема, судя по форумам не только у меня. Сейчас у меня дома после смены маршрутизатора обновление заработало, а на работе - продолжает не работать. Отсюда возникло подозрение, что дело - в ОТКРЫТЫХ ПОРТАХ маршрутизаторов. ВОПРОС:"Какие порты в маршрутизаторах должны быть открыты, чтобы работало ОБНОВЛЕНИЕ карт СГ?"Примечание: Версия программы (андроид) СГ=8.4.682 Изменено 30 октября, 2015 пользователем K2008 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Ответ: на форуме есть функция "Поиск". Она вполне понимает слово "порты". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K2008 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Вот один из ответов (июль 2012г)(наиболее близкий к моему вопросу): Итак, чтобы СитиГИД мог получать то, что ему нужно, необходимо, чтобы канал доступа в интернет был настроен на пропускание TCP-трафика со следующими номерами портов приёмника: для активации программы:TCP/1900TCP/1956 [*]- для загрузки карт и дорожной обстановки: TCP/1963 TCP/1990 TCP/1991 TCP/1992 TCP/1993 TCP/5228 TCP/7275 TCP/7276 Хочу ещё раз подчеркнуть, что информация получена эмпирически и поэтому на полноту не претендует. ----------------------------- А что разработчикам ПРЯМО ответить на этот вопрос СЛАБО? Надо чтобы ВСЕ гадали и мучились? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Это все про старые версии (порты 19XX - по-моему вообще только для Диспетчера) В теме про СГ9 для ПК я вчера выкладывал настройки для HTTPORT (программка для обхода прокси-сервера на работе). Если есть возможность открыть порты - то список портов можно посмотреть там же, в файле httport.map. 52011 52010 52012 52013 52014 52015 52016 52020 51990 51991 51952 51963 может, и еще какие-то Изменено 30 октября, 2015 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hab Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 13 часа назад, IШIN сказал: Это все про старые версии (порты 19XX - по-моему вообще только для Диспетчера) В теме про СГ9 для ПК я вчера выкладывал настройки для HTTPORT (программка для обхода прокси-сервера на работе). Если есть возможность открыть порты - то список портов можно посмотреть там же, в файле httport.map. 52011 52010 52012 52013 52014 52015 52016 52020 51990 51991 51952 51963 может, и еще какие-то Обновление карт по обычному FTP отсюда: winfvds.probki.net win2fvds.probki.net win3fvds.probki.net win4fvds.probki.net win5fvds.probki.net win6fvds.probki.net Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 В связи с тем, что httport не работает под Вин10х64, пришлось искать альтернативу. Нашлось просто чудо. Теперь проксик СитиГиду не помеха. И настраивать гораздо проще! Программа называется PROXIFIER http://www.proxifier.com Настройки простейшие. 1. Жмем в ней самую левую кнопку (Proxy server) или пункт меню Profile-Proxy servers, добавляем адрес и порт прокси сервера. Жмем ОК 2. Жмем вторую кнопку (Proxification rules) или одноименный пункт в меню Profile. нажимаем ADD - добавить правило и вводим настройки 2.1. Name - что угодно, например CityGuide 2.2. Applications - по идее кнопкой Browse добавляем все установленные СитиГидовские программы. Я добавил только cityguidepc.exe в папке Documents\CityGuidePC, других пока не стоит. 2.3. Target Hosts - вводим *.probki.net (если у СГ появятся сервера в других доменах - можно будет еще добавить, но пока хватает и этого) 2.4. Target Ports - оставляем Any - не вбивать же все порты 2.5. Action - выбираем свой проксик (у меня там Proxy HTTPS 10.128.0.100 - который ввел в п.1) 3. Два раза жмем ОК и все. Все работает. Лицензии проходят, карты качаются, пробки, друзья - все работает! 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 12.02.2016 в 12:31, IШIN сказал: 1. Жмем в ней самую левую кнопку (Proxy server) или пункт меню Profile-Proxy servers, добавляем адрес и порт прокси сервера. Жмем ОК Какой прокси вписывать? Корпоративный или через какой будем ходить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) 4 минуты назад, SoftFelix сказал: Какой прокси вписывать? Корпоративный или через какой будем ходить? Корпоративный. А обходит он через какие-то свои. Кстати, там в принципе и Hosts (п.2.3) можно тоже поставить ANY. Тогда приложение Cityguidepc.exe весь свой трафик будет гнать в обход прокси. Изменено 28 февраля, 2020 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 @IШIN , где в винде посмотреть адрес прокси? В "Просмотр свойств сети" есть IP "Шлюз по умолчанию" и "DNS серверы" (тут два IP). Какой из них? Ещё есть доменный адрес (http://.......) корп. прокси и его порт. Такой адрес настройки не принимают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) Internet Explorer (или Control Panel) - Свойства оборзевателя - Подключение - Настройка параметров локальной сети - адрес и порт прокси. Писал по памяти, может отличаться. Но Политиками винды доступ к настройкам может быть и закрыт... Изменено 28 февраля, 2020 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) 6 минут назад, Fanat_SPB сказал: https://whatleaks.com/ Хм.... "No proxies detected in your connection." И "no proxy http headers detected" Изменено 28 февраля, 2020 пользователем SoftFelix Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) Или в командной строке набрать NETSH WINHTTP SHOW PROXY Покажет адрес и порт Изменено 28 февраля, 2020 пользователем IШIN 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 2 минуты назад, IШIN сказал: Или в командной строке набрать NETSH WINHTTP SHOW PROXY Покажет адрес и порт " Текущие параметры WinHTTP прокси. Прямой доступ (без прокси-сервера). " Походу, у них аппаратный роутер или что-то в этом роде. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 А если запустить tracert ? Например Tracert probki.net Там после адреса шлюза (роутера) никакого еще хитрого IP нет, который может быть прокси? Хотя... Даже если найдется, что нам это даст.. Тогда и проксифаер надо на шлюзе ставить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 5 минут назад, IШIN сказал: А если запустить tracert ? Например Tracert probki.net "Превышен интервал ожидания для запроса." При этом IP probki.net определяет. ping probki.net тоже не работает (все пакеты потеряны). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 "Превышен интервал ожидания для запроса." При этом IP probki.net определяет. ping probki.net тоже не работает (все пакеты потеряны). Так может прокси и нет?А просто пропускаются пакеты только по портам типа 80 или 8080.За ашыпке прашю венить Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 3 минуты назад, IШIN сказал: Так может прокси и нет? А просто пропускаются пакеты только по портам типа 80 или 8080. Скорее всего так и есть. У нас тут домен и куча компов. 4 минуты назад, IШIN сказал: пропускаются пакеты только по портам типа 80 или 8080. Для такого варианта решение есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Для такого варианта решение есть? Не знаю. Может, сейчас дедушка /DiOs проснется и скажет умное, как всегда.За ашыпке прашю венить Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Если вот это называется "простой способ", то наверное, надо смириться. http://hack-port.ru/load/poleznye_stati/prostoj_sposob_obojti_zakrytyj_port/4-1-0-3547 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) @IШIN , там слабо понятно, как это применить в моём случае. Там они открывают порты в Торренте через IPv6. IPv6 у меня включён (могу только видеть настройки сети, но менять их не могу), выданы адреса IPv6. Но как этим воспользоваться? Изменено 28 февраля, 2020 пользователем SoftFelix Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 2 минуты назад, SoftFelix сказал: @IШIN , там слабо понятно, как это применить в моём случае. Там они открывают порты в Торренте через IPv6. IPv6 у меня включён (могу только видеть настройки сети, но менять их не могу), выданы адреса. Но как этим воспользоваться? Я об этом и говорил, про "простой способ". Похоже, для его реализации надо обеспечить IPv6 на обеих сторонах, т.е. и на probki.net (а может и еще чего там установить). Короче, овчинка выделки не стоит. Проще на телефоне запускать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 2 часа назад, IШIN сказал: Может, сейчас дедушка /DiOs проснется и скажет умное, как всегда Гадъ. Поднять прокси (заодно и VPN ) на домашнем рутере. А вообще кто же знает, что и как там порезано. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 2 часа назад, IШIN сказал: Может, сейчас дедушка /DiOs проснется и скажет умное, как всегда. 4 минуты назад, /DiOs сказал: кто же знает, что и как там порезано. ну я угадал. а вариант поднимать VPN дома напоминает вариант (гораздо более юзерский), который предложили на одном из игрофорумов - играть через тимвьюер. Оно конечно вариант ппростейший, но тимвьюер быстро прикроет лавочку при созерцании СГ на домашнем компе через ТВьюер весь день.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Тимвьюер тормоз, зачем? Лавочку не прикроет, предложит купить лицензию. Это больно. На нормальном рутере VPN поднимается задней левой ногой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Тимвьюер тормоз, зачем? Лавочку не прикроет, предложит купить лицензию. Это больно. Я это и имел в виду. "Вы охренели, гоните денег, или вот вам две минуты на все про все..."За ашыпке прашю венить Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
