как отключить голосовые подсказки?
Перейти к решению Решено Joss,
как отключить голосовые подсказки? в меню нашел настройки звука только в одном месте, текущее состояние на скриншоте - выключено. говорит в динамик или если подключен через блютуз. лично мне по городу мешает достаточно сильно. а вообще функция конечно полезная
  • Решение
Будет исправлено в ближайшем обновлении, пока можно включить "использовать медиа-плеер".
Еще варианты:
изменить аудиоканал на системный
удалить из папки с программой папку Voice
А меню-настройки-оповещения чем не вариант?
Это надо много галок снимать. А где я и Миша сказал, надо один пункт поставить.
Зато надежно, и можно решить что-то оставить. А прореживать их там всё равно надо!
Здесь задается четкий вопрос: как отключить голосовые подсказки.
У ситигида ведь нет никаких лишних подсказок, как, например в навителе "соединение со спутниками установлено". Он лишнего не скажет. Поэтому здесь не стоит вопрос что-то отключить, а что-то оставить. Здесь стоит вопрос отключения вообще всего.
У СитиГИДа ведь нет никаких лишних подсказок, как, например в навителе "соединение со спутниками установлено". Он лишнего не скажет.
Как минимум надо отключать:
-при выезде на перегон
-длинный перегон (периодически)
-о маневре дополнительно
-при сбое связи с сервером
Кому надо?
Топик-стартер вполне четко спросил - как отключить подсказки. Я тоже понял, что он хочет поглядывать на рекомендации, а звука не слушать вообще.
Уважаемые разработчики, исправьте пожалуйста баг, когда звук выключен, канал переключен на системный, а ситигид все равно пытается воспроизвести подсказку. У меня по блютуз динамики в машине подключены, так музыку с телефона слушать невозможно - в момент подсказки программа останавливает воспроизведение музыки и на время подсказки ничего не воспроизводит. Затем воспроизведение музыки возобновляется. Бесит жутко.
Пожалуйста, сделайте функцию отключения звуковых подсказок корректной.
