s35 Posted January 20, 2015 Share Posted January 20, 2015 Если теперь речь о ДПОИ дпс, то опять же не слышал о проблемах. Бывает что из-за скопления знаков, пои и дпои они отображаются выборочно, но это надо смотреть конкретную ситуацию. И еще раз повторюсь: реально на форуме не встречал жалоб на неотображение радаров на карте. Поэтому скорее всего проблема частная. При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал. Quote Link to post Share on other sites
Валерий СПБ Posted January 21, 2015 Author Share Posted January 21, 2015 Если теперь речь о ДПОИ дпс, то опять же не слышал о проблемах. Бывает что из-за скопления знаков, пои и дпои они отображаются выборочно, но это надо смотреть конкретную ситуацию. И еще раз повторюсь: реально на форуме не встречал жалоб на неотображение радаров на карте. Поэтому скорее всего проблема частная. При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал. все же хотел бы вернутся к айфону и озвученной проблеме Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 С айфоном помочь не могу. Есть специалист по айфонам - nectop, обратитесь к нему. Quote Link to post Share on other sites
lyohaha Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 У меня камеры на КАД на карте показывает при масштабе "769м", или крупнее. Если масштаб мельче - камеры пропадают. Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 Эти границы видимости зависят от того что прописано в PresRadars.xml (это внутри архива Resources.rsr) До масштаба 1:100000 виден значек и подпись, от 1:100000 до 1:250000 виден только значек, при более обзорных масштабах не виден. Вот этот кусок, например, отвечает за стационарные радары: <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS--> <par ColorFor="0x858585"/> <var SclMin="0" SclMax="100000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> <var SclMin="100000" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> </elem> </var> </obj> В принципе это можно править ручками, но не в курсе возможно ли это на айфоне. Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 Эти границы видимости зависят от того что прописано в PresRadars.xml (это внутри архива Resources.rsr) До масштаба 1:100000 виден значек и подпись, от 1:100000 до 1:250000 виден только значек, при более обзорных масштабах не виден. Вот этот кусок, например, отвечает за стационарные радары: <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS--> <par ColorFor="0x858585"/> <var SclMin="0" SclMax="100000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> <var SclMin="100000" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> </elem> </var> </obj> В принципе это можно править ручками, но не в курсе возможно ли это на айфоне. В ios к ресурснику сейчас не добраться Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 Так я и думал. Миша, а ты хоть можешь проверить до какого масштаба отображаются радары на КАДе. Границы отображения радаров такие же как на андроиде или там свои другие радарные ресурсы? Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 (edited) Миша, а ты хоть можешь проверить до какого масштаба отображаются радары на КАДе. до 1:250 000 Границы отображения радаров такие же как на андроиде или там свои другие радарные ресурсы? Вообще вопрос не понял и у меня никогда андроида не было, чтобы можно было сравнивать. В системную область, где лежит ресурник в 8 ios вообще не добраться, чтобы вытащить и посмотреть ресурсник. Edited January 21, 2015 by stroncium90 Quote Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 21, 2015 Share Posted January 21, 2015 (edited) О, даже еще веселее. Нижний радар пропадает на 1:220 000 Edited January 21, 2015 by stroncium90 Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 (edited) Вообще вопрос не понял и у меня никогда андроида не было, чтобы можно было сравнивать. Ну про андроид я выше писал: До масштаба 1:100000 виден значек и подпись, от 1:100000 до 1:250000 виден только значек, при более обзорных масштабах не виден. Т.е. по-видимому цифры в ресурснике у айфона такие-же. Тогда Валерий СПБ, переключите масштаб в числовой режим и посмотрите до какого масштаба отображаются радары на КАДе. Edited January 22, 2015 by s35 Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 О, даже еще веселее. Нижний радар пропадает на 1:220 000 То есть, как совсем недавно сказал /DiOs, "Ну, или как получится" Quote Link to post Share on other sites
lyohaha Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 У меня камеры на КАД на карте показывает при масштабе "769м", или крупнее. Если масштаб мельче - камеры пропадают. Кстати, ошибся. Камеры отображаются в режиме просмотра карты. В режиме движения по маршруту камер на КАДе не видно ни в каком масштабе. Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 И еще - масштам в метрах (линейный) показывает расстояние, соответствующее конкретному отрезочку, нарисованному под цифрами. А этот отрезок может иметь разную длину на разных аппаратах. Так что для сравнивания лучше использовать "числовой" масштаб Quote Link to post Share on other sites
Валерий СПБ Posted January 22, 2015 Author Share Posted January 22, 2015 Кстати, ошибся. Камеры отображаются в режиме просмотра карты. В режиме движения по маршруту камер на КАДе не видно ни в каком масштабе. проверил, действительно,в режиме не движения и обычном просмотре карты - радары на кольце есть,а в режиме движения, либо движения по маршруту - слежения по карте нет ни при каком масштабе. есть только значек камеры с метражом,таким как предоставил в начале поста. Quote Link to post Share on other sites
Solution s35 Posted January 22, 2015 Solution Share Posted January 22, 2015 Значится так, пробуйте снять галку "упрощенный вид при движении" в настройках карт. 1 Quote Link to post Share on other sites
Валерий СПБ Posted January 22, 2015 Author Share Posted January 22, 2015 (edited) снял галку, попробую - отпишусь. спасибо. Edited January 22, 2015 by Валерий СПБ Quote Link to post Share on other sites
Fanat_SPB Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 Значится так, пробуйте снять галку "упрощенный вид при движении" в настройках карт. На PC версии радары показываются при этом Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 (edited) попробую - отпишусь. Можно пробовать и на "диване": 1. Отключаем GPS (нажать на любое место в карте и ткнуть "откл. GPS") 2. Промотать карту до КАДа, до участка где есть радары 3. Ткнуть в карту на КАДе метров за 500 перед радаром, нажать "точка старта" 4. Ткнуть в карту после радара, так чтобы линия маршрута, прошла по точке, нажать "поехали" 5. Если все сделано правильно, то создан маршрут, который проходит через радар. 6. Запустить симуляцию маршрута (меню-маршрут-проиграть) 7. Наблюдаем за происходящим. Edited January 22, 2015 by s35 1 Quote Link to post Share on other sites
Валерий СПБ Posted January 22, 2015 Author Share Posted January 22, 2015 проиграл маршрут,действительно при отключении упрощенного вида и симуляции движения по маршруту , так сказать на диване, все работает. попробую в движении на КАД - отпишу по результату, благодарю за помощь Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 22, 2015 Share Posted January 22, 2015 Уверен, что будет также. Quote Link to post Share on other sites
Валерий СПБ Posted January 22, 2015 Author Share Posted January 22, 2015 Уверен, что будет также. проверил,все ок!!! огромное благодарю, спасибо!! 2 Quote Link to post Share on other sites
lyohaha Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Отключение "упрощённого маршрута" помогло - появились и камеры и заправки и посты ДПС. Остаётся вопрос - откуда взялась эта галочка? После перехода на 8-ку камеры точно отображались. Я эту галочку не ставил. После какого то из обновлений она сама поставилась??? Quote Link to post Share on other sites
s35 Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 (edited) Вряд ли на него кто-нибудь ответит. Когда появилась выяснить не сложно, а вот почему... Edited January 23, 2015 by s35 Quote Link to post Share on other sites
Afalla Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Спасибо за подсказку, помогло. Тоже галка появилась без моего участия, видимо, после какого-то обновления. Quote Link to post Share on other sites
Валерий СПБ Posted January 25, 2015 Author Share Posted January 25, 2015 внесу правда свои три копейки. заметил что слежение на кад не всех камер, скрины при подъезде к обуховскому мосту по внешенему прилагаю (на той же скорости,с тем же масштабом,часть камер видно по слежению,часть просто метраж показывает,расстояние до камеры, камеры внешнего диаметра КАД),так же заметил тоже самое на отрезке пулковское шоссе - дачное ... Quote Link to post Share on other sites
