Слежение камер на карте
Перейти к решению Решено s35,
Если теперь речь о ДПОИ дпс, то опять же не слышал о проблемах. Бывает что из-за скопления знаков, пои и дпои они отображаются выборочно, но это надо смотреть конкретную ситуацию.
И еще раз повторюсь: реально на форуме не встречал жалоб на неотображение радаров на карте. Поэтому скорее всего проблема частная.
При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал.
все же хотел бы вернутся к айфону и озвученной проблеме
С айфоном помочь не могу.
Есть специалист по айфонам - nectop, обратитесь к нему.
У меня камеры на КАД на карте  показывает при масштабе "769м", или крупнее.
Если масштаб мельче - камеры пропадают.
Эти границы видимости зависят от того что прописано в PresRadars.xml (это внутри архива Resources.rsr)
До масштаба 1:100000 виден значек и подпись, от 1:100000 до 1:250000 виден только значек,  при более обзорных масштабах не виден.
Вот этот кусок, например, отвечает за стационарные радары:
<obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS-->
   <par ColorFor="0x858585"/>
   <var SclMin="0" SclMax="100000">
     <elem>
       <pict PictName="RADARS1.bmp"/>
       <txt/>
     </elem>
   </var>
   <var SclMin="100000" SclMax="250000">
      <elem>
      </elem>
    </var>
   </obj>
В принципе это можно править ручками, но не в курсе возможно ли это на айфоне.
     <elem>
       <txt/>
     </elem>
   </var>
      <elem>
      </elem>
    </var>
   </obj>
В ios к ресурснику сейчас не добраться
Так я и думал.
Миша, а ты хоть можешь проверить до какого масштаба отображаются радары на КАДе.
Границы отображения радаров такие же как на андроиде или там свои другие радарные ресурсы?
до 1:250 000
Вообще вопрос не понял и у меня никогда андроида не было, чтобы можно было сравнивать. В системную область, где лежит ресурник в 8 ios вообще не добраться, чтобы вытащить и посмотреть ресурсник. Изменено пользователем stroncium90
О, даже еще веселее. Нижний радар пропадает на 1:220 000
Ну про андроид я выше писал:
Т.е. по-видимому цифры в ресурснике у айфона такие-же.
Тогда Валерий СПБ, переключите масштаб в числовой режим и посмотрите до какого масштаба отображаются радары на КАДе.
Изменено пользователем s35
То есть, как совсем недавно сказал /DiOs, "Ну, или как получится"
Кстати, ошибся.
Камеры отображаются в режиме просмотра карты. В режиме движения по маршруту камер на КАДе не видно ни в каком масштабе.
И еще - масштам в метрах (линейный) показывает расстояние, соответствующее конкретному отрезочку, нарисованному под цифрами.
А этот отрезок может иметь разную длину на разных аппаратах. Так что для сравнивания лучше использовать "числовой" масштаб
Кстати, ошибся.
проверил, действительно,в режиме не движения и обычном просмотре карты - радары на кольце есть,а в режиме движения, либо движения по маршруту - слежения по карте нет ни при каком масштабе. есть только значек камеры с метражом,таким как предоставил в начале поста.
  • Решение
Значится так, пробуйте снять галку "упрощенный вид при движении" в настройках карт.
снял галку, попробую - отпишусь.
спасибо.
Изменено пользователем Валерий СПБ
На PC версии радары показываются при этом
Можно пробовать и на "диване":
1. Отключаем GPS (нажать на любое место в карте и ткнуть "откл. GPS")
2. Промотать карту до КАДа, до участка где есть радары
3. Ткнуть в карту на КАДе метров за 500 перед радаром, нажать "точка старта"
4. Ткнуть в карту после радара, так чтобы линия маршрута, прошла по точке, нажать "поехали"
5. Если все сделано правильно, то создан маршрут, который проходит через радар.
6. Запустить симуляцию маршрута (меню-маршрут-проиграть)
7. Наблюдаем за происходящим.
проиграл маршрут,действительно при отключении упрощенного вида и симуляции движения по маршруту , так сказать на диване, все работает. попробую в движении на КАД - отпишу по результату, благодарю за помощь
Уверен, что будет также.
проверил,все ок!!! огромное благодарю, спасибо!!
Отключение "упрощённого маршрута" помогло - появились и камеры и заправки и посты ДПС.
Остаётся вопрос - откуда взялась эта галочка? После перехода на 8-ку камеры точно отображались. Я эту галочку не ставил. После какого то из обновлений она сама поставилась???
Вряд ли на него кто-нибудь ответит.
Когда появилась выяснить не сложно, а вот почему...
Спасибо за подсказку, помогло. Тоже галка появилась без моего участия, видимо, после какого-то обновления.
внесу правда свои три копейки. заметил что слежение на кад не всех камер, скрины при подъезде к обуховскому мосту по внешенему прилагаю (на той же скорости,с тем же масштабом,часть камер видно по слежению,часть просто метраж показывает,расстояние до камеры, камеры внешнего диаметра КАД),так же заметил тоже самое на отрезке пулковское шоссе - дачное ...
