s35 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Если теперь речь о ДПОИ дпс, то опять же не слышал о проблемах. Бывает что из-за скопления знаков, пои и дпои они отображаются выборочно, но это надо смотреть конкретную ситуацию. И еще раз повторюсь: реально на форуме не встречал жалоб на неотображение радаров на карте. Поэтому скорее всего проблема частная. При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий СПБ Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Если теперь речь о ДПОИ дпс, то опять же не слышал о проблемах. Бывает что из-за скопления знаков, пои и дпои они отображаются выборочно, но это надо смотреть конкретную ситуацию. И еще раз повторюсь: реально на форуме не встречал жалоб на неотображение радаров на карте. Поэтому скорее всего проблема частная. При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал. все же хотел бы вернутся к айфону и озвученной проблеме Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 С айфоном помочь не могу. Есть специалист по айфонам - nectop, обратитесь к нему. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyohaha Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 У меня камеры на КАД на карте показывает при масштабе "769м", или крупнее. Если масштаб мельче - камеры пропадают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Эти границы видимости зависят от того что прописано в PresRadars.xml (это внутри архива Resources.rsr) До масштаба 1:100000 виден значек и подпись, от 1:100000 до 1:250000 виден только значек, при более обзорных масштабах не виден. Вот этот кусок, например, отвечает за стационарные радары: <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS--> <par ColorFor="0x858585"/> <var SclMin="0" SclMax="100000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> <var SclMin="100000" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> </elem> </var> </obj> В принципе это можно править ручками, но не в курсе возможно ли это на айфоне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Эти границы видимости зависят от того что прописано в PresRadars.xml (это внутри архива Resources.rsr) До масштаба 1:100000 виден значек и подпись, от 1:100000 до 1:250000 виден только значек, при более обзорных масштабах не виден. Вот этот кусок, например, отвечает за стационарные радары: <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS--> <par ColorFor="0x858585"/> <var SclMin="0" SclMax="100000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> <var SclMin="100000" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> </elem> </var> </obj> В принципе это можно править ручками, но не в курсе возможно ли это на айфоне. В ios к ресурснику сейчас не добраться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Так я и думал. Миша, а ты хоть можешь проверить до какого масштаба отображаются радары на КАДе. Границы отображения радаров такие же как на андроиде или там свои другие радарные ресурсы? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Миша, а ты хоть можешь проверить до какого масштаба отображаются радары на КАДе. до 1:250 000 Границы отображения радаров такие же как на андроиде или там свои другие радарные ресурсы? Вообще вопрос не понял и у меня никогда андроида не было, чтобы можно было сравнивать. В системную область, где лежит ресурник в 8 ios вообще не добраться, чтобы вытащить и посмотреть ресурсник. Изменено 21 января, 2015 пользователем stroncium90 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) О, даже еще веселее. Нижний радар пропадает на 1:220 000 Изменено 21 января, 2015 пользователем stroncium90 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Вообще вопрос не понял и у меня никогда андроида не было, чтобы можно было сравнивать. Ну про андроид я выше писал: До масштаба 1:100000 виден значек и подпись, от 1:100000 до 1:250000 виден только значек, при более обзорных масштабах не виден. Т.е. по-видимому цифры в ресурснике у айфона такие-же. Тогда Валерий СПБ, переключите масштаб в числовой режим и посмотрите до какого масштаба отображаются радары на КАДе. Изменено 22 января, 2015 пользователем s35 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 О, даже еще веселее. Нижний радар пропадает на 1:220 000 То есть, как совсем недавно сказал /DiOs, "Ну, или как получится" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyohaha Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 У меня камеры на КАД на карте показывает при масштабе "769м", или крупнее. Если масштаб мельче - камеры пропадают. Кстати, ошибся. Камеры отображаются в режиме просмотра карты. В режиме движения по маршруту камер на КАДе не видно ни в каком масштабе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 И еще - масштам в метрах (линейный) показывает расстояние, соответствующее конкретному отрезочку, нарисованному под цифрами. А этот отрезок может иметь разную длину на разных аппаратах. Так что для сравнивания лучше использовать "числовой" масштаб Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий СПБ Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Кстати, ошибся. Камеры отображаются в режиме просмотра карты. В режиме движения по маршруту камер на КАДе не видно ни в каком масштабе. проверил, действительно,в режиме не движения и обычном просмотре карты - радары на кольце есть,а в режиме движения, либо движения по маршруту - слежения по карте нет ни при каком масштабе. есть только значек камеры с метражом,таким как предоставил в начале поста. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Решение s35 Опубликовано 22 января, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Значится так, пробуйте снять галку "упрощенный вид при движении" в настройках карт. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий СПБ Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) снял галку, попробую - отпишусь. спасибо. Изменено 22 января, 2015 пользователем Валерий СПБ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Значится так, пробуйте снять галку "упрощенный вид при движении" в настройках карт. На PC версии радары показываются при этом Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) попробую - отпишусь. Можно пробовать и на "диване": 1. Отключаем GPS (нажать на любое место в карте и ткнуть "откл. GPS") 2. Промотать карту до КАДа, до участка где есть радары 3. Ткнуть в карту на КАДе метров за 500 перед радаром, нажать "точка старта" 4. Ткнуть в карту после радара, так чтобы линия маршрута, прошла по точке, нажать "поехали" 5. Если все сделано правильно, то создан маршрут, который проходит через радар. 6. Запустить симуляцию маршрута (меню-маршрут-проиграть) 7. Наблюдаем за происходящим. Изменено 22 января, 2015 пользователем s35 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий СПБ Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 проиграл маршрут,действительно при отключении упрощенного вида и симуляции движения по маршруту , так сказать на диване, все работает. попробую в движении на КАД - отпишу по результату, благодарю за помощь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Уверен, что будет также. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий СПБ Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Уверен, что будет также. проверил,все ок!!! огромное благодарю, спасибо!! 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyohaha Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Отключение "упрощённого маршрута" помогло - появились и камеры и заправки и посты ДПС. Остаётся вопрос - откуда взялась эта галочка? После перехода на 8-ку камеры точно отображались. Я эту галочку не ставил. После какого то из обновлений она сама поставилась??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) Вряд ли на него кто-нибудь ответит. Когда появилась выяснить не сложно, а вот почему... Изменено 23 января, 2015 пользователем s35 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Afalla Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Спасибо за подсказку, помогло. Тоже галка появилась без моего участия, видимо, после какого-то обновления. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий СПБ Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 внесу правда свои три копейки. заметил что слежение на кад не всех камер, скрины при подъезде к обуховскому мосту по внешенему прилагаю (на той же скорости,с тем же масштабом,часть камер видно по слежению,часть просто метраж показывает,расстояние до камеры, камеры внешнего диаметра КАД),так же заметил тоже самое на отрезке пулковское шоссе - дачное ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
