Texet tn-505 НЕ загрузить Ситигид 7.8 с внешней карты памяти microSD
Здраствуйте. Нужна помощь в установки Ситигид 7.8 для Windows CE на навигаторе Texet tn-505 .
Дистрибутив без ошибок встал на внутреннюю память навигатора, программа запустилась и была активирована офф-лайн. Но внутренней памяти 2Гб не хватило для установки всех карт.
Поэтому принял решение запускать программу с внешней карты памяти microSD. Для чего, в соответствии с инструкцией, на карту памяти был скопирован дистрибутив с картами, а в настройках системной программы навигатора для запуска программы навигации указан путь для exe-шника с карты памяти.
После этого программа перестала запускаться с ошибкой. Суть ошибки в том, что приложение запуститься не может. Всё.
Здраствуйте. Нужна помощь в установки СитиГИД 7.8 для Windows CE на навигаторе Texet tn-505 .
1. Снесите прогу из внутренней памяти.
2. Пропишите на навике путь к exe-файлу.
3. Скачайте только нужные карты и удалите в CGMaps файл с названием атлас.
Спасибо! удалось благодаря действиям рекомендованным выше запустить Ситигид 7.8 с карты памяти.
Правда карту атлас я не видел, в дистрибутиве в CGMaps валялся только файл c именем: .maps . Повидимому навигатор не в состоянии запустить программу с большим количеством карт.
Но теперь у меня другая проблема: при запуске программы постоянно внизу сообщение : Поиск местоположения. gps при этом включен, по-умолчанию он при запуске включен.
Программа жутко тормозит - пытались проложить маршрут по двум адресам, пока вводили повисла, потом выскочилос сообщение на английском о том, что память программы слишком мала и рекомендация снизить память хранилища и увеличить память программы - о какой памяти идёт речь, я же запускаюсь теперь с флешки, там полно свободной памяти ?
Если кто-нибудь сталкивался с таким же результатом работы новой программы - буду рад совету. До этого на этом же навигаторе запускалась версия 5 и работала без проблем :(
ига, теперь в проге отключите показ ВСЕХ POI и ЗНАКОВ! Вот Вам и рабочая версия СитиГИД ;)
Не поможет. :( Ну может чуть-чуть. У него 64МБ: http://www.texet.ru/gps/tn505.htm 7-ой СГ на подобных устройствах практически неработоспособен.
Не поможет. :( 7-ой СГ на подобных устройствах практически неработоспособен.
Может 7.2 из архива поставить?
Так там, вроде, проблема совместимости с последними актуальными картами.
Это надо у ТП, в лице nectop'а спросить - будет работать или нет? Можно и IШIN'а допросить по-полной, с пристрастием :)
Не надо наговаривать на наших птичек!
Но да, надо менять на что-то разумное.
  • 1 год спустя...
В 27.12.2014в21:39, leshiy333 сказал:
День добрый! Похожая проблема на Texet TN-505. После обновления карт и версии с 7.2 на 7.8 СитиГИД не прокладывает маршрут. На экране поиск местоположения, также при включенном GPS и дальше тишина. Через какое-то время иногда зависает, включить можно только с Reset. И появляется надпись "application cityguidece.exe encountered a serious error and must shut down"
31 минуты назад, Borchen сказал:
В этом навике всего 64МБ памяти. Т.е. для программ вообще мизер остаётся. 7.2, видимо, как одна из первых 7-ых версий, менее требовательна к памяти. 7.8 использует память по полной программе. От карт тоже зависит. Года два тому назад даже на устройствах с 128МБ стало невозможно пользоваться картами Москвы и Моск.области.
35 минуты назад, Borchen сказал:
Тут надо глянуть настройки СОМ-порта в программе. Выставить правильный номер и скорость.
Т.е имеет смысл сделать откат до 7.2? В настройках GPS стоит COM1 4800. В навике какой должен быть прописан путь к картам ( к CGMap или к Cityguidece.exe)? Может этот косяк из-за этого. У меня прописан к CGMap
1 час назад, Borchen сказал:
Ну это тебе решать. Обновлял до 7.8, надеюсь, с полным удалением 7.2? Ставил версию inet или noinet? Тебе
Вроде правильно. Только скорость поднять бы до 57600.
Если речь про путь к картам в самОй программе СГ, то правильно (CGMap).
