Не отображается карта
Перейти к решению Решено vvbasil,
Установил СитиГИД 8.1, загрузил карты, на экране вижу только дорожную обстановку.
У меня планшет Андроид 2.2. Прошу оказать помощь.
  • Решение
Сейчас загрузил OSM. Эти карты отображаются.
Аналогичная ситуация. OSM карты не всегда подходят.
Garmin-Asus A50, Андроид 2.1. Размер экрана 480х320. Стояла лицуха 7.8.352. С маркета по верх семерки поставил 8.1.534. Встала и запустилась без проблем, все настройки от семерки перешли и на восьмерку. Работают мои закладки, спидкамы. Только почему то после ззапуска программы выдается пустой экран без отображения карты
После прокладки маршрута карта начинает отображаться нормально
После удаления маршрута карта отображается нормально
Еще заметил, если после запуска программы сделать поворот зверька в альбомную ориентацию, то карта начинает отображаться нормально. После возврата в книжную ориентацию экрана карта отображается нормально. Эту процедуру проделывать не очень удобно, т.к. зверек стоит в автокредле и длины провода не хватает, чтобы сделать поворот экрана. Если эту процедуру сделать до вставления в кредл, то при установке в кредл у этого зверька происходит автозапуск навигации Гармин и тормоза становятся жуткие.
Пробовал, делал общий сброс и устанавливал восьмерку на чистый аппарат, но ситуация не изменилась.
С семеркой таких проблем нет
Кто подскажет, куда копать? Может с Langpack-ом поиграться? Похоже он стоит универсальный для всех разрешений.
У вас андроид 2.1. Начиная с восьмёрки СГ гарантировано работает только с аппаратным ускорением и, соответственно, с адроидом версии от 2.3 и дальше. Может в каких-то условиях работать и без АУ, но глюки неизбежны и устраняться не будут.
Судя пр скриншотам запустилось без аппаратного ускорения. Я пробовал такой режим - невозможно пользоваться.
Лечится только откатом на 7.8
Оно и не могло запуститься с АУ по причинам, о которых написано выше.
