Oysters Chrom 5500 3G и СитиГид
Перейти к решению Решено Abzal,
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: установлена была версия 7.8.352, версия андроида на устройстве 2.3.1. После установки в автонавигатор дополнительной флешки СитиГид при запуске просит опять активацию, если ее вытащить, то запускается нормально.
Как решить эту проблему?
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: установлена была версия 7.8.352, версия андроида на устройстве 2.3.1. После установки в автонавигатор дополнительной флешки СитиГИД при запуске просит опять активацию, если ее вытащить, то запускается нормально.
Поищите по форуму, где-то это давно писалось...
Суть в том, чтобы в ini-файле изменить один параметр
Что то решения найти не удалось, проблема да была, но решения по ней не нашел. Есть решения по переносу карт на SD, но это я и так знаю. А вот как отучить Ситигид при вставленной флешке копировать себя на нее?
Вот:
Т.е. ищите по форуму ссылки на параметр LINK2SD в файле default.ini
З.Ы. Кажется смысл этих манипуляций в том, что в зависимости от значения этого параметра для проверки лицензии берется либо код устройства, либо код карточки.
З.З.Ы У самого проблем никогда не было. Так, просто вспомнил, что подобное вроде обсуждалось
Это для СЕ. А вопрос в андроидном форуме.
Вот что ответила тех. поддержка Oysters:
Доброго времени суток.
Скопируйте на флеш карту папку CityGuide и CityGuide.apk. Далее зайти через проводник в external_sd и запустите там CityGuide.apk. Установка CityGuide (первый запуск) должен производиться с флеш карты.
При ведении переписки со службой поддержки, в ответах на входящие письма пользуйтесь кнопкой "Ответить". Данные действия необходимы для сохранения истории переписки и ускорения обработки Ваших запросов.
С уважением, оператор технической поддержки OYSTERS.
Тел: 8-800-555-34-55
но не помогло, написал опять им, молчат
Abzal, а что за "дополнительную флешку" вы вставляете? Это не модем, краем уха?
Микро СД, чтобы можно было туда песенки и т.д. закинуть, ну или дополнительные карты на Навител перенести
Стоп, вот тут я недовкурил.
А вот как отучить СитиГИД при вставленной флешке копировать себя на нее?
Так у вас СГ теряет активацию при вставленной второй карте памяти или вдруг копирует себя на неё???
А имя первой карты памяти сохраняется при вставлении второй? Что вообще с распределением памяти по типу на устройстве и куда установлен СГ первоначально?
  • Решение
Вот что ответила тех. поддержка:
1-4. Все правильно, это особенность данного устройства.
6. К сожалению никак.
Sent: Friday, July 04, 2014 9:31 AM
To: Oysters.support
Subject: Re: Вопрос на сайте Oysters
Давайте еще раз:
1. Установил Ситигид с внутренней памяти устройства, запустил, все работает.
2. Ставлю дополнительную флеш карту на 4Гб для просмотра с нее фильмов и прослушивания песен.
3. Запускаю Ситигид, он теперь не запускается, просит ввести лиц. ключ.
4. Вынимаю флеш карту, Ситигид запускается и работает.
5. На других устройствах такого не происходит
6. Как сделать так, чтобы Ситигид запускался с внутренней памяти и работал в независимости о того стоит дополнительная флешка или нет?
Т.е. по факту получается, что id устройства изменяется при вставке карточки.
Ну и нафига эти производители железа так делают?
Abzal, можно сказать вам еще повезло.
Представьте, что у вас активация СГ была со вставленной карточкой, а потом эта карточка сдохла... Остались бы вообще без СГ
Думаю что не id устройства, а путь к исполняемому файлу СГ, поскольку заметил что в проводнике есть папка external_sd из которой все и ставится, а когда вставляешь еще флешку, появляется еще одна папка external_sd, вот тут СГ голову и сносит.
 А вот теперь снова подробней.
Это что, две папки с одинаковым именем, или они всё-таки отличаются?
Или, с учетом:
получается, что при вставленной флэшке внутренняя память становится недоступной, но всё с нее копируется на флэшку?
Я думаю, что это приколка в стиле самовысунговских примерно годичной давности. Там при вставлении карточки имя внутреннего флеша переходило на карточку, а сам от получал новое имя. Подробностей я не помню, но помню, что лечилось получением рута и ковырянием в конфигах.
Так я вас про это и спрашивал русским языком. А старый корень какое имя получает при этом?
Ща посмотрю
1. Когда флешка вставлена имеем папку: /sdcard/external_sd/CityGuide
2. Когда флешка извлечена тоже самое: /sdcard/external_sd/CityGuide
Все смотрел через ES проводник, т.е. пути одинаковые, но по п. 1 карты есть, а по п.2 соответственно их нет.
Т.е. при вставленной флешке навик подменяет внутреннюю память на внешнюю, пипец полный.
Изменено пользователем Abzal
Я пользуюсь этой Устрицей, покупал с предустановленным СГ. Когда вышла новая версия 8-1.. с картами обьемом 2,4 Гб (лиц. Вся Россия) пришлось перезжать на SD карточку. Как то с ручной активацией с задачей справился и СГ. неплохо работал, но потом раздавил стекло и пришлость купить такой же новый. Купил с Навителом (с СГ не было в продаже) Навителом пользоваться не умею, попробовал и плюнул. Купил лицензию СГ "Две Столицы",заранее вставил SD карту, загрузил и активировал по инету через 3G модем, все вроде работает,но без SD карточки так же не запускается, с этим я бы смерился, но возникла новая проблема, СГ запускается только если включен 3G модем (я загружал СГ с Маркета по нему). Если включен WiFi или ничего не включено, то пишет " Не возможно определить IMEI или MAC - адрес устройства". Попробовал ручную активацию, но не усеваю ввести код (он мелкий, пока запишу- экран переключается), так и спалил все 3 попытки. Написал в тех. поддержку СГ, попросил разрешить доп. попытки, не дают. Говорят неси производителю пусть прошивку обновят и напиши нам. Плюнул так и мучаюсь!
Попробуйте снести все, и активировать через WiFi
Я же написал что все попытки использовал (активировать СГ можно по инету 1 раз и 3 раза в режиме ручной активации). Меня похоже подвел сетевой блок питания. По какой то причине с БП (возможно пульсация большая) я только подношу руку к экрану навигатора, а он уже срабатывает на ввод, так и не смог за все 3 попытки толком код активации ввести. Сейчас бодаюсь с тех. поддержкой СГ, прошу разрешить доп. попытки активации, а они мне рекомендуют нести девайс на перепрошивку  (сам я это не осилю).  А пока без внешнего 3G навигатор не запустить.
Изменено пользователем Evgen CH
Тут столкнулся с такой проблемой. В устройство Explay CLS5 было вставлена дополнительно флеш карта, куда были перенесены все карты соответственно путь к картам был изменен, потом начали качать карты OSM. Так вот, они качались все равно в память устройства и не по измененному пути к картам.
Так что думаю что это все таки косяк СитиГид, а не прибора, тем более что Навител при вставленной флешке не просит, активировать ее повторно.
Это НЕ измененный путь. Это альтернативный путь. И такое поведение было всегда.
Вы считаете это нормальным? Мое мнение это не правильно, не говоря о том, что не удобно.
Вы можете возопить в соответствующей теме, присоединив свой глас к хору. Тем более, что тема получила новый элемент актуальности. Но торопитесь: год- другой и нищебродов с 16 гигами внутренней памяти будут закидывать какашками.
Изменено пользователем /DiOs
эта тема будет всегда актуальной, потому что к тому времени ситигид обрастет инстанрамом, проигрывателем видео и резаком для блюрэй дисков.
эта тема будет всегда актуальной, потому что к тому времени СитиГИД обрастет инстанрамом, проигрывателем видео и резаком для блюрэй дисков.
....но сортировка треков так и останется от старых к новым...
http://4pda.ru/2014/07/25/168553/ Но да, памяти много не бывает. А сортировку треков скоро будут в рекламные слоганы вставлять. Типа "Вы видели ваши первые памперсы? А ваши первые поездки всегда под рукой!"
