Сквозная маршрутизация между картами OSM и CG (версия 8)
discant, возможно, я недовыразился. Речь идёт о картах одного комплекта. Например, Россия (CG). Или Россия (OSM). У каждого из этих комплектов есть своя атласообразующая обзорная карта. И теперь (в восьмёрке) для одной территории невозможно одновременно включить в общий атлас два комплекта. Можно только у одного из них убрать обзорку и карты этого комплекта превратятся в "карты без атласа".
Спасибо за ответ.
"Убрать обзорку" - физически удалить файл? Если да, то какой?
Всё получилось с официальной обзоркой России и Евразии.
 Только вот вести, боюсь, будет только по Евразии, а не по подробным картам CG
Ну зачем же удалять, ведь ещё сгодиться может при случае. Просто переместить из /cgmaps/ или альтернативного каталога.
Называется файл в зависимости от комплекта. В официальной России -- Russia.cgnet.
И в Финке?
Если нет 98-й -- разумеется, а как же ещё.
И в Финке?
Нет.
Там же только одна карта используется.
А что с ведением по маршруту? Все-таки будет вести по обзорке?
discant, в зависимости от "строить подробный маршрут" и наличия промточек.
Маршрут в общем случае строится по картам старта (текущего положения) и финиша, а между ними -- по соответствующей обзорке (если её нет -- используется обзорка более высокого уровня). По мере переезда на другую детальную карту (if any), естественно, меняется "карта старта" и перестраивается маршрут. Если детальной карты для данной точки нет -- маршрут так и будет прокладываться по обзорке.
Если включить построение подробного маршрута И поставить промточки на детальных картах, то эти карты с самого начала будут использоваться для построения маршрута.
Естественно, подразумевается, что все карты, про которые идёт речь, включены в текущий атлас.
  • 3 месяца спустя...
Ребята, там в низу каждой страницы форума, есть ссылки на соц сети. Я кликаю на фейсбук, к вам не отправляет. ссылка на твитер работает. подправьте, на фейсбуке удобнее за новостями следить.
Я перечитал тему, плохо понял,. но понял что впереди меня ждут проблемы, когда станет необходимость прокладывать далекие маршруты ))
Почему? При лицухе "Две Столицы", наличии обзорных карт и нескольких карт OSM всё должно строиться. Если и появится неадекватный маршрут, то можно поставить промежуточную точку в нужном месте.
