Не, это не дело. Проблема не в зарядке, а в программе. С другими программами проблем с зарядкой нет.
А вот это - дело:
только затянулась сильно работа....
Т.е. у меня неправильный iphone 5s, который почему-то заряжается? У Вас заряда наверняка выдает 1А, а для 5s надо 2А.
  • Ответов 244
еще. если к коду программисты так же, как к графике относятся - понятно откуда глюки [emoji2]
про интерфейс и кошмар перфекциониста. кнопку тяжело было поровней вкрячить?! в других местах элементы тоже гуляют плюс-минус неск пикселей... выпишите очки ответственному [emoji2]
Вот тут честно, такое видел несколько раз на Android, на своем iPhone 5, ни разу!       Миш, во первых каждый сам для себя решает, что и как он будет делать со своим устройством и со своей, приоб
У меня наверное тоже правильный? Разряжается только при работе СитиГида. При работе ЯН, карт Гугл и карт от Эппл - заряжается как ни в чем ни бывало. Проблемы со стороны софта, КМК. И мы очень ждем оптимизации программы.
У меня наверное тоже правильный? Разряжается только при работе СитиГИДа. При работе ЯН, карт Гугл и карт от Эппл - заряжается как ни в чем ни бывало. Проблемы со стороны софта, КМК. И мы очень ждем оптимизации программы.
Я не говорю, что проблем нет. Я говорю о том, что если использовать двухамперную автомобильную зарядку - телефон будет заряжаться и при работе СГ. Видимо не зря с айфоном 5S эпл поставляет двухамперное зарядное устройство,а не одноамперное, которые поставлял раньше с айфонами?
юзаю 2.1А зарядку Гриффин - худо-бедно заряжается ) 10% в час )
а вот пропавшие иконки событий с карты - реальный глюк... писал об этом еще летом, со скриншотами... фикса так и нет.
из этого следует ,что удобства ,которое раньше было, мы не дождемся?!
Они даже с 6 айфоном поставляют зарядку на 1 ампер! Откуда у 5s то двух?
Да, тупанул я. Действительно идет одноамперная. Сам просто использую от айпада-забыл об этом. Надо глянуть, сколько выдает том-томовская зарядка в машине, которая нормально заряжает айфон во время работы СГ. А у тех, у кого идет разряд надо тоже глянуть тех.характеристики зарядки. Может там вообще 0,5А?
Характеристики зарядки вряд ли что изменят в прожорливости программы. Можно и 5 амперную поставить, только что делать с очень сильным нагревом телефона? Еще раз повторюсь: при использовании других навигационных программ не возникает такого эффекта и ЗУ здесь совершенно не виновато. Или при покупке программы должна прилагаться 2А зарядка и кулер для задней поверхности?)))
Изменено пользователем degu
Наверное, когда у авто stroncium90 вдруг увеличится расход бензина, он не станет искать причины этого и устранять их, а просто будет заливать больше бензина.
Немного ОФФ получается, но мы про то, что надо дорабатывать прогу (причём срочно), а нам про то, что надо зарядку мощнее.
То, что при этом айфон как кипятильник становится, что наверняка не лучшим образом сказывается на его работоспособности, вообще в рассчёт не принимается...
У меня 4s, зарядка 1А, заряд идет.
А про 2А мне в сервисе как-то сказали, что жизнь батареи айфона сильно сокращается, если 2амперную использовать.
про жизнь батареи бред сказали. это всего лишь запас мощности БП... а какой ток использовать - контроллер айфона решает сам.
Греется сильно, когда попадают прямые лучи солнца. Без солнца нагрев приемлемый. Такие же проблемы при использовании любого приложения, активно использующего мобильный интернет. Включите ютуб или твиттер, будет то же самое. С проблемой борются, я думаю в ближайшем обновлении энергопотребление существенно снизится. Про вред 2А зарядки-бред. Leadman прав!
4s у меня тоже потихоньку заряжался, сменил его на 5S. 5S разряжается.
Выезжаю на работу утром, никакого солнца нет. Более того, достаточно холодно, а салон прогревается не так то и быстро.
Пробовал ездить с Яндекс Навигатором, карты предварительно не скачивал, т.е. через интеренет загружалась не только дорожная информация, но и карта. Результат - батарея разряжается медленнее , нагрева практически нет.
С нетерпением жду ближайшего обновления.
Кстати, нашёлся ещё один косячок:
Если айфон с запущенным СГ перевернуть в горизонтальный (ландшавтный) режим, а затем включить блокировку переворота экрана, то экран СГ возвращается в вертикальный (портретный) режим.
(Человек хотел разместить айфон в держателе на руле)
С зарядкой Белкин для айпада (2.1А) что на 4S, что на 5S заряд идет и достаточно бодрый при работающем Ситигиде
  • 2 месяца спустя...
 Использую tom-tom car kit. Для 5S пришлось его немного модернизировать только...
ОФФ
А можно в личку рассказать как Вам это удалось сделать?
Предстоит переход с 4s на 5s? а без любимого томтом-а грустно :(
ОФФ
На самом деле очень топорно получилось. И зависит от того, какой у Вас TomTom - старый или новый. У меня новый такой, как на картинке
Со старым такой фокус не пройдет. А в новом на разъем поставил переходник под 5-й айфон http://www.re-store.ru/accessories/cables/Apple-Lightning-to-30-pin-adapter/adapter/.
Также пришлось поковыряться с верхним держателем. С переходником айфон не входит в держатель. Пришлось немного разобрать корпус томтома и выдернуть верхний держатель так, чтобы айфон поместился, а потом клеем зафиксировать держатель в этой позиции. В общем, на мой взгляд, лучше не извращаться, так как выглядит эта конструкция достаточно уродливои, а купить какой-то простой держатель для телефона и автомобильную зарядку под 5/5S.
Форум глючит...
stroncium90, да, у меня такой же.
 Есть еще вариант - есть неоригинальные преходники, которые раза в два, если не больше уже оригинального. Если найти такой и чтобы на него айфон не ругался, да еще и черного цвета - не надо будет мудрить с верхним держателем и выглядеть это будет намного эстетичней. Надо найти что-то типа этого:
Есть еще вариант - есть неоригинальные преходники, которые раза в два, если не больше уже оригинального. Если найти такой и чтобы на него айфон не ругался, да еще и черного цвета - не надо будет мудрить с верхним держателем и выглядеть это будет намного...,.
Спасибо за подробную информацию :)
from Tapatalk
