пытаюсь найти нужную точку в избранном, СГ после первой введенной буквы убирает клавиатуру, предлагая скроллить варианты вручную. Так и задумано?
В вообще сыровато как-то, при нажатии на какой-либо пункт меню бывает моргает экран, пропадают на долю секунды панели, даже не знаю как это описАть. Вроде и не критично, но неприятно чисто визуально.
Пока только один плюс обнаружил- линии скоростей никуда не пропали и появилось "новшество"- можно смотреть время до промежуточной точки)) Кавычки думаю понятно почему. Для меня это лучшее, что сделали. Если к 2020 году созреют и вернут редактирование маршрута, будет вообще отлично.
  • Ответов 897
Уважаемые пользователи СитиГИД,   т.к. мы обнаружили, что у некоторых пользователей при обновлении на 8-ю версию возникли проблемы, мы временно приостановили рассылку обновления. Что мы собираемся сд
Мы планируем начать постепенное обновление СитиГИД для Android до версии 8.1. Обновление будет рассылаться через Google Play.    Обратите внимание, т.к. в новой версии поменялся формат карт, при пе
чем дальше читаю тему, тем больше сомневаюсь, стоит ли обновляться. Если семерка всем устраивает и в новой версии ничего кардинально не изменили/не добавили, смысл вообще что-то менять? Чем год занима
Вы запускаете программу в режиме, который не поддерживается. Программа работает только в OpenGl, запускайте с ним и не будет морганий и пр.
В таком случае просто найдите место для разворота и заедьте во двор по правилам.
Уважаемый, фраза, аналогичная Джобсовской "просто держите его иначе", бесспорно, очень крута, но есть два НО:
1. Уже год, если не больше, обещали пофиксить это в новой версии.
2. Маршрут строится не верно. Если место для разворота далеко, программа по идее должна это учесть. А в итоге выходит, что в поисках места для разворота я встряну в пробку, плюс сам разворот часто сделать проблемно на оживлённых местах.
Так что хотелось бы более серьёзного ответа на мой вопрос.
>Тут пример моего запроса, чуть ниже обещание
Изменено пользователем borman712
Не пробовали "Настройки - Звук - Использовать медиаплеер"?
пробовал . еще раз повторяю  в версии 78353  со звуком было все в порядке,  В 8 тоже , что и в 78352 . СГ глушит музыку .
Я не знаю кто Вам это обещал и как Вы представляете себе реализацию данного функционала, т.к. она требует правок всех перекрестков с дорожными проездами во всех картах. Функционал корректур дворовых проездов реализован, есть замечание по каким-то проездам - сообщайте в баг-репорт.
Чуть выше я дополнил сообщение.
Там видно, кто обещал. Плюс ещё раньше в техподдержке обещали, когда оформлял это как баг.
НУ и опять в догонку картинка "из прошлого"
borman712,
я и говорю - создавайте баг в репортинговой, конкретно этот перекресток исправят.
borman712,
опять посмотрите сообщение выше. Снова добавил. Ничего не исправят...
Год назад этот баг отправлял
Господа, есть ли возможность скачать карту 98 кроме Mega - уже полчаса бьюсь над скачкой: все время temporary error, retrying...
Может, в Google drive выложите (простите, нет возможности прочитать все 31 страницы этой ветки)?
Заранее благодарю.
Ваш благодарный пользователь.
Так я ничего не менял, где мне его включить то отдельно?
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
Вообще первая поездка сегодня, впечатления в целом положительные.
Как убрать предупреждение о превышении скорости, знак 60 постоянно висит на экране.
Еще нашел баг. Иногда пропадают все пункты в меню "вид, кнопки на экране и тд" После перезагрузки появляются снова.
Ну и вот такое встретил
В 3D-режиме квадраты закрывают облачка и небо и никому (карте и маршруту) не мешают.
Мешают тоже и в 3D режиме. Я например в 3D ставлю наклон карты так, что бы небо не видно было (заче оно нужно для маршрута). И соответственно маршрут в верхнем левом углу закрывают квадраты. Расположение квадратов и информации разной лутшен расположить внизу экрана как в 7версии, таким образом они не будут закрывать собой маршрут.
Прокатился.
Пешеходный переход надоел, заменил на "пиу-пиу" из семерки. И да, реагирует на соседние переходы
вот тут среагировал на переход, который справа от пр. Стачек
Значок превышения скорости также зависает на экране
Я пробовал. Не помогло. Если в фоне играет радио, то при любой настройке звука все ОК. Если играет в фоне медиаплеер, то СГ его не приглушает а приостанавливает, потом заново возобновляет.
звук сделайте как
Android - тестовая версия для автомагнитол и устройств HTC One X/X+
нормально же в нем было . и музыку слышно и параллельно сг.
не нужно. на HOX навигатор продолжал говорить во время телефонного разговора
Прокатился.
Пешеходный переход надоел, заменил на "пиу-пиу" из семерки...
Где взять старый "пиу-пиу", кто сможет, выложите ссылку на старый файл "paspas.ru.wav"
Так как включить аппаратное ускорение, в меню не нашел. и почему программа которая не работает без него по умолчанию запускается именно так, что нужно чтото искать и перекдючпть?
скачал 8-ку на тлф. на планшете оставил 7-ку и поехал- при въезде в спб с мурманки тлф показывает прямо по народной а планшет в объезд. поехал по тлф и перекресток с дальневосточным переехал на 5 зеленый а ведь планшет показывал не надо сюда ехать.почему разные маршруты? еду дальше по обуховке и на тлф название проспекта закрывает цветную линию по пути маршрута а в остальном 8-ка скачалась нормально но пока буду ездить по 7-ке
Господа разработчики, объясните, раз уж новая версия - совсем новая, и карты даже другие, то что мешает дать программе другое внутреннее имя?
Мне ж не играть в тестирование надо, а ехать, и имея на устройстве возможность выбрать из 2-х версий, я новую скачаю и буду проверять. Зная при этом, что "если что" - запущу старую.
Сейчас же я первое что сделал, узнав о выпуске новой версии - отключил обновление.
Ну дайте возможность иметь 2 версии!!!!!
Полностью поддерживаю!!! Ну вот есть же OsmAnd бета и OsmAnd+ прекрасно живут рядом на устройстве.
Кстати, а как отключить отображение Избранного на карте?
отключил все POI, избранное осталось
Ну, не знаю. У меня ничего не закрывают. Езжу, правда, пока по ГеоНЕТ. Бету СГ не ставил. Но разницы, думаю, нет. Это одно и то же фактически. Наоборот стало значительно нагляднее показывать маневр. Хотя, чем-то похоже на Навител стало внешне.
Да, всегда использую только 2G режим.
Изменено пользователем pindos
