Да, у Вас то же самое.
Может что-нибудь в "консерватории" надо подправить?
Т.е. надо обращаться с этим вопросом в техподдержку СитиГида?
  • Ответов 201
Снова сказочный диалог.
мой Вам совет - не надо такой же. Лучше купите что-нибудь на Андроиде. Сейчас полно недорогих смартфонов. Разница в работе с СитиГидом - неописуемая.
Причина б-м понятна. Теперь бы понять причину причины... Разбираются. Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk
Т.е. надо обращаться с этим вопросом в техподдержку СитиГИДа?
А больше и некуда, если только здесь кто-нибудь из администрации не прояснит картину.
Спасибо всем большое за помощь.
Изменено пользователем mobil98
А я и думаю, что у меня такой расход трафика стал!!! Хотелось бы получить ответ от разработчиков!!!
VarenIk,mobil98, какая у вас версия программы? есть ли свободное место на карте памяти?
Версия программы 7.8.2.133 свободного места на карте 10 Гб.
Хоть меня не спрашивали, но и я отвечу: посмотрела и с удивлением обнаружила, что карты памяти у меня нет вообще. Программа на Resident Flash - не знаю, что это такое, но используется 2.4 Гб, свободно - 1.2 Гб. Программа 7.8.2.133.
P.S. В техподдержку тоже обратилась.
Изменено пользователем yanablochko
На встроенной памяти свободно 3.5 Гб, на SD карте, где стоит СГ свободно 4 Гб.
Версия 7.8.2.133. Устанавливал "на чисто", удалив полностью старую.
Симкарту пришлось просто вытащить...
Из техподдержки ответили: Отключите DPOI. Отключила. Провела 10-минутный тест дома. ADDP больше не скачивается. Основной траффик идет по JUXI (кстати, а что это такое?), но он на порядок меньше. Проверю теперь на дороге.
Пробкоданные.
yanablochko/DiOs, тык ведь теперь и ДПОИ не будет, так что ли?
Либо "реклама+ДПОИ+весь траффик за ваши бабки", либо ничего ??!  :blink:
Не будет.
Я не берусь комментировать советы ТП. Возможно, это некоторый воркэраунд на период осмысления :) Я пытался у себя воспроизвести проблему, но все сессии ADDP завершаются корректно...
/DiOs,
вот это вот ADDP - это, на мой взгляд, самый жирный и неприятный минус СГ (чисто "политически" так сказать).
Так вот и у меня тоже все нормально - приводил выше отчет мегафона - 2МБ набегает за примерно часовую поездку, а никак не за 5 минут.
То есть - глюк присутствует, но явно не у всех (а у скольки процентов - так сразу и не скажешь - огромная армия пользователей ничего не замечает  - те, у кого безлимит).
Темное это дело...
SMitri4, а забавно будет если окажется, что прибыль от рекламы существенно превышает (ну или хотя б сопоставима) прибыль от продажи карт и лицензий. :)
при нынешней ее реализации - вряд ли.
А самое главное - текущий принцип ее работы в платной программе мне не нравится. Жуть как не нравится.
Dpoi я отключил,попробую , если это временная мера то готов помочь найти ошибку, а если это теперь так Сг работать  будет, то он мне в таком виде совсем не интересен. Я включаю его главным образом из-за Dpoi.
В плане перебора всяких дурацких вариантов "в чем причина" я бы конечно попробовал еще какую-нибудь симку (с другим тарифом, а в идеале другого оператора). Это конечно из серии "похлопать дверями, попинать по колесам и протереть фары", но что еще такого может быть - не понимаю. И аппарат у меня такой же, и версия та же, и город... Разница только в том, что у меня СГ стоит штатно - не на СДшке, а в резиденте, но ведь у yanablochko тоже в резиденте, а баг тот же, что у Вас. Значит, дело вряд ли в карточке.
Если только грабли с записью на карточку (ведь проблемы с записью могут быть и на карте, и в РезФлэш - физически это одно и то же).
Тогда можно попробовать сохранить все с карточки на комп, отформатировать ее и проверить на ошибки, а потом скопировать все обратно на нее.
Но что-то этот вариант мне кажется еще менее вероятным, чем со связью...
Я сомневаюсь в том, что оператор может выборочно давать нормально завершить сессию JUXI, нормально завершать сессию DPOI, сессию MONI и портить только сессию ADDP. Наверняка ошибка на другом уровне.
А вот моделирование запрета записи рекламы на флешку, дает устойчиво описанный эффект.
Я опять про "программную закладку", может у нее еще какие-то условия сработывания, кроме отсутствия возможности записи на диск?
Изменено пользователем nikniz
Я так понимаю легче не стало. 2 руб. за 20 минут ушло.
Приложен файл детализации от оператора, опять по 300 кб тащит.
Симку я проверял по-другому. Вставил ее в планшет и открыл несколько страниц, опсос все адекватно почитал.
08032014.xls
Попробуйте удалить целиком папку AdvPoiCache, включите СитиГид и посмотрите, образутся ли папка сама снова с содержимым размера около мегабайта..
На всякий случай проверил как дела в CG для PC (7.8.2.132).
Там в случае удаления папки, после старта программы сразу создается такая же новая, а потом, в ближайшую сессию ADDP, папка заполняется файлами (полный комплект рекламы). В дальнейших сессиях только апдейты рекламы.
Если запретить создавать папку AdvPoiCache, то новая не создается, сессия с полной рекламой отсутствует, приходят только апдейты, которые на диск не пишутся.
 Похоже, что проверки на наличие файлов в папке у CG для PC нет.
Звонил опсосу, трафик именно GPRS округляется в большую сторону до 100 кб. Может еще и в этом причина ?
